ABS lampe leuchte - Sensor OK
kayou
kayou's Polo 6N2
tritt der fehler erst beim fahren auf? Könnte auch am verschmutzten ABS Ring liegen oder ein Riss, alles schon da gewesen
Lampe leuchtet mal im stehen mal beim Fahren geht mal einfach an und mal wieder aus.
Deswegen ja die Frage ob es auch an dem ABS Ring liegen kann, oder Definitiv das Kabel nach dem Sensor.
kabel messen ist wohl ggefährlich fürs steuergerät und an den abs block oder ans steuergerät möchte ich nichtgehen....
Nur wenn du in Richtung STG misst und einen kurzen machst; vom STG-Stecker aus nach hinten is ungefährlich weil da ja des STG nicht mit dran hängt
Der is halt nur etwas ungünstig zugänglich; ich hab bei mir den AGB auf die Seite gehängt und wenns dir zu eng werd nimmst halt noch den Akku samt Halter raus.
Wenn sie eher sporadisch leuchtet spricht des eher für einen Kabelbruch.
Auch zB (wie bei mir) wenns immer anfängt auszusetzen wenns naß wird draussen (Pfützenfahrten zB).
Hinten kannst auch mal die Trommel runter nehmen (Anleitung dazu hier im Forum), den ganzen Grind rausmachen (Bremsstaub mach Lungenkrebs also nicht einatmen sondern feucht abwischen) und den Sensorring (innen in der Trommel) vooorsichtig säubern, vllt. sind da ja Metallspäne dran.
Wäre aber sowieso eher der Fall wenn er generell ab ~15km/h aussetzt, nicht aber sporadisch (das wäre eher Kabelbruch/Kurzschluss/Korrosion).
Nachtrag ohne Edit ([Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
    Drehzahl selber auslesen:
    OBD-Interface für VAG-com (neuer name is glaub ich VCDS).
    ABS-STG anwählen, Alle 4 Drehzahlen auf einen Blick
    Wenn du einen Laptop hast investier die 20Euro für des Interface, is ab dem dritten mal auslesen billiger als auslesen lassen in die Kaffeekasse
    Kabelbruch kann permanent sein (kein durchgang) oder sporadisch (Wackelkontakt).
    Bevor ich lang rumdiskutier, ja - nur durch messen (und gleichzeitig am Kabel wackeln).
    Kannst auch pauschal mal des Kabel durch ein definitiv intaktes tauschen, wär mir aber die Mühe nur für den Verdacht nicht wert.
    Weis jetzt aber grad nicht wo die Kabel von hinten her lang gehen und ob die vllt. noch eine weitere Steckstelle zwischen STG und Rücksitzbank haben.
    Vllt. is auch die Steckstelle korrodiert/oxidiert/gerostet.
  • Volle Zustimmung Joey außer:
    Nur wenn du in Richtung STG misst und einen kurzen machst; vom STG-Stecker aus nach hinten is ungefährlich weil da ja des STG nicht mit dran hängt. Der is halt nur etwas ungünstig zugänglich; ich hab bei mir den AGB auf die Seite gehängt und wenns dir zu eng werd nimmst halt noch den Akku samt Halter raus.
    Angeblich haben manche HALL-Sensoren auch Probleme, wenn man die falschen Pins auf Durchgang misst. Also muss man eventuell auch in Richtung der Sensoren aufpassen. Potis, Induktivgeber, Stellmotoren, Magnete/Magnetventile etc kann man natürlich sehr schön durchmessen.
    Ob Steuergeräteeingänge alle grundsätzlich gefährdet sind, wenn man in sie hinein misst, bin ich mir auch nicht ganz sicher.
    Mein Peaktech Multimeter schickt bei der Widerstandsmessung 0,2V auf die Messleitungen. Davon dürfte auch das empfindlichste Steuergerät nicht kaputt gehen. Aber meinen Kopf würde ich dafür auch nicht verwetten.
    Ich vermute, das größte Problem beim Messen in ein Steuergerät dürfte die Elektrostatik sein. Einmal vergessen, sich zu erden und man legt mehrere Tausend Volt an so einen Eingang. Und das kann nicht gut sein.
    Die ABS-Sensoren sind sehr dünndrahtige Spulen um einen Metallkern, da liegen normal 2V++ an vom STG aus.
    Hall-Sensoren haben m.W.n. immer 4 Adern (2xVersorgung 2xMessen), is also kein Hall-Sensor sondern nur eine Magnetfeldänderung die da gemessen wird.
    Insofern dürfte eig. auch dem STG wenig passieren beim messen, ich wär trotzdem auch vorsichtig =)
    War heute nochmal im Motorraum; Akku samt Halter müssen raus und ggf. auch der Wischwasserblock, sonst werds zu eng für den Stecker
