ADX Pinbelegung und AVY
    D97 geht von anlasser anschlus 50 zum Zündanlassschalter klemme 50 (rot/Schwarz) und einmal auch zum MSG t121/55 ( anlasserspannung)
    Gibst heute den ersten start?
    VW-Robin
    Habe ich eigentlich vor. Was ist denn Klemme 50
      da haste nur spannung beim starten ,also solange der anlasser dreht.
      50 - Startinformation am Starter
      VW-Robin
      So, erster startversuch. Benzinpumpe macht kein mux und der Anlasser geht nicht.
      VW-Robin
      Hey geil, er sprang an! Aber ist sofort wieder aus gegangen. Bekommt kein Sprit . Oder wegfahrsperre
      VW-Robin
      E läuft! Ich glaube das ist geiler als Sex!
        Top ...Video ........
        Das Glaube ich nicht oder .....Da musste mal meine VW Motorsportanlage live Hören ..da bekommst Grinsen .
        VW-Robin
        So,habe jetzt nochmal nen bisschen geschraubt.Video kommt gleich.ich bin sooo Happy.Aber bitte nicht wundern das ich auf dem Video gas gebe.Da ist er schon warm gewesen und ich habe schon den Ölstand kontroliert usw.Morgen wird er dann ordentlich verkabelt.Habe ihr ja jetzt mit dem alten Kabelbaum und nur mit Lüsterklemmen verbunden.
        VW-Robin
        VW-Robin
        irgendwie hört es sich auf dem video an als ob ich den motor Quäle.Ist aber nicht so.
          Hört sich bischen Lustig an das iiiiiiiiii , ist wo von der lima bzw Keilriemen ?.
          Haste alle kabel dran gehabt und was sagt der tacho , Öldruck?
          Haste ne Möglichkeit den auszulesen ?
          VW-Robin
          Moin, muss mal schauen ob das mit dem
          Motor überhaupt geht. Hat ja eigentlich sogar canbus. Habe so nen obd2 dingen. Mein 6n1 Tacho ging irgendwie nicht. Also Drehzahlmesser . Werde dann morgen mal den GTI Tacho abklemmen.
            wenn nicht alles am tacho geht sind nicht alle kabel dran . Das auslesen muss irgendwie geht das der vorbesitzer des Motor es konnte .
            ICh weis nur nicht wie ,da das MSG nur CAN BUS leitung hat , obs über die WFS oder damals 6n2 ABS bin k.a. das beide die k-line Haben.
            HAste auch die 3 bar benzinpumpe verbaut ,ich glaube nicht das die 1 bar Pumpe das schafft.
            VW-Robin
            Ne habe die 1 bar Pumpe wohl noch drin. Frage mal den Vorbesitzer . Oder war in so nen alten postpolo (Diesel). Schon ne stärkere?
            VW-Robin
            Soo,seit eben ist der alte Kabelbaum Komplett verschwunden.Sprang eben auch sofort an Gibt es irgendwo ne liste wo die genaue beschreibung von verbindung 1 und 2 drin steht.Habe da immer so sachen in klammern hinter stehen (84),(15a) usw.
            Mfg Robin
            Am we gehts hoffentlich mal auf die str.
            Bremsanlage Hinten habe ich auch schon.
            und vorne?
            vorne ist glaub ich was wichtiger als hinten
            VW-Robin
            VW-Robin
            Hinten hatte nen Kumpel noch.Der hat seinen geschlachtet.
            Hat auch noch vom Corrado G60 für vorne da liegen.Nur ich will meine 14 zoll felgen weiter fahren.Die Originale GTI vom &n1 ist da schon intressant.
            lg Robin
            http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5574856712&toolid=10001&campid=5336406245&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg&icep_item=110862756434 (*)
            Hey wollte mal Fragen ob die Bremsanlage so bei mir an dem ADX ohne ABS passen würde
            wüßte nicht was dagegen sprechen würde ob abs oder nicht ist dabei doch egal
            würde ohne abs eher aufpassen bei scheibe hinten
            wenn hinten zuviel bremskraft ist dann überbremst er hintne und du hast ein problem
            VW-Robin
            Ja hinten wollte ich den Bremsverteiler raus bauen.weil der ja auch tiefer gelegt ist und die bremskraft dann zu hoch ist
            VW-Robin
            Aber die Befestigung der Sättel kann ich übernehmen?
            wenn du ihn rausbaust ist der druck aber richtig zu hoch
            würde dir eher empfehlen den auf dem bremsenprüfstand abzustimmen auf ne bremskraftverteilung 70 vorne und 30 hinten
            muss aber normalerweise beim eintragen des fahrwerks passieren
            falls du damit meinst ob du nur sattel und scheiben ändern musst dann nein
            brauchst schon das radlagergehäuse
              Der 6n2 GTI hat aber vorne 256 Scheibe und hinten 239 Scheibe . Mir wäre 125 ps ohne bkr oder Abs zu heikel .
              hab ich ja auch geschrieben
              ohne bremskraftregler machste es doppelt schlimm
              endweder richtig abstimmen lassen oder sein lassen
              VW-Robin
              Ja,aber ich will die Felgen weiter fahren.Besser ist die Bremsanlage doch auf jeden Fall.Wo finde ich denn die Tipps ecke?
              klar ist die besser und bei ner gti bremsanlage gehen 14 zoll auch locker noch drauf aber der bremskraftregler muss richtig abgestimmt sein
                Beim GTI sind min 14 Zoll bei der bremsanlage.
                VW-Robin
                Gefunden...
                VW-Robin
                Finde aber in der Liste vom 6N1 Tacho den Drehzahlmesser nicht?
                Habe den aber auch vorher gehabt....?
                da du dir schon die mühe machst auf N2 GTI motor umzubauen, dann bau bitte auch die bremsanlage dementsprechend um. am besten, wie schon gesagt wurde, komplett auf ABS ... dann hast du keine sorgen bezüglich der bremskraftverteilung.
                es kann sogar passieren das die felgen von VW-Robin in 14" eh zu klein sind für die entsprechende bremsanlage da die original 6N2 GTI Bremszanen für hinten sehr weit raus bauen.
                ich würde bei >200km/h nicht auf die 239er bremsscheibe vertrauen. selbre meine 256er find ich irgendie zu klein (aber neue lieg schon parat).
