Was haltet ihr von diesem Fächerkrümmer?
hallo
also meine erfahrung mit dem billig fächer aus dem auktionshaus sind
sieht von außen super aus , sehr schöne wig nähte ,zusammenführung der einzelnen rohre is auch gut gemacht .
dan kommt ja der einbau und da weiß man auch warum der so billig ist
er paßt gar nicht ,stößt am stabi an , unten am block und kommt leider auch nicht da hin wo die auspuffanlage is also nicht mittig
tja für jemanden der mit einem schweißgerät umgehen kann kein weltuntergang aber für die spezialisten die dan eine beule in den fächer hauen denen sei gesagt last den orginal krümmer drin .ein fächer mit beulen is halt dan auch schrott.
ich hab den fächer dan an den rohrverbindungen getrennt und dan wurde mir schlagartig klar das die eigentlich keinen euro wert sind die werden von innen nicht nachgearbeitet sprich die rohre überschneiden sich innen also wird das rohr was vom kopf kommt so blöd zusammen geschweißt das es nur noch die hälfte von seinem eigentlichen innedurchmesser hat also strömungstechnisch der supergau .spähtestens jetzt sollte jedem klar sein das mit so einem fächer ohne nachbearbeitung kein einziges pferdchen gefunden werden kann . ich hab den fächer dan also nachgearbeitet und im auto dan angepast jetzt sitzt erso wie er soll aber wenn man die zeit aufrechnet die für so einen fächer verbratten wurde da wird so ein tezet oder sandler fächer auf einmal mehr als bezahlbar und die passen dann ja auch innen wie im auto .
also ich kann nur sagen das die auktionshaus fächer nur was für leute sind die schweißen können und alle anderen sollten lieber nen marken fächer kaufen . so nen billigteil sollte man ohne nachbearbeitung nicht verbauen erstens past er eh nicht rein und zweitens hat man wahrscheinlich weniger leistung als mit nem orginal krümmer
schöne grüße vom langsamfahrer
exakt genau das predige ich schon seitjahren in sämtlichen foren.wer einmal die schweißnähte innen gesehen hat , der weiß was los ist.dank der "geiz ist geil" mentalität der heutigen jungen autofahrer , verkaufen sich diese schrottteile auch noch zu tausenden.einfach schrecklich
86cGtTuner
86cGtTuner's Polo 86C
ich denke mal ich behalte meinen alten supersprint fächer ^^ der hat nicht so schweißnähte
Huppsiii Ja, das ding hat mich die letzten Nerven gekostet. Was besseres als ihndafür zu Prügeln viel mir nicht ein
hallo
ja laß den alten fächer drin. den der vom auktionshaus is wirklich der schlechteste fächer den ich je in der hand hatte .
ja dan geht der polo mit dem geprügelten fächer ja jetzt wie die sau gruß an alle beuleninfächerklopfer und nen gruß an die sinnundzweckverstehereinesfächers.
gruß vom langsamfahrer
Moin Moin.Mmhhh... Das kann sein das ich deswegen mit den hobel nicht ausm arsch kom ? Fahr den puls runter, es handelt sich um Ne delle die max 5mm ins blech geht. und das noch da wo die ganzen rohre zusammengeführt werden und quasi diese dicke blase kommt und wie man hier gelesen hat sind darsowieso noch die abzweige die nicht entfernt wurden und somit so u so den Fächer in frage stellen. und wie gesagt"bin gespannt wie lange er noch hält"
hier regen sich wieder alle auf
er hat doch geschieben das er ihn aus optikgründen drauf machen will deswegen hab ich gesagt dafür reicht er alle male
hab ich den thread schon abbestellt gehabt und merk das ih hier immer noch am rumstänkern seid
ich fahr übrigens nen serienkrümmer und werde auf meinem 1,6er auch nen serienkrümmer fahren weil, wie schon in meinem thread erwähnt, er nach einigen berechnungen am besten auf meinen motor passt.
mir wurde auch schon der orginale vom gti empfohlen wenn jmd einen daheimliegen hat fände ich es schön wenn er ihn mal vermessen könnte mit den maßen kann ich rechnen
Ich habe einen von hartmann drinn
habe den damals in meinem.krümmer risse gehabt und ein bekannter hatte noch nen fächer den habe ich drunter gemacht
ob der jetzt besser ist keine ahnung
angeblich habe ich laut gutachten jetzt 82 anstat 75 ps sind auch eingetragen
Ich würde einen fächer einbauen wenn der original krümmer gerissen.ist
Das ist nicht mal schön da is eine 2 cm Falte drin die mindestens 1 cm nach innen gefaltzt is
Der war 500 km drin und dan hab ich den wieder rausgerissen.
gerostet hat er schon als er mit der Post kam zwar nur ganz leicht .
Den zeigst nicht freiwillig her.
dann ist es was anderes hab gedacht wenigstens optisch wärs was
