3F Starte nicht
Relais defekt, Kabelbruch oder lose Kontakte am Sicherungskasten oder sonstwo ? Wenn beide gleichzeitig nicht mehr laufen kann es ja nur sowas sein. Steuergerät hast du ja 3 mal getauscht und er lief ja auch mal.
Oder das Zündschloss hat ein Wackel ? Oder Hallgeber defekt.
alex80 komm her ung gucke selber und fahr ihn wenn das nich glaubst den NZ den ich drin hatte stamte aus nem 2f so und nu späm ende
könnte auch am verteiler liegen damit hatte ich auch schon ärger
Onkelz84
Hi
Ja steuerzeiten stimmen hab ich heute nochmals kontoliert
Das komische ist ja er lief
Relais bekomm ich morgen neue
Werde mal morgen testen
Onkelz84
So meld mich mal wieder
Problem gefunden Kopf im Arsch
Habe Hydros geholt von Ebay geholt ( Fehler)
Habe sie Eingebaut (Mit Öl gefüllt)
Nocke
usw.
1Tag gewartet bis ich ihn von hand gedreht habe
Da ich ja nicht weiter wusste habe ich die Nocke raus genommen
und siehe da 3 Hydros sind im Arsch
Die Feder und einzelteile kamen raus mach morgen mal nen Foto
Jetzt sind 3 Auslass Ventile Krum
Habe jetzt nen alten Kopf drauf und siehe da er läuft
Komisch finde ich nur das er Kompression hatte
Danke für eure Hilfe
was für stößel hast du denn von ebay genommen? ich hab meyle drin und bis jetzt keine probleme...fahr allerdings auch erst ca 700 km damit.
Onkelz84
Ja hatte gelesen die seinen ganz ok
Ich bei mir ist der nicht mal angesprungen mit den hydros
