wenns links passt und rechts nicht und man macht andere felgen drauf, wo die ET etwas anders ist, kann es schon reichen wenn die beläge unterschiedlich abgefahren sind und es dadurch nur auf einer seite passt.
kannst du die antriebswelle drehen?
Nabend,
antriebswellen lassen sich einwandfrei drehen.
Habe die ja auch immer ein stk weiter gedreht um besser an die Schrauben dran zu kommen von oben.
Und zwecks "Last" ....das Problem muß schon vor dem Motor ausbau da gewesen sein. Einfach aus dem grunde,wie schon erwähnt, waren von Anfang an nur 2 Radbolzen montiert auf der Fahrerseite und beide Radbolzen waren nicht richtig fest geschraubt so das nun das Rad auch etwas hin und her schlackert wenn man den Wagen hochbockt.
Drehe ich das ganze fester blockiert das Rad und es geht nichts mehr.
Ist schon irgendwie eine eigenartige Sache.
Ich Tippe aber auch eher auf die Felgen,das da eine Falsche drauf ist obwohl sie alle gleich aussehen. Die typischen "Polo / Golf II" Stahlfelgen.
Wobei es zwischen Polo und Golf ja unterschiede in der ET gibt.
Stehen aber auch auf beiden Seiten gleich heraus.
Wäre das eine nun eine Polo Felge und das andee eine Golf Felge würde man das ja sehen........war bei den beiden Polos von mir nichts anderes....auf dem einen waren die Original Polo Stahlfelgen montiert,auf dem anderen die Folf 2 Stahlfelgen die auch um einiges weiter raus standen.
Werde mir das ganze morgen aber nochmal genauer ansehen was da los ist, der Wagen soll morgen eh raus das ich mal mit dem Hochdruckreiniger bei kann.
Sehe jetzt erst, das es Einser Felgen sind.
Laut Selbsthilfebuch, passen die da auch nicht auf dem 86C.
Die werden entweder am Federbein oder am Bremssattel ankommen, und deswegen nicht passen.
Aber du hast auch noch 2 verschiedene Sorten drauf, hinten sind schmalere drauf, wahrscheinlich Polo 1. Und vorne breiter, vom Golf 1.
Mach mal ein paar Felgen vorne drauf, die fürn 2er sind, dann geht das auch. ![]()
Ok also doch die Felgen.
Und schleifen tun sie ja , am Bremssattel
da haste recht
Nur woran hast du nun erkannt das es welche vom Einser sind?
Ich sehe da rein von der Optik her keinen unterschied,mal abgesehen von der breite.
Schau hier, die 86C Felgen sehe anders aus.
Ah ok,.
so verschmuddelt sehen die irgendwie alle gleich aus
Dann brauch ich ja net weiter zu schauen und weiß woran es
liegt. Vielen dank.
Keine Ursache. ![]()
