ich mein das kann man ja bauen wie man will
der gute ounkt sind die halter vom golf 3 einen längs einen quer
top der rest is abhängig was man drauß macht!
besser als dieses scheiß gummis
ich glaub ich werde bei mir auch nochmal hand anlegen und das umbauen
ich hab zwischen vor und endschalldämper die verbindung n paar schweiß punkte gemacht dann hällts besser und abnehmbar immer noch bei bedarf
tja dann musste ja noch was ändern!
hab auch lange bei mir konztruiert aber dafür hab ich solange ruhe in letzter zeit nix mehr mit der anlage! ![]()
bei mir is wohl vllt n halber 1cm platz aber der rüttelt nich würde man hören und sehen
hasse das auch wenn die dinger sowas von auf halb 8 hengen so tief scheif und naja einfach öde das guck ich nicht lange an -.- tun und los legen ![]()
jep aber das mach ich erst im winter wenn ich das getriebe umbaue dann habe ich zeit
ja zeit is auch wichtig!
werde das bei meinem G genauso machen!
& wieso getriebe umbauen länger kürzer?
ich hab das problem das beim rückwärts fahren der gang raus springt ich tippe mal das das getriebe fertig ist denn einstellen kann man das glaub ich nicht
du bekommst den gang rein unzwar immer oder wie sehe ich das?
aber er springt immer raus?
jedesmal?
vllt is die arretierung für rückwärts defekt oder man muss den wirklich richtig eistellen
wie seihts mit den anderen gängen aus?
der rückwärtsgang geht immer rein ab und zu springt er raus ist nicht immer die anderen gänge gehen problemlos zu schalten
