Euren rat brauche ich mal
HariboZylinder
So Leute nächste woche wird eingekauft Farbe usw.
So mal die Grobe übersicht und ich hoffe das ich nichts vergessen habe.
Also will nächste woch bzw Anfang nächster Woche bestellen/kaufen
2L Kunsthartzlack: Mattschwarz
1x Schaumstoffrolle 10cm mit 2 ersatzrollen
1x Schaumstoffrolle 5cm mit 2 ersatzrollen
240er Schleifpapier (Besser ist es doch mit der Hand alles ab zu schleifen oder ?)
Weil schwabel oder so habe ich nicht hier liegen .
So hoffe könnt mir sagen das meine Einkaufsliste soweit okay ist, evtl gehe ich morgen schon auf Shoppingtour .
klebeband brauchst du noch
und terpentin o.ä. zum sauber machen
Silikonentferner würde ich empfehlen.
Und schleifen würd ich schon mit nem Schwingschleifer oder sowas in der art, weil mit de hand macht des doch noch weniger Spass.
HariboZylinder
Genau Klebeband reicht ja dieses Krebband ?
Terpentin für die Schleifreste zu entfernen oder ?
Wofür den der Silikonentferner ?
Sorry mein erstes mal mit dem rollen deswegen viele fragen .
ja krebband ist gut
ja silikonentferner geht auch statt terpentin
kein problem, dafür ist das forum ja da
Also ich würde drauf tippen, damit du nach em schleifen immer entfetten kannst
HariboZylinder
Alles klar, also dient der Silikonentferner oder Terpentin dafür um die Staubreste vom schleifen weg zu bekommen ?
Ich semmel währe jetzt hin gegangen Staubsauger mit Bürste und dann mal drüber gesaugt
Also heist das kann so mit 50-60€ rechnen ?
Und was haltet ihr von Himmelblau ?
oder was würdet ihr als Farbe vorschlagen ? damit ich Variabeln habe und mal unterscheiden kann ^^
ja genau
ja 50-60 euro reichen auf jeden fall
also ich fände grau matt auch nicht schlecht
Melde mich au nochmal kurz dazu...
Haben gestern den vento meines Kumpels grau gerollt un dafür extra rollen für Kunsthartz genommen für zwei Euro die rolle...dazu feines Malerkreppband nochmal zwei Euro und Verdünnung zum reinigen und fettfrei machen...lack hatten wir noch von mipa!Ergebnis kann sich sehen lassen un bei meinen das ganze in Schokobraun aber mit schwarz bzw klarlack lassiert damit es besser zu reinigen ist und Seidenmatt mit hell dunkel Effekt ist...
HariboZylinder
Also auf der seite die mir hier empfohlen wurde, wo ich den Lack bestellen kann.
Kann ich mir verschidene größen an Krebband aussuchen .
19mm,25,30,38,50.
Mattgrau kann ich mir ja dann mal anschauen
HariboZylinder
Ich könnt eine Schleifmaschine bekommen die sehe dann so aus .
Reicht diese oder ist das eher nix ?
also ich würd ihn von hand schleifen
kommst auch überall viel besser hin
HariboZylinder
Die hätte ich eh wenn nur für Große flächen genommen Haube und Kofferraum Kotis und und und .
Der dient vor allem auch, um alles fettfrei zu bekommen. und danach am besten nicht mehr drauf rum fingern
und wenn du mit der maschine schleifst, dann pass ein bisschen auf die Ecken und Kanten auf, dass du die nicht so durchschleifst
HariboZylinder
Alles klar, ich habe da noch eine Frage ich muss hinten links was spachteln. Vom Vorbesitzer scheise gemacht, er hatte es auch versucht zu spachteln aber wohl ein bisschen blöd so das es wieder nach innen gefallen ist . Wenn ich das neu zu spachteln wie gewisse kleinere beulen muss ich da grundierung drauf machen ?
Mit der hand würd ich schon mal nicht große flächen schleifen jeder der schon mal viel geschliefen hat weiß das man automatisch unregelmäßig schleift nach einer weile. das ergebnis freut ein dan wenn der erst deckende lack drauf ist.
ich empfehle ein Exzenterschleif?er für große flächen, schleift sauberer und gleichmäßiger ein Dreieckschleife?r da kannste auch mit der handschleifen für sag ich mal ne stück holz okay aber für andere sachen nicht zu empfehlen...
von Spachteln bin ich persönlich nicht der freund hält wenns hoch kommt 1-2 jahre in der zeit kann er dir abplatzen warum ? spachtelmasse leitet wärme schlechter als das blech wodurch spannung erzeugt wird. spannung und bewegung mögen sich nicht und dann haste schöne risse oder es bröckelt wieder ab.
Was ich dir raten würde:
-Mach ne gute Vorarbeit. Das bedeutet alle Kratzer und Steinschläge bis zur Grundierung ausschleifen oder zuspachteln und glatt schleifen. Kratzer und Steinschläge sieht man doppelt so gut wie vor dem Lackieren wenn man einfach drüber lackiert...
-Bau alles ab, was man als Laie einfach entfernen kann: Stoßleisten, Stoßstangen, Schweller, Spiegel, Spritzdüsen, Kennzeichen und Griffleiste am Kofferraum. Das Abbauen geht leichter als abkleben und macht das Anschleifen viel leichter.
-am besten auch noch die Einstiege machen: Gummidichtung abziehen und entfernen.
-Den ganzen alten Lack mit 800er Papier matt schleifen. 240er ist zu viel, da sieht man Schleifriefen. Zur Kontrolle alles abblasen und mit Silikonentferner sauber waschen. Wenns noch wo glänzt nachschleifen.
-Nen tipp für die rolle schaumstoffe an der ecke rund schneiden dann haste beim rollen kein streifen muster....
- An ein Karosserie Teile das rollen erst üben bervor das ganze auto dran glauben muss erspart dir ärger und nerven.
Frag sicherheitshalber beim Kauf ob der Mattlack 1-schichtig oder 2-schichtig zu verarbeiten ist, bei 2-schichtig muss noch ein Klarlack(matt) drüber.
Anschleifen grob damit der spachtel halt hat ist die beule zu groß ausbeulen mit nen paar hammersschläge. . den umso dicker der spachtel umso schlechter hält er.
Grundierung kommt zum schluss drauf nach der arbeit-spachteln und schleife.
Die grundierung wird aber auch wieder angeschlliefen
HariboZylinder
Danke alles klar das ist doch mal ne Super info von dir =)
Okay habe aus dem 240er 800er gemacht, habe noch eine Haube hier liegen da tobe ich mich erstmal aus, wenn es dann wird kann ich diese ja Verbauen und brauche nicht die am Auto noch extra mit zu machen .
HariboZylinder
Und wenn der lack 1Schichtig ist brauche ich das nicht ?
Hallo ich bin es Haribozylinder.
Ich habe mir vorerst bis das geklärt ist mit meinen Alten nick, einen neuen ACC gemacht.
Damit ihr bescheid wisst weil brauche noch ein Paar Tips/Tricks falls mir was falsch unterläuft.
Hoffe um weitere Antworten hier, nicht das der Thread hier unter gegangen ist jetzt .
Lieben Gruß Jan .
Hay Leute ich brauche nochmal eure Meinung.
Ich habe/hatte ja vor meinen Polo zu rollen, abgesehen davon bin ich ziwschen Himmelblau RAL 5015 und Olivegrün am schwanken .
Aber mal nebenbei stelle ich mir die Frage rentiert sich das ?
Okay sind "nur" 70€ an Material und Farbe Arbeit kostet ja nichts da Projekt "EIGENBAU" .
Und da ich aber noch keine möglichkeit habe ihn zu rollen, weil keine Garage oder unterstellplatz vorhanden ist.
Habe ich aber noch den Gedanken, weil ich viele kleinere Beulen habe und die ausbessern muss mit Spachteln, und auch hinten Rechts die Stelle hab die dumm gespachtelt wurde die ich ausbessern muss/darf.
Aber auch da ich nur einen kleinen Motor habe 45Ps weil ist ja schon irgendwie unlogisch ihn von aussen her zu machen und unter der Haube hilf noch nicht mal ne Viagra um ihn schneller zu machen ^^ .
Aber auch das Geld fürn NZ oder AAV ist nicht in der Kasse, aber würde ihn gern rollen aber wiederrum nicht.
Hoffe ihr versteht wie ich das mein, aber bin gerade zwischen zwei stühlen.
Weil ich auch niergendseinen finde/kenne der mir mal seine Garage für 3-4 Tage zur verfügung stellt um das zu machen .
Weil so wie es aussieht haben auch wenige Strom in der Garage so das ich ihn auch draussen auf dem Parkplatz an der Hauptstrasse abschleifen muss .
Ich hoffe ihr könnt mir helfen bei dem Wir war hier .
Lieben Gruß Jan .
Ich würds an deiner Stelle in oliv machen (hellblau wär mir zu Kinderzimmer fürs Auto).
Hast du keine Gelegenheit es bei dir zu machen ?
Eine halbwegs staubabweisende Pseudogarage kannst dir doch auch aus Folie und Holzlatten basteln.
Es sollte dann halt nur kein allzu starker Wind gehen und/oder regnen, heiss wirds drinnen ja dann von alleine von der Sonne.
Ich glaub ich mach mir des (die Pseudogarage) mal wenn ich meinen doch noch irgendwann lackieren sollte
Oder du nimmst 2K(omponenten)-Lack, der "trocknet" schneller und du musst nicht so lange warten, oder ?
Eig keine schlechte Idee mit den Holz lauten Folie drüber geworfen fertig. 2k Komponenten lack wüsste ich jetzt nicht wo ich den her bekomm, aber mir hatte auch jemand hier einen Link rein gesetzt von einer Seite wo man lacke bekommt. Aber die andere Sache ist die wenn ich was mehr brauche muss ich bestellen und warten, da war ich nämlich auch am überlegen mal die baumarkte ab zu klappern und mal zu schauen was die in den Regalen stehen haben. Aber bin mir dessen nicht so sicher ob ich den nehmen kann falls ich welchen finden sollte.
Ich glaube ich kann das vergessen mit dem Umrollen, Kein möglichkeit ihn unterzustellen, die Idee mit der Provisorischen Garage ist zwar keine schlechte aber nicht machbar da der Vermieter auf die Finger haut .
Da ich in einem mehrfamilienhaus wohne habe ich nich so ne Narrenfreiheit, Werde ihn dann wohl nur den kack hinten rechts weg machen und Polieren das wars dann .
Trotzdem danke für die Zahlreichen Tips vlt irgendwann mal kann ich es machen wenn ich das passende Geld habe um mir ne Garage zu besorgen .
man kann auch lackierkabinen Mieten muss dich mal bei dir erkundigen..
Vieleicht auch in einen club beitretten da hilft man sich auch gern aus..
oder Werkstätten die vermieten auch mal gern ihr räume..
Oder pavillon zelt mit 4 seiten kostet 40€ und bei ein freund verwandeter arbeitskollegen der platz hat machen..
Ich denke in nem Club beitretten währ cool aber ich mit meiner Remelskiste bin doch ne lach Nummer :(
Mit der Lackierkabine hatte mir auch ein Nachber erzählt, aber soll auch ziemlich kosten .
Und mit Freunden die sind nur da wenn die was von einem wollen, aber wenn du mal Hilfe brauchst sind se Krank, tod, Grippe, Eichelkäse oder sonstiges.
Arbeitskollegen habe ich momentan keine da meine Freundin ihre Ausbildung weiter macht und ich unsere Kleinen Hüten muss, die leider noch zu klein sind für die Kita .
Weil wenn die Kidis versorgt währen sprich Kita währe ich schon längst wieder Arbeiten.
ne lachnummer"so denkt glaub eher keiner so, jede von den ist auch mal angefangen
und kennt das problem man sollte nicht das negative suchen so wirds nie was frag einfach. mitglieder werden immer gesucht und man freut sich auch über anfänger, den die hauptaufgabe eines club besteht drin sein wissen weiterzugeben/zu teilen.
zwar gibs auch die posser clubs aber die erkennt man sehr schnell.
trau dich einfach frag an und mach dir positive gedanken drüber man lern neue leute kennen usw die auch wirklich helfen
und die auch gute freunde werden können.
Alles klar danke werde mal versuchen hier im Umkreis von Bergheim (50129) einen Club zu finden . ^^
wie siehst denn eigentlich aus?
gibts schon fortschritte an deinem lack?
Das Thema wurde geschlossen.
