kraftstoffpumpenrelais zieht nicht mehr an?
    Der 6n und die anderen Polo haben ein Mechanischen Druckregler in der Einspritzleiste .(MPI )
    ICh weis jetzt aber nicht wie und wann die Benzinpumpe geht .
    ICh weis nur nur das die Benzinpumpe beim 6n2 bei Zündungs an und tür auf den BEnzindruck anhebt wenn er zu niedrig ist .
    Die Pumpt glaube auch nur ab den startvorgang .
    HAste schon die kabel am Relaissockel Überprüft.
    Kann sein, dass die modernen Motoren tatsächlich Drucksensoren haben, die dem Motorsteuergerät jederzeit den aktuellen Druck mitteilen, was dann zur Berechnung der Einspritzdauer mit einkalkuliert wird oder eventuell auch direkt die Kraftstoffpumpe steuern. Aber bei den alten Motoren ist es glaube ich überall so wie du beschrieben hast Silverpolo. Die Spritpumpe erzeugt einen konstanten, lastunabhängigen erhöhten Druck. So viel Druck und Durchflussmenge, dass selbst im krassesten denkbaren Fall, also kalte dichte Luft mit voller Drehzahl und Vollgas immer noch der spezifizierte Kraftstoffdruck gehalten werden kann und mehr Durchfluss vorhanden ist, als nötig.
    Der Druckregler an der Einspritzleiste schaut sich (rein mechanisch) den Differenzdruck zwischen Kraftstoffdruck und Druck im Ansaugtrakt an und gibt gerade so viel vom Rücklauf frei, dass sich der gewünschte Differenzdruck einstellt. Im Teillastbetrieb, insbesondere im Leerlauf wird also fast alles wieder zurück in den Tank gepumpt, was eigentlich eine enorme Energieverschwendung ist.
    Ich denke, das war der Grund, warum man später bei vielen Motoren auf bedarfsgerechte Kraftstoffpumpenregelung umgestellt hat.
    ich glaube nicht das die kraftstoffpumpe beim vorpumpen druckgesteuert ist. dann bräuchte man ja irgendwo nen sensor. denke eher die zeit spielt hier eine rolle. die vorpumpe pumpt ja den sprit auch erst wenn das auto ne weile stand, wieder beim tür öffnen nach vorne.
    in kumpel seinem audi a3 ( 2. generation)arbeitet auch schon so ne getaktete benzinpumpe. vom prinzip her eigentlich wirklich keine schlechte idee.
    hier könnte man sogar einfaches "tuning" betreiben wenn man den Druck etwas anheben kann.
