Ich war beier dekra und habe komplett HU und AU gemacht beier AU bin ich durch gefallen, er meinte die müsste ich nochmal machen. Bin inner Werkstatt gefahren, hab meinem Kumpel das erklärt und dann war der vonner GTÜ da, und hat dann nochma ne AU gemacht, die musste ich erneuert bezahlen.
Und der Kerl vonner dekra meinte, da ich da durchgefallen bin müsste ich die bei ihm auch neu machen... Naja er sagte mir, das der Fehler sporadisch war, den hätte er ruhig löschen dürfen, wollte es aber net. Aber ich hatte sowieso den Mund (*******) voll von dem, wäre das in Ordnung gewesen, hätte er was an meinen Scheibenwischblätter auszusetzen.... Junger Knirps, meint wohl was zusagen zu haben...
oh ok gut zu wissen.
wenn der auspuff luft zieht ist es auszuschliessen das der kat kaputt ist?
wenn es daran liegen sollte.
dann sollten wir mal gucken ob irgendwo ein kabel ab ist?
ist der motorcode der motorkenn buchstabe?
dann ist es der aau.
kann das sein, dass alter sprit im tank auch das asu ergebnis verfälschen kann?
der sprit mit dem ich zur asu gefahren bin war nämlich schon zwei jahre im tank ![]()
Sprit wird nicht schlecht genauso wenig wie Alkohol. Allerdings kann es passieren das er nach sehr sehr vielen Jahren sich schlechter zünden lässt (Stichwort Autodoktoren) Bin allerdings kein Chemiker und kann nicht sagen warum es so ist.
der sprit ist auch nicht alt. fahre mit dem auto jeden tag auf die arbeit.
haben nun alles kontrolliert, das einzige was wir gefunden haben, das am auspuff die schellen nicht richtig fest sitzen. wenn wir das rohr hinten zu halten dann suppt ein bißchen wasser an den schellen raus. soll das das ergebnis aber so verschlechtern?
ob das am ende der grund ist kp, aber auf jeden fall verschlechtert es das ergebnis.
hallo.
so erstmal schönen dank für die vielen hilfreichen antworten,
haben nun alle unterdruck schläuche gewechselt, heut nochmal zur au gefahren und bestanden. morgen kommt dann die hu. der hatte heut schon zu.
