So Leute Polo läuft wieder
Fehler war die Verteiler kappe war nicht richtig drauf deshalb nur zündfunke an einem Zylinder und genau die zündkerze hatten wir draußen zum testen :( ,So nächstes Problem durch das ständige starten und nicht anspringen ist jetzt wahrscheinlich der Kat im Ar... Läuft auch nicht richtig und hat nicht wirklich Leistung oder was meint ihr das der Kat einfach extrem voller Öl ist weil er raucht auch extrem untem am kat raus ,nebenbei noch zu erwähnen Auspuff ist nicht dicht hat einen riss am Mittel Topf .
Vielleicht solltest du das Auto erstmal soweit fertig machen, bevor du dich um den Motor kümmerst..
Erleichtert dann auch die Fehlersuche !
Ja da hast du recht
aber hab schon das nächste Problem kupplung hört sich komisch an ist ein rasseln oder leichtes klappern sobald ich die kupplung druck ist es weg ?
Ausrücklager. Hat mein 6N auch. Aber solange es keine Geräusche machst wenn du die Kupplung drückst ist alles im grünen Bereich
macht unser gelegentlich auch.. Ist halt en Polo, bleibste dran ![]()
