Wasser an den Füßen bekommen beim Waschen
BattlePolo
Hallo Leute,
ich habe vor ungefähr zwei tagen meinen Polo durch die Waschstraße gejagt,
und habe dann eine unangenehme bekanntschaft mit dem Waser an meinen beinen/füßen gemacht.
Ich habe mal im Mottorraum nachgeschaut und höhe vom Sicherrungskasten links daneben, ein 2cent großes Loch gefunden.
Ist das normal das da ein sitzt, und kann ich das mit Knettspachtel zu machen ?
Lieben gruß jan
Moin das loch in der ecke solte aif bleiben sonst hast du bald ne badewanne vorn in deim auto ich würde ma schaun ob das gummy von dem motorhauben seielzug dicht ist das war es jedenfalls bei mir
BattlePolo
Aber wenn ich durch das Loch schaue, dann kann ich in den Innerraum rein schauen, das sollte doch so eig auch nicht sein oder ?
Werde aber trotzdem deinen Rat mal nachgehen.
Das Loch wo du meinst sitzt zwischen Sicherungskasten und Heizung . Da kommt so nen Gummi stopfen rein .
BattlePolo
Weil genau aus der Position kommt das Wasser runter, also kann ich das zu machen ?
aber ist das echt normal das sich das so hoch mit Wasser füllt ?
Du hast deinen Polo aber net bei der hier zum waschen abgegeben oder?
Sorry, musste sein
Hast du die Spritzwandabedeckung drauf ?
Das Loch kannst du schliessen
Das Wasser kommt ja von oben wenn du in der Waschstrasse warst und läuft halt in alle Öffnungen wie
BattlePolo
@cyberathlete
Genial aber nein bei der war ich nicht, alter der Hammer das Video .
@mxline83
Meinst du diese Schwarze was obendrauf kommt dieses dünne Plastik ?
ja das habe ich drauf .
Werde dann das loch Schliessen .
Ja genau das , dann schliess das und fahr nochmal in die Waschanlage
