Rückwertsgang Leuchte funktioniert nicht !
Rakic1981
Hallo
bei meinen VW Polo 6N Baujahr 05/1995 TSN : 0600/952 funktionert die Rückwertsleuchte nicht mehr obwohl ich neue Birne gekauft und eingebaut habe , alle Sicherungen sind ebenso okay . Blinker, Bremsleuchte ,Nebelschlussleuchte Funktionieren einwandfrei ohne Probleme.
Liegt es an Rückfahrlichtschalter in der Getriebe was kostet die Reparatur und die Kabeln sind alle okay. Es funktioniert nur die Rückwertsgang / Leuchte nicht.
Gibt es die Anleitung dafür zur selbstreparatur
Bitte nur Erfahrene zuschriften
rückfahrlichtschalter erneuern und dann sollte gut sein... wechseln ist eigentlich ganz einfach.... stecker abziehen und dann herausdrehen... neuen rein und stecker druff... sollte dann wieder funzen..
Rakic1981
Gibt es Anleitung im Internet dies liegt direkt am getriebe wäre nett wenn ausfürliche Anleitung dabei wäre
Kannst den Schalter auch erst testen, indem du die Kabel/kontakte
einfach brückst
