hab die Suche benutzt, habe aber speziell für mein Leiden keine Antwort gefunden.
Bin nicht durch den TÜV gekommen, weil die Lambda & Abgaswerte zu hoch waren.
Prüfer meinte, dass er Falschluft zieht.
Habe die Stelle auch gefunden, allerdings weiß ich nicht so recht wie ich dagegen vorgehen soll.
silikon?
ich weiß nicht wie der Aufbau ist, kann da nichts "reinlaufen" ? Nicht das da was kaputt geht.
Durch Silikon kann da nichts wirklich reinlaufen, musst nur drauf achten das du das nicht direkt auf die "Stopfen" packst und dadurch verklebst.
Ansonsten neue SChläuche kaufen oder hier in der Suche nen Eintrag machen
(Selbe Problem hatte ich auch )
Liebe Grüße
Ein bißchen lose sind die immer, das ist vollkommen normal. Aber es sieht mir ganz danach aus, als wären die Schläuche falsch angeschlossen.
hier mal bilder
silikon wird nicht halten, besorge dir das teil neu ( bekommst hinterhergeschmissen)
oder lass da ein flüssigkleber reinlaufen ( ganz dünn)
Hab noch ein gebrauchtes Teil hier . Kannst dich ja melden, wenn du Interresse hast.
Sven
Hi, denke nicht das es an dem "Metalpklätchen" liegt da meins 3-4 mm Spiel hat und durch das sogar wie ein Sack Nüsse läuft , hab aber trotzdem die AU bestanden . Ich laub das der Fehler wo ander liegt.
Dominik
Danke für die Antworten.
hab es jetzt mit Silikon versucht, obs hält habe ich noch nicht getestet.
Aber wenn ich mir das Bild von PoloFreak90 anschaue, ist bei mir ja was falsch.
Bei mir gehen quasi 3 Leitungen in die Anschlüsse. Laut dem Bild gibts da aber nur 2...
muss mal verfolgen wohin das geht.
