Ich such verzweifelt noch einem Doppel Thermoschalter für einen 3F find leiden keinen auf die schnelle.
War der Schalter nur im Polo verbaut oder auch im Audi, Golf oder im Passat? Mir gehts um den 3 Poligen den 2 Poligen find ich überall.
Würde jetzt nämlich ne Runde auf Schrottplätze fahren um einen zu finden.
In welchen Autos ist der selbe verbaut? Kann ich net einfach einen 2 Poligen nehmen?
Den brauch ich nur in 3 Polig: (nur komisch das der 75PS 3F dabei steht?)
http://www.ebay.de/itm/Thermoschalter-Lufterschalter-Temperaturschalter-Kuhlerlufter-/300715969093?pt=DE_Autoteile&hash=item4604118a45&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Kannst auch den zweipoligen nehmen, wenn der Stecker passt.
Überall hast du sicher nicht geschaut..![]()
Artikelnummern:
-2270-8948
-2270-0010
-2270-0905
Nun musst du nur noch schauen, welcher bei deinem passt..
Das wird doch en Sinn haben das es 2 oder 3 Polig ist oder?
Klar, der Lüfter läuft mit zwei Geschwindigkeit, ist von der Temperatur abhängig.
Ja also dann kann ich net nur en 2 Poligen nehmen wenns vorher 3 Polig war.
Der dreipolige Thermoschalter ist für einen zweistufigen Lüfter.
Ich brauch den eigendlich schon gestern
Bestellen dauert zu lange. Ich brauch den Polo.
Könnte ich übergangsweiße auch 2 Polig nehmen?
Dann fahr zu VW oder zum Teiledealer..Die haben sowas meist auf Lager..
So... hab jetzt einen. Hab ich gleich eingebaut und ne Runde gedreht.
Fazit: Kühler geht auf 2 Stufen, super
Nur jetzt hab ich en anderes Problem. Die Drehzahl schwankt im Stand und die Kühltemperaturanzeige leuchtet nach ein paar Minuten fahrt.
