Hey, ich bin schon echt am Verzweifeln ...
Mein Freund hat mir in meinen Polo 9N seinen "alten" (4 Jahre alt) Blaupunkt Hamburg MP57 eingebaut. Er funktioniert tadellos und ist vom Sound her richtig gut...
Nun zu meinem Problem ... dieser Radio hat zusätzlich ein Kabel für USB-Sticks um auch damit Musik zu hören ... Ich hab mir vor ca. einer Woche nen 16 GB USB 2.0 von Kingston gekauft. Aber i.wie will er ihn einfach nicht annehmen ... Den USB Stick von meinem Freund der ebenfalls 16 GB hat, hat er angenommen. Beide haben FAT32 Formatierung und auch ein anderer USB mit nur 1 GB hat er angenommen.
Ich weiß einfach nicht an was es liegt :(
Hier noch zwei links vom Radio und vom USB Stick:
Danke schon mal für eure Antworten!
Hoffentlich kann mir jemand helfen :(
Liebe Grüße aus Österreich ![]()
Euer Mimilein
mach mal ne andere musik drauf. wir hatten mp3 dateien drauf die nachm runterladen son bild dabei hatten.
unser radio hatte soleche mp3-dateien ned unterstützt.
haben dann alle betroffenen lieder runtergetan. seitdem funzt es ![]()
Danke, gute Idee
ich gugg mal durch wo n Bild dabei is ... kann ich die Bilder nich einfach auch i.wie löschen?
ne glaub ned. mach doch mal genau die gleichen dateien drauf wie dein freund auf seinem stick hat.
wenn es dann funktioniert, dann liegt es definitiv an den dateien.
Gute Idee
vielen dank schon mal im Voraus ![]()
falls es trotzdem nicht funktioniert einfach mal die reset-taste am radio drücken um es in den werkzustand zurück zu setzen. hilft manchmal wunder
es gibt editor programme mit denen man die titelbezeichnung und bilder der MP3 dateien ändern kann, vll kan man mit einem programm auch bilder raus löschen wenns den daran liegt.
wenn nicht probiere mal andere formatierungen "FAT" oder "NTFS (normal bei festplatten)". vll gehts damit wenn auch nicht mal den stick umtauschen das der vll ne macke hat
Hab jetzt erstmal alle Bilder von den MP3s entfernt und lauf mal zum Auto um zu guggen um es funktioniert ...
und der USB Stick hat whs keine Macke da er im Auto von meinem Freund tadellos funktioniert :(
So habs versucht ... ohne Erfolg ... er mag ihn einfach nicht :(
Es könnte sein, dass er die 16 GB nicht verwalten kann, oder der USB Stick nichts taugt.
reset knopf nun schon gedrückt?
ne möglichkeit wäre noch den usb stick zu formatieren und FAT als dateisystem zu nutzen...
kA wo der Reset Knopf ist
und er hat schon FAT als dateisystem ... und 16 GB kann er verwalten weil der UBS Stick von meinem Freund auch 16 Gig hat ... hab jetzt übergangsweise nen anderen genommen ... ärgert mich nur weil ich den USB Stick extra gekauft hab :(
er hat ja gemeint das der 16GB von seinem kumpel
ohh hab ich garnet drauf geachtet
Tut mir leid
wie gesagt. kompiere mal genau seine musik drauf und hau deine eigene runter.
und dann mal sehen obs geht. ich wette der kann irgend ne datei ned lesen.
haste den stick falsch formatiert? USB Radios können nur FAT32
Hast du nen usb 3.0 stick?
Lässt sich an dem blauen stecker unten erkennen. Sowelche mag mein radio auch nicht^^
denke nicht dass es was mit der formatierung zu tun hat. Radios supporten meistens fat fat32 und ntfs
et Radio zeig mir mal welches NTFS Kann
Hatte auch schonmal ein ähnliches Problem,
ich gehe davon aus, dass der USB-Stick zu langsam ist und das Radio beim erkennen des Sticks erstmal den kompletten Speicher scannt.
Ist der Stick dann zu langsam wird ein "Timeout" aktiviert und der Stick somit abgelehnt. Kann man leider nichts machen...
So wars bei mir, anderer schnellerer Stick und dann gings.
Es liegt nicht an den 16gb sondern an der Anzahl der Lieder die auf dem Stick vorhanden sind. Der kann das nicht lesen und dadurch erkennt er ihn nicht richtig.
Mach vllt mal weniger lieder drauf.
Es kann auch sein das der Stick selbst eine zu geringe Lesegeschwindigkeit hat.
Kann mehrere Ursachen haben.
greetz danski
Offtopic AN
Er soll erst mal nur eines drauf schmeissen, von dem er noch dazu weis, dass das Radio es schon mal (zB von einem anderen Stick aus) abgespielt hat (s.o.).
er hat ja gemeint das der 16GB von seinem kumpel an dem Radio geht
Also hab die komplett selben Lieder auf nen anderen Stick und der Funktioniert mit den selben Lieder... ich glaub MEIN FREUND und ich (bin ein Mädl) haben den Fehler gefunden ...
Wir vermuten dass es an dem USB Kabel liegt, weil es hinten abgebogen ist... sicher sind wir uns aber nicht ... müssen da morgen nochmal drüber guggen ... Aber trotzdem isses komisch dass er andere USB Sticks annimmt und den einen eben nicht ... is halt nervig ... weil ich mir den extra gekauft hab ... grrrr
Aber Jungs beim nächsten mal bin ich ne Sie ne ![]()
Danke trotzdem für eure Antworten ![]()
Ich denke das das Radio einfach nicht alle 16GB Sticks unterstützt. Ist es der gleiche Stick wie der von deinem Freund? 16GB wären mir fürs Auto auch viel zu groß. Soviel Musik wie da drauf passt, hört man im Auto eh nicht. Ich hab 4GB und das reicht mir allemal.
Ne ist nicht der selbe USB ... ja wenn nich dann nehm ich einfach den anderen ... nen Wackler hats trotzdem ... weil die anderen USB Sticks erkennt er auch nicht immer ... da muss man 100 mal rumwackeln oder ein und ausstecken dass er endlich mal den USB Stick im allgemeinen erkennt ... deswegen vermuten wir ja dass das Kabel hinten umgeknickt ist...
Vielleicht liest das Radio nur bis zu einer bestimmten GB Zahl Usb Sticks...
einfach mal mit einem 2gb versuchen unf FAT32 ![]()
Vielleicht liest das Radio nur bis zu einer bestimmten GB Zahl Usb Sticks...einfach mal mit einem 2gb versuchen unf FAT32
Dann kauf dir ein neues Radio
Am Besten Sony GTU 450
also ich kann nur n radio empfehlen bei dem man den USB stick vorne reinsteckt ohne kabelverbindung.
habe ein JVC im derby mit dem anschluss vorne und hatte noch nie probleme.
mein mann hat im gti und santana ein Alpine (er vergöttert alpine
) und bei dem einen ist hinten ein kabel dran. doch das ist so kurz, dass man es nicht auch nur annähernd aus dem a-brett raus legen könnte. deswegen musste ein verlängerungskabel hin. und da ging 0! (übertragungsrate zu langsam, leitung zu lang...) also völliger schwachsinn das teil.
bei dem anderen war des kabel direkt hinten zum reinstecken. aber das nimmt den USB jetz auch erst nachdem er 50 mal die dateien verändert hat.
(also ich hab ihn einfach nur noch ausgelacht mit seinen tollen Alpines
mein radio liest wenigstens alles
Na gut, ich gib dir eine Chance .. überzeug mich
ich muss glück haben das mir die kabel das radio nicht rausdrücken
und USB sticks gibt es ganz kleine, da ist der stick 1/3 vom USb stecker, so einen habe ich, er steht nicht aus dem radio heraus so das keiner meinen muss dran hängen zu bleiben und den USB Port raus zu brechen
Mein Profil verrät es
Würde auch sagen das liegt am Stick selber (Schon oft von Problemen gehört mit Sticks von Kingston)
Ich hab so einen Mini USB Stick von Sandisk mit 16 Gig (9 Euro bei Amazon mal angemerkt)
Generell schwöre ich auf Sandisk noch nie Probleme gehabt..
MFG
[quote
Ich hatte nen Sandisk, doch jemand aus meiner Klasse hat ihn verschlampt
Lynchjustiz! Oder sag ihm er soll dir den selben nochmal kaufen, da er ja deinen verschlampt hat.
Das Liegt am USB Stick !
Das Problem is auch schon bekannt, neuere USB sticks auf 2.0 werden als Flash sticks verkauft heißt die als Boot version verpackt werden. Genau da is das Problem dein Radio Erkennt keine USB Recovery Flash sticks
Normaler weise sollte dein PC auch Probleme haben, lass denn USB mal drinnen stecken fahre deinen PC herunter und starte ihn neu Normalerweise startet er nicht.
bei Google gibt es genug Seiten die dein Problem beheben
Lösungen FAT 32 nehmen, und als 4GB (Pro datei 4gb ) Formatieren, keine Schnell Formatierung
Dann dürfen Ordner drauf sein aber auf deinem Stick müssen mp3 files sein also nicht nur Ordner
Dann sollte er ihn eigentlich erkennen.
USB-Verlängerungskabel sind lt. Norm nicht zulässig (wenn dann nur mit HUBs als Nachverstärkern und dann auch nur sehr stark begrenzt.
Trotzdem gehts meistens, wenn man wenigstens ein geschirmtes mit Mantelwellenfilter (dem dicken runden Metallklotz drumrum) nimmt.
Hatte bis jetzt noch keinen USB-Stick in der Hand, der von Haus aus bootbar war und fast alle USB-Sticks werden "ab Werk" ohne Bootloader daherkommen - deswegen erklär mir bitte mal genau, was du meinst
Im Normalfall gehen diese Bootloader, den Weg, sich wie eine CD-Rom zu verhalten, also einstecken und schon öffnet sich das Fenster (Welche Aktion durchführen) in Windows.
Stimmt schon, okay, dann formulieren wir es anders, der Bootloader hat die Funktion Grundroutinen der Kommunikationsprotokolle zu starten
USB - Verlängerungen sind bis zu 4,5m zulässig, erst ab dann muss mit einem HUB gearbeitet werden oder das USB Zeichen muss entfernt werden
Je nach Kabellänge muss der Querschnitt der beiden Stromversorgungsadern angepasst sein, um den zulässigen Spannungsabfall einzuhalten; auch daher sind Verlängerungsleitungen nicht standardgemäß
