Man guckt sich die Kabel auch nicht nur an, sondern man misst sie durch.
Eine augenscheinliche Berwertung reicht ja offensichtlich nicht aus.
Aber der Wurm kann auch wo anders sein.
aber wie soll ich lautsprecherkabel durchmessen ? da kommt doch kaum strom durch !? das radio funzt ja aber es kommt eben kein ton raus und das bei 2 verschiedenen radios! einmal pioneer und einmal blaupunkt ....
Ich glaube es liegt zu 90% an der sicher rang das die durch die Vibration ein klein wenig raus/rumgeschoben wurde....und da durch kein 100% Stromkreis entstehen kann , aber noch so viel das das radio an geht ....sicherrung raus rein fertig ....
Sicherung Nr. 13 oder 11 ist es glaube ich
Schließ doch einfach mal einen anderen Lautsprecher direkt ans Radio an und schau ob dann Musik rauskommt..
Dein Problem liegt nämlich 100% irgendwo bei den Kabeln der Lautsprecher, ober vielleicht sogar beim Stecker..
Also wenn das Radio doch läuft und sich das Menü wie gewohnt bedienen lässt, würde ich, bevor ich da anfange wild durchzumessen, die Verbindung der Kabel an den Lautsprechern prüfen.
Da du ja sagst es war nach einer Bodenwelle wird sich da sicher ne Verbindung gelöst haben.
Nicht unbedingt direkt an den Lautsprechern.
Denn wenn gar kein Ton mehr kommt, müsste sich ja an beiden was gelöst haben.
Aber da manchmal andere Lautsprecher verbaut werden, weil die Serienlautsprecher angeblich verzerren, findet man da auch die wildesten Befestigungsvarianten, die sich dann gerne auch mal mit dem Ton bei der nächsten Bodenwelle verabschieden. Auch an beiden gleichzeitig.
Hast du evtl. hinten Lautsprecher ? Also die Serienlautsprecher !
Bzw. dann ab Werk die Kabel dafür gezogen ?
Die sind dann nämlich nicht parallel zu den Frontlautsprechern angeschlossen. Sondern werden von den Frontkabeln irgendwo unterm Handschuhfach abgegriffen.
Also wenn an den Kabeln nach hinten der Stromkreislauf ncith durch Lautsprecher geschlossen ist, bzw. die Kabel gebrückt sind, kommt vorne auch kein Ton.
Ich bin mir ziemlich sicher das es an den Lautsprecherkabeln liegt.
Wenn du nur vorne welche verbaut hast ab Serie, wäre das einfachste mal neue Kabel zu ziehen.
Das ist ne Sache von 5 Minuten vorne.
geht denn das radio als solches überhaupt an? wenn ja, dann lautsprecherkabel durchmessen:
- am lautsprecher brücken und an der radioseite widerstand messen (R->0)
- brücke entfernen (auch an mind einer seite des lautsprechers) und nochmal das gleiche (R->oo)
naja ich hab im a-brett die kleinen lautsprecher drin dann hinten die orignalen und dann was ganz schickes in den türen diese vortex lausprecher aber scheint alles original zu sein wie ich es gesehen habe ausser eben die tür lautsprecher ![]()
Aber ich danke euch allen schonmal für eure zahlreichen tipps ![]()
und das mit der sicherung wars nicht....wäre ja zu einfach gewessen
aber wenn euch was einfällt wäre ich euch dankbar für die tipps
Schau mal am Stecker im Radioschacht ob alles evtl. nur über den Front Speaker Anschluss geht.
Denke mal, dass es so ist.
Die Kabel gehen dann zuerst Richtung Handschuhfach und ab da dann zu den einzelnen Lautsprechern.
Und sobald einer nicht mehr richtig angeschlossen ist, fällt die komplette Seite aus.
Bei meinem hat der Vorbesitzer auch einfach mal ne Schlaufe um die Kontakte am Lautsprecher gelegt. Da ist mir auch während der Fahrt ne Seite ausgefallen, weil sowas einfach nicht hält. ![]()
meine lautsprecher sidn alle einzeln angeschlossen lediglich die front und türlautsprecher sind zusammen angeschlossen und hinten die sind extra angeschlossen! Aber es ist trotzdem alles tot und ich habe vorhin noch ein autoradio ausprobiert und es tut sich immer noch nix hab sogar die hinteren lautsprecher abgeklemmt.....es tut sich nix....es kotzt mich grade echt an
Hi bei mir war der ton auch weg als ich hinten von der box ein kabel abgenommen habe, genau so wie vorne. Schau einfach mal ob nicht irgendwo ein wackelkontakt an den boxenanschlüssen ist.
und wenn dein profil ausgefüllt hättest, und jemand hier in deiner nähe wäre, könnte man sich vll auch kurz treffen
profil ist ausgefüllt
naja ich kann morgen ja mal nachgucken ob ich noch iwas finde aber iwo muss der fehler ja sein...
So habe die kabel überprüft also auf sichtbare schäden und habe nix gefunden durchmessen ergab auch nix...Also werd ich wohl oder übel neue kabel einziehen dürfen !
Radio hab ich auch nochmal überprüft in einem anderen auto und es funktioniert wirklich noch!
Falls jemand noch ne idee hat was da los sein könnte ,bitte schreibt es hier rein![]()
Kauf dir das hier..
http://www.ebay.de/itm/Autoradio-ISO-Stecker-Kabel-Set-Block-A-B-Lautsprecher-Strom-Universal-Kfz-Hifi-/330746345814?pt=Kabel_Stecker&hash=item4d0204b956&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Dann machst du die Lautsprecherkabel komplett neu und eben auch den Stecker..Dann kannst du die Lautsprecher auch gleich vorn und hinten trennen..Und dann sollte es wieder laufen..
jop so werd ich das machen
dann hab ich endlich wieder gedudel im polo
haste denn mal gemessen?
Also ich hab einfach mein radio angeschlossen und siehe das es geht wieder und ich hab rein gar nix gemacht ! neu verkabelt wird jetzt trotzdem
Hey also ich kann helfen....
Habe auch ein Pioneer das musst du wenn du das mit endstuffe betreibst ,
Im Menü was umstellen.
Steht in der gebrauchsanweisung.
Ich glaube das war so
Radio aus.
OnKnopf gedrückt halten .
Und dort im Menü von sub rear auf sub front umstellen.
Oder umgekehrt musst du mal ausprobieren auf jeden Fall musst du da wS umstellen.. steht aber in der Anleitung
Ich glaube kaum, dass sich eine Einstellung durch eine Bodenwelle verändert.
Ne das ist richtig aber wenn es neu ist, und so ist es nunmal , läuft es ganz normal über die Lautsprecher Kabel hält werkseinstellung .Hat man aber eine entstufe und benutz die normale boxen ansteurrung über den iso Stecker nicht so muss das umstellen und zwar auf den sub Ausgang da der sonst vom Radio gar nicht angesteuert wird .So ist es beim Pioneer nunmal und von einer Bodenwelle hab ich nichts gelesen. Und wenn man das nicht umstellt macht es kein Ton Punkt.
ich bin über eine bodenwelle gefahren und dann war der ton weg!
Jungs wat wollt ihr von mir war nur ne tip.
Ihr seit doch anscheinend die Profis.
Ich bin nur karosseriebauer.
Und bei mir war es so.. sorry das ichbauf Arbeit bin und das nur uberlesen habe.
Gut das immer jemand was besser weiss hier hat sich nichts geändert
Wenn man logisch rangeht und die Symptome und Abläufe analysiert, würde man merken, dass es keine Einstellung sein kann.
Aber das hast Du bestimmt schon selbst bemerkt.
Da hilft jetzt leider auch kein "Ihr seit doch anscheinend die Profis." usw. um sich da geschickt rauszuziehen.
Kritik und Diskussionen liegen leider nicht jedem.
Jungens Beruhigt euch wieder
jeder kann mal was überlesen
Mein radio macht wieder töne und gut krabums XD Am samstag gibt es komplett neue kabel und dann werden die ordentlicher verlegt als vom vorbesitzer
defekte stell hab ich auch gefunden und zwar war die am linken türlautsprecher(ja die dinger von votex hab ich drin
) hab das erstmal notdürftig gebaut da ich bei ebay bestellt hab und das kabel erst morgen kommt ![]()
Trotzdem danke euch allen für die hilfe
bin begeistert von diesem Forum
Alter wat machst mich hier schief von der Seite an.
Wer hat dich den schief angemacht? hast du evtl was falsch verstanden ?
mir egal für mich hat sich das thema erstmal erledigt ,jetzt geht ja alles wieder
Dann schließ den thread doch bitte
