Benzinpumpe abschaltbar ?
Die Elektrische ist nachgerüstet
wer lesen kann ist klar im Vorteil...
sei mal nicht so unfreundlich, hättest du den thread komplett gelesen wüsstest du auch worauf sich das bezog .
markuspolos
markuspolos's Polo 86C
Hallo.
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten.
Ein Motorsteuergerät habe ich nicht, daher kann ich so ein Relais nicht ansteuern. Normalerweise hätte der Motor eine mechanische Pumpe (HH Motor), wegen der Weber Vergaser habe ich eine elektrische drin.
Der TÜV hat da nie was zu gesagt, selbst beim Eintragen des Motors nicht (War erst Freitag da und habe neuen TÜV bekommen ).
Eine Rücklaufleitung habe ich nicht, da die Pumpe nicht so viel drückt. Das wäre so eine 2. Sache, dazu brauche ich aber einen "geregelten" Rücklauf, wenn ich da nur einen Bypass anschließe, laufen mir bei Vollgas die Schwimmerkammern leer, das hatte ich schon mal ausprobiert.
Falls es was bringt, ich habe kürzlich auf Transistorzündung umgebaut. Kann ich ggf. von da ein Signal zur Ansteuerung nehmen ?
Es läuft auch so alles seit vielen Jahren. Ich fänd es nur schöner, wenn die Pumpe nicht immer läuft, wenn der Motor nicht an ist.
Grüße
Markus
kannst dir ja nen schalter reinsetzen
Joa wäre auch echt ne einfache Idee. Son hübschen Kippschalter wie man ihn aus dem Rennsport kennt. Zur Not falls es nich gefällt kann man den auch verstecken.
Man könnte das Signal vom Drehzahlgeber oder Zündkontakt anzapfen, mit einem Mikrocontroller auswerten und dami über einen Treibertransistor ein Relais ansteuern. Könnte man auch so programmieren dass bei Zündung einschalten die Pumpe erst mal paar Sekunden läuft. So wie bei den moderneren Motoren auch. Aber ob sich der Aufwand lohnt? Dürfte sogar ein professioneller Entwickler mehrere Tage dran sitzen.
zündung an, 12 volt signal , mit einer abfallenden schaltung,
ca 4 sekunden signal ans relays.
(pumpe läuft , kurz an bei zündung)
danach könnte man das
lima ladesignal nehmen (blaue litze), transistor schalten,wiede vom transistor aufs gleiche relays.
tada. ende.
nur eben hier so n radio fernseh klemptner der mal eben so ne schaltung zusamm baut fertig. für jemand der das kann ist das ne halbe stunde mit löten
markuspolos
@ gott.
Danke für die Info, nen Schaltplan oder so hast nicht zufällig ?
Löten kann ich, Schaltpläne lesen auch. Nur schon ewig her wo ich mich damit mal beschäftigt habe.
Kann aber auch mal nen Freund von mir fragen.
Grüße
Markus
sollte ungefähr so aussehn, nur schaltung musst dir eben er googlen oder so.
hab das auch schon ewig nimmer gemacht.
oder nen radio fernseh klempner fragen
markuspolos
Hallo Gemeinde.
Ich habe was gefunden , da brauche ich nichts mehr basteln. So ein Relais gab es mal im Golf 1 GTi oder im Kadett GTE.
Das werde ich mir mal besorgen, dann sollte das klappen.
Grüße
Markus
  • , stehen paar Zahlen vom Scirocco ^^
    Kurz:
    Nr. 62 hat KEINEN Vorlauf (zum Druck aufbauen)
    Also such dir eines aus (die roten Nummern)
  • markuspolos
    Hallo MSRS Joey.
    Danke für die Info. Ich wußte nicht, dass diese Relais auch als Drehzahlbegrenzer funktionieren.
    Die beiden kann ich nicht brauchen, bei 6.500 Umdrehungen wird mein Motor erst mal warm . Der muss schon so Richtung 7.500 drehen können. Wenn ich mal richtig Gas gebe, dann kommen die 7.000 schon mal öfter vor.
    Von der Funktion wäre das 2 Relais passend. Den Druckaufbau kann ich gut brauchen.
    Ich habe das hier gefunden, wobei ich das mit der Drehzahl auch noch mal abklären würde : nullhttp://www.ebay.de/itm/221018664215?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    Grüße
    Markus
