Moin,
wie der Titel des Thema schon sagt, wie bekomme ich da fest.
Da war vorher kein Radio drin, und deswegen nur Attrappen drin, habe sie getauscht gegen Blenden mit Löschern, nur die Frage ist nun wie bkeomme ich die dort richtig fest.
Ne Idee?
die original lautsprecherhalterung wird glaub ich an die tür geschraubt. sollte alles schon vorhanden sein an löchern
oder was meinst du ?
nein nein das habe ich fest. genietet
die türpappe, die türverkleidung, da haste doch wennde vorne drauf guckst die blende für den lautsprecher.
die werden rein geclipst
dann fallen die aber raus! Da wird nichts geclipst. Das ist ja mein Problem.
sollte eigentlich 6loecher drin sein. da klickste die rein. so ist es jedenfalls bei mir
mal ein wenig drehen und schauen wo die befestigung ist.
sonst von hinten mit lötkolben verschmelzen
ah geil, lötgolben daran habe ich garnicht gedacht. hihi, manchma is es doch besser mit leuten drüber zureden... ^^ danke..
aber das mit den fest clipsen funktioniert nicht. Wenn ich nächste woche damal wieder bei gehe, fotografiere ich das, aber heute bei der Hitze mache ich nichts...
was? ich hab sogar schon meine front abgebaut um die neue anzuhalten .
egal ob sonntag oder welche temperatur. es muss weiter gehen.
gerade son kleinkram wie bei dir würde ich fix erledigen.
alles ne sache von insgesamt ner halben stunde
Des sind hier nun 43.5 inner sonne.. ich weiss, aber des ist kein Wetter. Ausserdem muss morgen noch ne Bestandsaufnahme gemacht werden was für el. Fh Spiegel und Co gebraucht wird.
