Hi Leute,
In meinem 86C Coupe ist ein FK Fahrwerk verbaut.
von der Tiefe her gefällts mir sehr aber das Fahrwerk ist einfach brett hart.
ich kriege davon leider rückenschmerzen. :'(
habe momentan die Winterreifen drauf und nichteinmal mit denen ist es erträglich. :(
Meine frage: welches Fahrwerk könnt ihr empfehlen.
es soll schon tiefer sein als das originalfahrwerk, jedoch trotzdem angenehm zu fahren sein.
die Reifenmaße betragen 195/45 auf 14zoll
Darüber gibts soooooooo viel in der sufu![]()
h&r cup kit z.b![]()
wenn du nurnoch nen cm hast bevor der reifen im radlauf anschlägt,... was erwartest du dann vom federweg?
kw, weitec, ap....
ich würde gerne bis ca.200€ ausgeben wenn möglich
ich würde gerne bis ca.200 Euro ausgeben wenn möglich
wie schaut es denn aus mit der Kombination aus seriendämpfern und tieferlegungsfedern..ist das keine option?
Wenn du 15 Zoll Felgen fährst, dann kannst du das machen.
Aber bei 14 Zoll hast du ein Loch im Radkasten.
Da würd ich zu H&R, Eibach oder Powertech Federn greifen.
Dann ist es von mir aus Geschmacksache.
Mein Geschmack geht halt in die Richtung, dass wenn ich kein komplettes Fahrwerk sondern nur Tieferlegungsfedern fahren möchte, ich größere Felgen fahre.
Ein 60/40 von KW kann ich dir ans Herz legen..
Das hat genug Tiefgang und bietet noch Restkomfort..
Also ich hätt jetzt auch gesagt nimm Fahrwerksfedern nur.
Hatte vorhher 60/60 Federn von weitec drinn die waren schon nicht schlecht, und nun noch Dämpfer von Koni drinn und jetzt merk ich jede Schnecke die ich überfahr ![]()
hab auch noch nagel neu federn oben liegen von weitec aber ich glaub 80/60 ist nen bisschen arch krass...
bei 200e bleibt garnicht mehr übrig als nur federn zu kaufen.alle bilig fahrwerke taugen nix und sind einfach nur bretthart und qualitativer schrott.ich würde nach federn von H&R oder Eibach gucken.Mfg
wenn du nur federn kaufst, brauchst du aber ab ner tieferlegung von ca. 40mm gekürzte dämpfer,also lohnt sich da wieder ein komplettfahrwerk. hatte auch mal 55/40 Federn von Lowtec drin. Laut Gutachten waren keine gekürzten Dämpfer nötig, allerdings hatten die Federn im Dämpfer Spiel.
ja,man konnte die feder im federbein noch bewegen. man hätte die feder quasi auch ohne federspanner einbauen können. lag halt an den seriendämpfern, mit gekürzten hätte das auch anders ausgesehen. aber laut gutachten,waren keine gekürzten nötig. hat mich auch ein wenig stutzig gemacht,weil jedes 60/40 Fahrwerk gekürzte Dämpfer hat.
was haltet ihr von den Weitec Federn für 130€ gibt es die bei Ebeeey.
mit 40/40 Tieferlegung oder auch 60/40
ich würde gerne die 60/40 Federn nehmen aber ich bin mir immernoch unsicher ob die nun mit den seriendämpfern verwendbar sind oder nicht.
falls nicht, nehme ich die 40/40 tieferlegung wenn die denn von weitec zu empfehlen ist..
ansonsten bestelle ich mir die etwas teureren 40/40 Federn von KW
weitec kannst fahren, hab die im b7 verbaut (50/30 inkl. dämpfer) und verbau sie auch demnächst im fabia (nur federn bei 35/30)...
60/40 würde ich auf keinen fall mit seriendämpfern fahren, 40/40 geht grade noch so, aber persönlich würde ich auch da auch schon andere dämpfer nehmen. schau doch mal bei weitec nach dämpfern, sind auch nicht so teuer.
kw brauchste nicht nehmen, weitec gehört zu kw und bei den federn sind die unterschiede echt minimal.
alternativ schau doch mal bei ap.
So eine Frage hätte ich da noch..bei mir sind gelbe Dämpfer von fk verbaut..im Falle dass die drinnen bleiben sollten..müssen die ebenfalls eingetragen werden oder nur die federn?
Also ich kann so viel sagen das ich die 60/60 federn vorne mit scheinbar sportdämpfern drinn hatte und hinten mit originalen, falls das weiter hilft
