Wenn es nur tickt wenn der Blinker an ist, könnte es das Blinkrelais sein. Aber ich gebe zu das zu blöd.
Ticken ist immer noch da, denke der Anlasser wirds wohl nicht sein, sonst würde es auch ticken bei Zündung an und Motor aus, tickt nur wenn Motor läuft.
Wo soll den dieser Aktivkohlefilter sein? Oder das Relais dazu?
Geht das Tickern weg, wenn du die Kupplung betätigst?
Nein bleibt, habe alles was irgendwie locker sitzt fest gemacht, und es tickt immer noch
Hatte das Problem im Winter auch. Es war genau das eingekreiste Ventil auf der ersten Seite. Es stellte sich raus, dass der Schlauch, der auf dem Bild rechts abgeht ein wenig zu kurz war, deswegen permanent geknickt und mit der Zeit undicht geworden war. Lange Rede, kurzer Sinn: Neuer Schlauch, mit Schellen gut dicht gemacht und das Klackern war weg.
