wieso deinen schicken dann überhautp weggeben?
Der 6n2 hat auch den blöden Softlack schon im Innenraum
gut ist ja geschmackssache ich persönlich finde den 6n2 überhaupt nicht schön find da wird der polo dann letztendlich zum frauenauto
Funkfernbedienung gab bzw gibt es beim 6N2 an Werk optional auch (Auf & Zu II)allerdings dann noch ohne Funkklappschlüssel.
Ich hatte damals bei meinen 6N2 GTI ab Werk keine Verriegelungsmöglichkeit über Funk dazugenommen aber fast direkt nach den Kauf eine Excalibur Alarmanlange nachgerüstet und über dessen Funkfernbedienung wurden dann beim Abschließen auch offene Fenster und Schiebedach mit verriegelt
Thema Fahrgeräusche...wenn man die Fahrertür oft genug im gebrauch hat enstehen auch beim 6N2 dort nach einiger Zeit ab bestimmten Geschwindigkeiten schöne Wind/Fahrgeräusche...
Öffenen und schließen der EFH und SD per VW FB kann man per EEprom Codierung machen .
zu den Geräuschen kann ich nix sagen weil ich nur den Auspuff oder die Musik höre,dadurch habe ich nie Windgeräusche wahrnehmen können.
Außer man hat das Schiebedach auf der bahn auf,das rauscht ganz gut.
Tazman hat ja schon was zum Funkschlüssel gesagt...
Wenn du den ab Werk hast,hast du auch automatisch eine Alarmanlage mit innenraumüberwachung.
Schaltung ist gleich wie beim 6n1 (hatte selber 4 oder 5 gefahren und 6n2er aktuell der 2te als GTI.
Innenraum ist am Anfang gewöhnungsbedürftig aber mitlerweile find ich den innen schöner als den 6n1.
Dafür gefällt mir das Styling Heck besser.
Instrumente sind schön abzulesen und das schönste ist --> Xenon
Das ist hammer im dunkeln wenn ich das mit meinen alten H4 vom 6n1 vergleiche,ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Meiner hat Vollausstattung aber ich hab ziemlich lange gesucht bis ich einen gefunden habe,der alles ab Werk hat was ich haben wollte.
Ich hasse es nachzurüsten.
Ab Werk ist optimal.
Ansonsten gibts nicht viel...
Ausstattung variiert sehr stark,geht über Stoffausstattung,Tempomat,Sitzheizung,Climatronic,Regensensor,Schiebedach,8 lautsprecher,Automatisch abblendbarer Innenspiegel,
und und und
Nicht zu vergessen ESP im 6n2 Serie
Außer du hast einen Holland 6n2 GTI wie meinen,der hats nicht.
Wenn du noch was wissen möchtest - frag
Ich hatte einen 6N2 TDI und fahre (immernoch) nen 6N GTI. Meine Mutter fährt aktuell auch 'nen 6N2.
Hier meine Vorteile des 6N2:
- Innenraum deutlich schicker
- Vollverzinkt (hilft bei Steinschlägen nicht)
- Karosserie deutlich steifer
- rot/blauer Tacho
- Klimaautomatik und Navi gabs original
- E-Gas (ist für mich kein wirklicher Vorteil, aber erwähnenswert)
- Xenon im GTI
- elektrisches Schiebedach
- allgemein neuer
- H7 Scheinwerfer - ganz wichtiger Punkt !
Nachteile:
- Softlack
- Getriebe nicht besser/haltbarer
- Antriebswellenprobleme
- unterm Design nahezu gleiche Technik und daher gleiche Anfälligkeiten
- Xenonbrenner defekt = teuer
Mehr fällt mir gerade nicht ein. Ich finde den 6N2 schöner und würde mich auch für den GTI entscheiden. Die Getriebe halten bei beiden nicht lange.
Vielen lieben Dank euch. Mehr möchte ich vorerst nicht wissen.
Tatsächlich acht Lautsprecher? Bin davon ausgegangen, dass der nur sechs hat.
Ich denke mit dem 6N2 werd ich schon zufrieden sein. Bin es ja mit dem 6N1 auch schon. Fahre ihn seit August 2009 und musste bisher nur zwei Radlager und das Thermostat tauschen.
Matthias
ja ich hab den bewusst als 4 Türer geholt.
Der hat 2 Hochtöner in den Spiegeldreiecken ,2 Hochtöner am Türöffner innen,und 2 Tief/mitteltöner in den Seitentüren und 2 in den hinteren Türen
Ist schon zufriedenstellend.
Ich bin mit der Verarbeitung sehr zufrieden.
beim 6n2 auch schön Cup holder
und Doppel Din
aus mehr auswahl beim Radio hast
) Alpha ,Alpha mit RDS , Beta,Gamma mit CD , Wechsler, Navi
Climatronic
Elektrische Schiebedach mit vorwahl
Seitenairbags
Tempomat ist aber nicht bestellbar gewesen
beim 3 Türer haste max 6 und 4 Türer 8 Lautsprecker
Ich hatte mir 'nen Tempomat nachgerüstet. Das geht zumindest beim TDI recht leicht.
mach ich auch im Winter,das ist das einzige was ich nachrüste.
Coming Home und solche Spielereien mach ich nicht mehr rein ---> Batteriefresser.
Soviel fremdstarten musste ich nie wie letzen Winter und alles nur wegen dem billig-ebay Modul und den NSW ,die dann angehen.
Nach drei Tagen Stand war die Batterie Tot
Bin leider nicht mehr dazu gekommen den Ruhestrom zu messen
schicker etc würde ich nicht als vorteil aufzählen da geschmackssache aber der rest mag teilweise stimmen
noch was:
... hydraulische Kupplungsbetätigung (zumindest beim TDI)
Ich habe gerade nachgeschaut, das gab es nur im AMF (1,4 TDI). Schade eigentlich...
Wichtigste Frage betreffend den Innenraum: Ist das Handschuhfach endlich größer?
Beim 6N1 mit Klimaanlage ist das ja ein schlechter Witz...
Matthias
Ist beim 6N2 mit Klima immernoch ein Witz, hab da nur das Fahrzeugbuch und wichtigen Unterlagen. Ein Päckchen Tempotaschentüchen passen noch rein, dann ist das Fach auch voll.
Noch nie gehört bzw gesehen,da die 1,4er TDI ja selten sind.
wenn ihr ein großes handschuhfach wollt dann kauft euch nen 6n ohne airbags da passt einiges rein![]()
zurück zum thema![]()
mir ist auifgefallen das 6n2 und golf 4 mit elektronikprobelemen in der werkstatt nerven wie sau mehr kann ich zu dem thema nicht sagen
vorteile des 6n2 wurden genannt ich kann mich mit dem modell optisch nicht anfreunden und motorteschnisch höchtens mit dem gti
Inwiefern Elektronikprobleme. Welche Teile sind da betroffen?
Bei mein &n2 gti war nur der ALWR defekt sonst haste noch die EFH Motor wie beim 6n .
Sonst ist nur nix bekannt war faxen macht
Vom Elektronikprobleme beim 6N2 gesehn ist eh Glücksache und hat ja mehr Elektronik als 6N, aber nicht, dass mehr Probleme macht. Ich musste bei mir nur Lambdasonde und Temp Sensor wechseln, das ist schon alles.
Und übrigens, mein jetziger 6N2 GTI läuft viel besser und macht viel weniger Probleme als mein ex 6N GTI bis jetzt.
die meisten vor bzw nachteile wurden hier ja schon genannt.
Ich hab mir vor ein paar Wochen nun auch einen 6N2 GTI geholt
und muss sagen der umstieg von 6N1 auf 6N2 GTI ist das beste
was mir je passiert ist.
Mein Umstieg war vor 3 Jahren von 6n (55 ps adx) auf 6n2 GTI .
Als Alltags Polo nach 6n und 6n2 seit Februar ein 2ten 6n2 GTI .
Ich bereue keine Sek den Gti kauf.
Gti ist zwar etwas teuer als ne normaler 6n2 ,aber wenn man xenon Motor usw nachrüstet ist es immer teuer als wenn es Serie ist von GTI .
Aber deine suche wird dann lange werden . Da es nicht mehr so viele GTI unter 150tkm gibt.
Die allgemeinen Schwachstellen sind ja bekannt .
Motor/ Getriebe verheizt ,zahnriemen + Spannrollen .
Ich hatte mit dem 6N GTI bisher nur einen Getriebeschaden bei 60tkm und einen Spannrollenbruch bei 55 tkm. Bei 135 tkm ist die Wasserpumpe verreckt. Alles andere war normale Wartung oder Karosseriebearbeitung.
Am 6N2 war das Getriebe (Synchronisierung) defekt und die Treibstoffvorförderpumpe (TDI). Am 6N2 (AUD) meiner Mum waren die Antriebswellen defekt. Die Scheibenheberschalter fielen aus, ließen sich aber leicht selbst zerlegen und reinigen. Seit längerem fällt zeitweise die Kühlwassertemperaturanzeige aus, das ist mir aber egal. Alles in allem finde ich die beiden Autos recht unanfällig und daher empfehlenswert. Wie zu sehen gab es bei mir sorag weniger Probleme mit dem 6N GTI. Dieser wird aber deutlich sportlicher gefahren als der AUD meiner Mutter.
Ja die suche ist immer sehr schwer ....
Ich bin für meinen nach Holland gefahren.
Weil er Volle Hütte hatte und erst 115 tkm Scheckheftgepflegt bei VW.
hab bestimmt ein dreiviertel Jahr jeden Tag oder spätestens alle 2 Tage nach neuen 6n2 GTI´s geguckt weil unbedingt ein
Black Magic Pearleffect 6n2 GTI als five door mit Schiebedach
her musste
Dann sag ich nochmals Danke für alle Kommentare.
Die Suche wird anstrengend werden, darauf habe ich mich schon eingestellt. ![]()
Matthias
Gibts denn beim GTI ein Baujahr, das zuverlässiger ist, weil dort nachgebessert wurde?
Matthias
