Fehlerspeicher auslesen
Sinister_Grynn
Sinister_Grynn's Polo 6N
geht es jetzt nur bei deinem nicht?
Ja nur beim Gti ein Touran, ein 9n3 und eine 6N SDI alle gehen ausser der GTI :(
Hat der GTI schon CAN- Bus oder noch das alte K-Line-Gedöhns?
Falls es letzteres ist, könnte ich mir ein Timingproblem zwischen dem ODB-Kabel und dem nicht auszulesenden Steuergerät vorstellen. Bin mir aber nur so zu gefühlten 60% sicher, dass die einzelnen Steuergeräte bei den alten K-Line-Systemen alle ihre eigenen (leicht variierenden) Oszillatoren haben.
Habe dazu im Mikrocontroller.net-Forum gefragt:
  • Sinister_Grynn
    hmm weiss ich nicht aber ich denke schon can? ist ja Bj 99.
    Du hast den falschen Link ins andere Forum gepostet, da darf kein Edit oder sowas drin vorkommen!
    Ich glaube bei VAGCOM kann ich was an der Baudrate einstellen!
    Wie kann ich das Problem beheben?
    Arbeitest Du mit der 3.11 Version?
    Da funktioniert die automatische Steuergerätsuche nicht. Du kommst erst zum gewünschten Ziel, wenn Du den Fahrzeugtyp "6n" auswählst. Plötzlich wird dann (zumindest bei mir) alles erkannt.
    Frage: Welches Modell ist der Polo, bei dem Du den Airbag-Fehler löschen möchtest? Noch ein 6n oder schon ein 6n2? Bei den 6n2 gibt es bei dem Programm Probleme.
    Bei dem 6n2 nehme ich das Programm VAG K+ CAN.
    Also ich kann bei mir mit Vag-Com aussuchen welches Steuergerät ich haben will, Airbagsteuergerät ist ein einzelnes, du musst extra auf Airbagsteuergerät gehen und dann dort den Fehler löschen...
    Sinister_Grynn
    oh probier ich nachher mal aus!
    Ja ist die 311 Version
    aber das erklärt immernoch nicht wieso ich nicht ins 01er MSG komme, vllt mal 6N auswählen wie Robin es vorgeschlagen hat
    also ins MSG musst du auch nicht. Airbag kram ist unter nem anderen Menüpunkt ... weis jetzt grade nicht welcher
    Sinister_Grynn
    Musst du nicht eigentlich ins Airbagsteuergrät rein um den fehler zu löschen?
    Ja er findet garkeine! Steuergeräte?
    Hab Polo 6N kompletten Suchlauf usw alles probiert--> NIchts
    Sinister_Grynn
    VCDS LITE --> NICHTS
    VAG COM 311.3 Vollversion --> NICHTS
    Download WBH-Diag Version 1.40 --> NICHTS
    hmm was jetzt
    Also wenn in der Werkstatt alles erkannt wird, ist die Hardware im Auto in Ordnung. Wenn dein OBD-USB-Kabel bei anderen Autos einwandfrei funktioniert, ist das Kabel auch in Ordnung.
    Nun bleibt nur noch irgendeine Inkompatibilität. Z.B. zw Kabel und diesem einen Auto oder der Software und dem Auto.
      Zur Grund Info ,der 6n hat kein Can bus erst ab 6n2 gibst das .
      ICh verwendet auch 3.11 VAG Com ohne Prob bis Bj 2003 mit so Ebay 10€ Kabel.
      Airbag ist Adresse 15 .
      endweder auswahl oder autoscan mit auswahl 6n
      Sinister_Grynn
      Ich weiss ja nicht ob es in der Werkstatt alles erkannt wird!
      Ist ja erst jetzt das ich den Fehlerspeicher löschen wollte.
      scanmaster_pro
      scancom
      vag com sämtliche Versionen
      obd gala und obd diag
      alle ohne Erfolg.
      Da muss ich wohl doch zu VW :(
      Kann man den Airbaglampen fehler nicht auch anders resetten?
      Sinister_Grynn
      :( wo sitzen relais und sicherungen usw alles was mit dem Stg zu tun hat?
      Noch einmal mit VAG Com 3.11:
      * Button "Autoscan" wählen
      * Fahrzeugmodell "6n" wählen
      * ruhig Airbags beim Scan einschließen
      * Start
      Bei manchen 6n muss man auch mehrfach die Zündung ein- und ausschalten, bevor sich das Steuergerät auslesen lässt. Falls es dann immernoch nicht klappt, würde ich mal ein anderes OBD-Kabel probieren.
      Apropos OBD-Kabel: Wenn Du mehrere OBD-Kabel hast bzw. Diagnose-Programme nutzt, kann es zu Konflikten kommen. Stelle sicher, dass Du das richtige Kabel mit dem richtigen Programm verwendest. Die sehen zwar alle gleich aus, haben aber unterschiedliche Chips im Stecker.
      Wie Du sagtst, hast Du die Kombi bereits an anderen Fahrzeugen getestet. Wenn das funktioniert hat, sollten Programm und Kabel i.O. sein. Ist der Chip im Steuergerät evtl. gechippt? Bei einem meiner Polos ist er es. Obwohl er als unbekannt ausgewiesen wird, lassen sich die sonstigen Änderungen, z.B. Airbag-Fehler, wie gewohnt vornehmen.
      Sinister_Grynn
      * Start
      Bei machen 6n muss man auch mehrfach die Zündung ein- und ausschalten, bevor sich das Steuergerät auslesen lässt. Falls es dann immernoch nicht klappt, würde ich mal ein anderes OBD-Kabel probieren.
      okay das probiere ich morgen wenn nicht gehts zu Vw. Anscheinend ist es beim Vorbesitzer gegeangen. Dann wirds jetzt doch auch noch gehen
      Ich berichte morgen weiter!
      Danke erstmal
      Sinister_Grynn
      hmm hat auch nichts gebracht!
      Was ist diese Baudrate? 00 zeigts immer an, aber hier mal ein Foto von meinen einstellungen, vllt fällt jemand was auf!
      Morgen Termin bei Vw gemacht, wenn noch jemand tipps hat, her damit!
      Bislang liefen alle OBD-Kabel bzw. Treiber mit der Einstellung Com3. Ich nehme an, Du nutzt auch die USB-Schnittstelle, bei der die Treibersoftware den Com3 simuliert
      Welches Betriebssystem nutzt Du eigentlich? Leuchtet die LED an Deinem OBD-Kabel, wenn es am Laptop angeschlossen ist?
      Sinister_Grynn
      Habe extra einen alten Laptop mit XP Prof. Ja Lämpchen leuchtet und blinkt bei Zugriff.
      Ist schon ein USB aber bis jetzt keine Probleme
      Versuchs mal hiermit ->[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
    • Anbei mal meine VAG-Com Einstellungen unter den Optionen:
      Sinister_Grynn
      Also zurück von vw 11.50 ärmer :( für 3 mal 15 eingeben in den Kaster --> Steuergerät antwortet nicht
      ka was ich jetzt noch machen soll
      Sinister_Grynn
      So Folks
      Bei unserem "grossen Vw Händler " Ohnheiser hat alles geklappt Widerstandswert zu hoch gelöscht okay !
      das ganze für 0 €
      Also kam der gute Mann problemlos in alle Steuergeräte?
      Was ich noch fragen wollte: Wenn der Fehler gelöscht wurde, heißt das doch eigentlich nicht, dass er auch beseitigt wurde. Müsste der Fehler bei nächstbester Gelegenheit nicht erneut auftreten?
      Sinister_Grynn
      Ja in alle Stg.
      Der erste hatte so ein Uralt Vorkriegsteil und der zweite eins mit bluetooth voll modern er ist wieder da ich fahre jetzt morgen erneut hin mit einem anderen Airbag Steuergerät, aber das wichtigste ist doch, das man ihn auslesen konnte!
      Die Werkstatt die das geld verdient hätte, wollte keins.
      Persönlich vermute ich den Fehler beim VAG-Com Kabel-Treiber. Ich hatte auch mal das Problem, dass ich mit meinem VAG-Com in kein Steuergerät mehr kam. Ursache war, dass ich eine andere Diagnose-Software installiert hatte und damit auch einen neuen OBD-Kabeltreiber, der mit dem den "alten" OBD-Treiber vom VAG-Com-Kabel einen Treiberkonflikt hatte.
      Test dazu: Kannst Du mit Deinem VAG-Com auf Deinem Laptop momentan überhaupt ein Steuergerät auslesen? Wenn nein, ist es das o.g. Treiber-Problem.
      Lösung: Drüberweginstallieren des Treibers hilft nicht! Den Treiber muß mn zu Fuß in der Systemsteuerung in der Hardwareübersicht entfernen und dann neu installieren. Danach sollte VAG-Com wieder laufen - auch bei Deinem aktuellen Polo
      Sinister_Grynn
      JA bei allen anderen autos!
      Aber was ist dann mit den Fehlerspeicherausleser in der Werkstatt? (also die kleine Werkstatt, die nicht reinkam?
      Wenn das so ist, kann ich mir nur noch einen Wackler in der OBD-Buchse vorstellen, d.h. dass man manchmal hereinkommt und manchmal nicht.
      Unser großer bunter ist da auch manchmal etwas launisch (2-3 drei Anläufe bis VAG-Com greift) - bei allen anderen (vom 45 PS über den 1.8T bis hin zum TDI) klappt der Kontakt immer auf Anhieb.
      Sinister_Grynn
      Auflösung:
      Heute nochmals bei Vw:
      Diesmal (Freitag waren alle gechillt und ich habe ihnen ein Bier spendiert.
      Dann übers Problem geredet und:
      Das AirbagStg blockiert alle Zugriffe und man kommt nirgends rein, da sie alle auf einem CANBUS hängen: Airbag STG abgemacht --> Voila Check alles geht!
      polobeast
      • polotreff.de Team
      polobeast's Polo 6N
      Ein 6n mit canbus?
        Alle auf der k-line wenn beim 6n
        Da wie schon paar Post zuvor ich ja erkährt hab das erst der 6n2 ne can Bus hat.
