Guten Tag zusammen ;D
Also...bei meiner Trommelbremse hing hinten links der RBZ fest und die Trommen wurde kochend heiß und Bremsflüssigkeit lief herau...die qualmte schon als ich auf der Arbeit ankam.
Habe nun neue Belege drauf und und die alte Trommel schön mit Schmirgelpapier ausgeschliffen alles wieder drauf gemacht und nun läuft alles ganz normal. Jedoch habe ich noch eine Frage.
Habe die Bremse auch entlüfet. naja, zumindest hinten die beiden. Nun die Frage welche sich mir stellt ist, muss ich die Bremsen vorne auch entlüften?
Zum Modell:
Polo 6N1
BJ 96-99
1.0 l MKB ALL
Bin auch schon ne Runde gefahren - hart gebremst um ABS zu testen - geht.
Wäre nett, wenn mir jemand ne Antwort darauf schreiben könnte.
Wünsch euch noch nen sonnigen Sonntag o.O ? ![]()
LG Chris
Was schreib ich eigentlich da? Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;D
bremse sollte immer komlett nach reparaturen entlüftet werden.
erst hinten danach vorne
wenn du hinten entlüftest ist vorne doch auch entlüftet. ist doch der selbe kreislauf so gesehen
Äh?
wenn der bremsflüssigkeitsbehälter beim entlüften nicht leer gelaufen ist, dürfte auch keine luft im system sein
wenn du sicher gehen willst dass alles funktioniert fahr auf nen bremsenprüfstand.. so ne prüfung dauert ja nicht lange
