Kofferraumleuchte (6N2) funktioniert nicht
domibln
So, für alle die das Problem auch haben:
Ich hab nicht herausgefunden warum die Kabel nach vorne gehen und warum keine Masse zurückkommt. Ich hab aber folgendes gemacht:
Ich hab das abgehende, Masse schaltende, Kabel des Schalters hinten bei der Kofferaumlampe genommen und das Masse-Kabel der Lampe da mit rangehangen. So leuchtet die Lampe und die Masse wird trotzdem nach vorne geführt (falls es doch irgendeine Funktion hat..).
    Ich lade nachher Bilder hoch um Dir zu zeigen das , das Kabel nicht ja vorne geht , da es im Kofferraum Bereich bleibt zu einer 5 poligen steckverbindung des Heckklappen kabelbaums .
    Edit Bilder .
    domibln
    Ok, wenn ich das richtig sehe hast du die Verkleidung des Innenraums bei den Rücksitzen ja sogar noch abgenommen - so weit hab ich das gar nicht gemacht, weil das nach extrem viel Aufwand aussah (Gurt usw.)
    Dann ist meine Lösung die einfache, schnelle aber vielleicht etwas gepfuschte
    Silverpolo danke für deine Hilfe und Mühe!
      da ist kein aufwand .
      2 schrauben der seitenverkleidung /hutablagenhalter .
      seitenverkleidung : 1 mal kreuzschraube B-säule , inbus schraube für rücksitzbankverrieglung und 2 kunststoffkappen radlauf .
      aufwand 5-10min
