Benötige für meinen Golf 3 Variant (0600/ 958) vorne li+re neue Kotflügel.
Nun gibts die in der Bucht schon für ca. 30.- unlackiert.
Allerdings mehrere verschiedene Ausführungen?!?!?
Soweit mir bekannt gibts BIS 94 die eckigen Blinker, danach ovale und diese jeweils inke Seite einmal mit und ohne Antennenloch und die GTI.
Bin ich da richtig?
Die Antenne kommt sowieso weg-Daher würd´ich die hier nehmen. Oder?
http://www.ebay.de/itm/KOTFLUGEL-GOLF-3-links-rechts-ab-94-ovales-Loch-/170310373879?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3AGolf+III&hash=item27a74a11f7&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
Mein das es bis 95 eckige gab aber sonst alles richtig
Aufnahmen ind aber überall gleich, oder?
Jup
Es Passen eigentlich alle mein Kumpel hat auch von rund auf eckigen gebaut drum alle gleich von denn aufnahmen her
Na denn werd ich die ma ordern
Grad bestellt ---> Jeweils einzeln für 30.95,-, also 61,90, anstat beide zusmamen für 68 nomma was... ? Da soll mir einer die Logik erklärn
-- Das mitm Cabrio stimmt
Grad bestellt
Das wird mein Alltag Golf....
Hat erst 103Tkm runter, fault aber wie sau...
Deswegen die Kotis. Die werden nur oben und unten gelackt, der mittlere teil wird mit so ner Carbonfolie beklebt, da der Golf rund herum im mittleren Teil verkratzt ist.
Carbonfolie ist s geworden, net weils mir so gefällt, sondern weils die billigtse war
Bild war nur ma zum testen, wies rauskommt....
Nunja, besser wie zuvor und kostengünstig
Bei den Kotflügel via ebay muss man eh aufpassen. Die Passform ist eher dürftig.
lange hast du aber an den kotis keine freude das ist minderwertiges blech hab die auch bei mein 3er dran solche nachbau scheis dinger nach etwas über 1 jahr gammelt es schonwieder und der wurde ordnugsgemäß lackiert
Ich habe vor innen gleich Hammerite Hammerschlag drazf zu machen, vorallem an den bekannten Schwachstellen im unteren Radhausbereich.
Mir ist schon klar, dass das Blech nicht so gut sein kann, wie n 100.- Kotflügel.
Mfg nils
Das kommt halt auf den Hersteller an von dem der Koti ist.
Es gibt auch günstige Anbieter die was taugen. Brasko soll nicht schlecht sein.
