ISO Pin Belegung
genesis1992
Und mit dem Adapter müsste ich den ganzen Spass nur wie es original ist wieder verkabeln und dann macht der adapter den Rest, hab ich das richtig so?
Nebenbei hab ich mich jetzt ganz verfranzt...
Ihr müsst mir leider mal komplett helfen wenns geht.
Ich hab jetzt den Hauptkabelstrang, daraus kommen der stecker vom zigarettenanzünder und der für die beheizbare heckscheibe, die sind soweit klar und belegt...
Dann hab ich da noch die dicke rote Plus leitung (wo 2 Kabel abgehen, eins zum Zigarettenanzünder/ 1 ist offen wahrscheinlich fürs Radio) und die dicke braune masseleitung die mit einem blauen Kabel in den stecker zum Soundsystemkabelbaum gehen. Das dünne blaue Kabel davon hängt hinten nur raus und ist nicht belegt.
Zuletzt hab ich noch ein blau/weisses ein blau/graues und ein dünnes braunes (vermutlich auch iso stecker)
SO dann wenn ich den Stecker für das Soundsystem drinn hab gehen davon jeweils 2 rot/weise 2 weiss/blaue und 2 braune Kabel ab, jeweils eins für hinten und vorne (hinten hab ich keinen Sub mehr drinn)
An dem Stecker für den Sub vorne gehen dann auf klemme 1 ein graues Kabel ab(unbelegt), auf Klemme 2 ein blau grünes(was zum Lautsprecherstecker links geht), auf 3 ein kleines braunes(unbelegt), auf 4 ein braun/schwarzes kabel (auch zum Lautsprecher links), auf 5 ein gelbes was offen liegt, aud klemme 6 geht das eben erwähnte blau/weisse kabel rein vom Stecker, auf klemme 7 ein hellblaues kabel (unbelegt), auf klemme 9 liegt noch ein braun/blaues kabel (unbelegt) und klemme 8 und 10 sind jeweils die rot/weise und die Braune Leitung vom Anschlussstecker.
EDIT:
Auf dem Stecker der nach hinten geht, sind klemme 6,rot/weiss, klemme 5 braun und klemme 4 weiss/blau belegt die vom Stecker gekommen sind wo man den Soundsystemkabelbaum anschließt.
Offen sind dann noch klemme 3 blau, klemme 2 braun und klemme 1 grün.
Vorab schonmal, es tut mir echt leid das ich euch damit nerve, aber ich verzweifel hier solangsam an dem Kabelsalat, abgesehen hab ich eine riesen Wut auf den Vorbesitzer der sowas besonderes einfach so leihenhaft zerlegt
Ich möcht mich bei euch auch so nochmal bedanken, für eure Hilfe ihr seid echt KLASSE!
Ja, das ist korrekt.
Das ist die einzelne Dreifach-Steckverbindung mit folgenden Anschlüssen:
Pin 1:
rot/grau .......... 2,5²........Dauerplus(30).....von Sicherung 11 zu Subwooferstecker Pin 10
Pin 2:
braun ............... 2,5².........Masse(31)..........von Karrosse zu Subwooferstecker Pin 8
Pin 3:
blau bzw. ws/bl .0,5².........Remote..............von Radio (schwarzer 8-fach Stecker) Pin 3 zu Subwooferstecker Pin 6
genesis1992
Ok, es geht voran...
Also Dauerplus und Masse waren bereits richtig verlegt und den blauen hab ich an pin 3 am Radiostecker geschraubt...
Die weis/blauen lagen auch richtig einer zum stecker nach hinten und einer vorne an pin 6.
Von mir aus gerne weiter so
Teil 2:
Subwooferstecker 10-fach (vorne):
Pin 1: grau ...............0,5².......roter 10-fach Stecker am Autoradio Pin 9
Pin 2: blau/grün ......1,0².......Lautsprecher links +
Pin 3: braun .............0,5²......roter 10-fach Stecker am Autoradio Pin 5
Pin 4: braun/schw ...1,0²......Lautsprecher links -
Pin 5: gelb ................1,0²......roter 10-fach Stecker am Autoradio Pin 7
Pin 6: weiß/blau .......0,5²......Dreifach-Steckverbindung Pin 2
Pin 7: blau ................1,0²......Lautsprecher rechts +
Pin 8: braun ..............2,5²......Dreifach-Steckverbindung Pin 3
Pin 9: braun/blau .....1,0²......Lautsprecher rechts -
Pin10: rot/grau .........2,5².....Dreifach-Steckverbindung Pin 1
Subwooferstecker 10-fach (hinten):
Pin 1: grün ...............0,5².......roter 10-fach Stecker am Autoradio Pin 10
Pin 2: rot/grün .........1,0².......Lautsprecher links +
Pin 5: blau ................1,0²......roter 10-fach Stecker am Autoradio Pin 8
Pin 7: blau/grün .......1,0²......Lautsprecher rechts +
Pin 9: braun/rot ........1,0²......Lautsprecher rechts -
