Ladeluftkühler frage
passt bei dem B&B LLK denn überhaupt noch der g60 lader rein?!
Das kann ich nicht genau sagen, aber da der Wasserkühler noch an den originalen Punkten befestigt ist, vermute ich mal, daß der G60 passen würde.
Als ich noch g40 Motor mit g60 Lader fuhr musste ich den Kühler leicht nach vorne neigen damit der Lader nicht anschlug bei volllast.
Wenn das so ist, dann paßt es nicht, denn der Wasserkühler hat absolut keinen Spielraum mehr um ihn nach vorne zu neigen.
So, die Maße:
Nur das Netz: (cm)
10 Reihen
H 15
B 65
T 4
über alles inkl. Anschlüsse:
H 16,5
B 90
T 8
QP 16v Turbo
QP 16v Turbo's Polo 2F
Also die b&b llk sind komplett entfallen laut denen.
@ vandyk dein llk ist mir zu breit... da musst du die stoßi zerschneiden und dann ist mir das zu auffällig.
@ 2F G40 bei dir siehts gleich aus! ist mir zu auffällig.
Bei mir sieht man nichts
QP 16v Turbo
So solls sein! btw dein polo gefällt mir gut!
hehe danke, wird aber optisch noch bisschen verändert. soll so ne art rallye dekor drauf aber erstmal die technik
joa so "raus hängende" kühler gefallen mir auch nicht deshalb griff ich zu dem, wies allerdings mit dem g40 lader und ansprechverhalten aussieht kann ich nicht sagen, mit dem g60 ist es jedenfalls top ebenfalls die kühlung
kann mir einer sagen was das für ein LLK ist ?
Entweder von einem Tuner oder eine Einzelanferttigung.
ja jetzt wäre die frage ... wenn dann von welchem tuner !
weil genau wie der seitzt, würde ich es gern bei mir haben :/
Könnte von SLS sein, ein Universalladeluftkühler.
Schau hier, Typ 04.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • MfG
  • oh super danke dir das kommt dem sehr nahe
    jezt nur noch heute mal nachmesser
    dankee
    QP 16v Turbo
    Der silberne is ja auch ganz schick...aber mir noch zu auffällig. Aber wir kommen dem ganzen ja schon näher...
    schonma danke für eure bemühungen
    hab da was für dich diesmal mit stossstange aber unlackiert.. mal schnell nen bildchen geschossen...
    edit: geht von unten bis oben die 2 rippe(von unten) vom grill
    na das ist ja cool ...das ist wirklich sehr schön versteckt ?
    welchen LLK hast du da drinn ? oder ist das der gleiche wie nacher ?
    ist das llk "kit" von röttele zusammen mit nem andren wasserkühler.
    ich stell jetzt nochmal beide bilder zusammen rein das einde mit stossstange das andre ohne. wie schon gesagt ladedruckrohre vorm llk sind gut warm fast heiß und hintendran richtig kalt! was mich wundert da der 3/4 LLK nicht direkt im fahrtwind liegt. aber es funzt
    QP 16v Turbo
  • genau das hab ih drin
    Auch wenn das jetzt nicht so die Rolle spielt: Ich hatte heute den Stoßfänger ab und habe gleich noch mal Fotos gemacht:
    P061012_14.45_[01].j
    BMW 330d
  • @ VWg40
    JAWOLL das ist er ! danke !
    was kostet der so neu ?
    achso und von welchem 330 ? vom e60 ?
    140€ bei ebay
    Bmw e46 llk 330d eingeben
    Oder nur BMW LLK eingeben.
    Da sind mehrere interessante zu finden
    haha e60 war ja 5er xD
    danke dir
    Sind denn die von ATP für 119€ neu zu empfehlen ?
    Hab oben noch was hinzugefügt
    QP 16v Turbo
    @ Vw G40
    Hast du mal ein foto mit stoßstange?da musst du schon ein bissel etwas wegschneiden oder?den wasserkühler hast du auch verrückt oder?
    Wasserkühler musst du mittig setzen und bei der Stoßstange muss man ein wenig was wegschneiden!
    Schau mal bei meiner Vorstellung rein oder ich mach die nächsten Tage mal ein Foto!
    QP 16v Turbo
    Sehr sehr sehr geiles teil.
    Und mit dem llk könnte ich mich anfreunden.
    QP 16v Turbo
    So hab bei röttele angefragt, ob sie die ladeluftkühler auf kundenwunsch auch verändern oder vergrößern.
    den llk auf die komplette verfügbare breite,die zwischen den trägern verfügbar ist, anzufertigen kostet 399€ ohne wasserkühler und man kann auvh die anschlüsse frei wählen.egal ob 55er oder 60er anschlüsse oder evtl andere durchmesser.
