fängt das komplette Fahrzeug zwichen 80-90 km/h an zu vibrieren und zwar ausschließlich beim Gas geben. Wenn der Wagen z.B. von 110 auf 90 "runter rollt" taucht das Problem nicht auf.
Hallo [MSRS
Hallo [MSRSJoey,
Das ist unanhängig davon, ob ich 90 im 3.,4.,5. Gang fahre.
Auch merke ich im 3. Gang bei geringer Geschwindigkeit das Problem nicht.
)Ich tippe mal auch sehr stark auf die Antriebswellen (Gelenke innen). Querlenker sind ja neu und die neuen Reifen sollte eigentlich auch rund laufen egal welche Marke und Spezifikation.
Selber testen ist da eher schlecht, da die Gelenke nur an einer Stelle eingelaufen sind. Wenn der Wagen ausgefedert auf der Bühne oder dem Wagenheber steht merkt man da nichts.
Am besten die Gelenke ausbauen und die Laufbahnen der Rollen anschauen ob irgendwo eine Kerbe sichtbar ist. Es ist halt einfach so, dass die Gelenke dort einlaufen wo sich auch die Rollen bewegen. Und das ist eben wenn er auf den Rädern steht.
Warum sollte des dann eigentlich erst bei 80-90 km/h vibrieren und sich nicht schon vorher durch ein klackern bemerkbar machen ?
Seit den letzten Werkstatt-Besuchen zwecks Inspektion, u.s.w. fängt das komplette Fahrzeug zwichen 80-90 km/h an zu vibrieren und zwar ausschließlich beim Gas geben.
Hallo Karli,
habe ich bereits. Die letzte Werkstatt weiss nicht mehr weiter.
Hat bereits das Hosenrohr nochmals erneuert und die Spur vermessen lassen.
Kostenlos versteht sich.
blöd ist,m dass das fahrzeug in 3 Werkstätten war:
1. WE: Inspektion und Zahnriemen
2. WE: Reifenhändler, 4 neue Reifen ( Haben diese nochmals ausgewuchtet)
3. WE: bremsen, Querlenker, Hosenrohr
Jetzt "Schiebt" jeder den Fehler auf den anderen
Da musst aber am ende au die Werkstatt verstehen......
Ich kenn das selbst das welche kommen un in 4 Werkstätten schon waren, jeder hat was anderes gewechselt un dann soll die "letzte" Werkstatt den Fehler finden!?
naja...... wie gesagt, ich seh das dann wohl eher aus der anderen richtung
Dass du in mehreren Werkstätten warst, habe ich überlesen. Das ist natürlich etwas ganz anderes. Da hat PoloGT4 natürlich völlig recht.
Aber ich denke, mit dem geballten Knowhow hier im Forum, (meine ich ernst) ist die Chance, den Fehler zu finden vielleicht besser, als in manchen Werkstätten.
Das gleiche Problem habe ich beim Firmenwagen auch. (VW Caddy '99 9KV)
Jedoch wird das Problem aus Kostengründen nicht behoben und es ist auch nicht mein Wagen, aber fahre ja jeden Tag herum.
Das Problem tritt nur auf, wenn der Motor warm ist. Und nicht regelmässig, sondern ab und zu und nicht an allen Tagen. Falls es anfängt zu vibriert, hat der Motor auch weniger Leistung--> Spürbar schlechtere Beschleunigung.
Aus meiner Sicht kann es auf verschlissene Kupplung sein (Ist auch schon verschlissen) oder auf schlechte Räder, beide müssen mal ersetzt werden. Jedoch weiss ich nicht, ob das Problem dadurch behoben wird.
Es müsse schon zwischen Kupplung und Räder herkommen...
Zündung? Masse"fehler" der Spannungsversorgung? Zündspule gerissen und Wasser/Luftfeuchtigkeit drinnen? Zündkabel defekt?
Hört sich nämlich eher nach Zündaussetzer an bei dir (hatte die selben Symptome; ein Kabel war defekt).
Isses schlimmer, wenns draußen "naß" is ?
Also zum Problem des TE.
Das sind mit sehr großer wahrscheinlichkeit die Antriebswellen.
Habe ich schon 1-2mal bei VW gehabt.
Letzter war gerad ein Sharan V6 wo beim starken beschl. der ganze Wagen hin und her gerissen wurde.
Da hal nur der austausch beider wellen komplett..
Also da würde ich Dir empfehlen den fokus drauf zu legen.
Grüße
Kann er/man die vom Schrott holen?
Wie viele "Versionen" gibts denn da?
Ich denke auch, dass es irgendwas zwischen Getriebeflansch und Reifen sein muss. Wäre etwas vor dem Achsflansch, also Getriebe, Kupplung, Motor, müsste die Vibration drehzahlabhängig sein.
Wenn die Reifen und Räder ausgewuchtet sind, fallen die auch aus. Bleiben nur noch Bremsen, Nabe, Radlager und Antriebswellen übrig.
Dass das Problem bei einer bestimmten Geschwindigkeit, hier 90 Km/h statt findet, deutet auf eine Resonanz hin. Bei mir vibriert es auch bisschen, allerdings bei 110 Km/h. Dazu muss man sagen, dass ich ein etwas strammeres Fahrwerk habe (H&R Cupkit 35mm) Je strammer die Federn, umso höher die Resonanzfrequenz.
Kann aber trotzdem sein, dass wir hier zweierlei Probleme haben;
* mr_dd hats generell bei 80-90 km/h
* tobikauft nur wenn der Motor warm ist
Ja hast Recht.
Aber man muss manchmal ums Eck denken. Wenn der Motor warm wird, wird auch vieles andere gleichzeitig warm.
Etwas OT aber ganz gut als Beispiel zur Erklärung: Bei den Autodoktoren gab es mal den Fall, dass ein Auto bei warmem Motor plötzlich nicht mehr richtig zog. Die haben auch erst beim Motor gesucht. Am Ende war es die In-Tankl-Kraftstoffpumpe, die mit zunehmender Erwärmung immer schwerer ging und immer weniger Kraftstoff förderte.
fängt das komplette Fahrzeug zwichen 80-90 km/h an zu vibrieren und zwar ausschließlich beim Gas geben. Wenn der Wagen z.B. von 110 auf 90 "runter rollt" taucht das Problem nicht auf. Weiterhin wird das Vibrieren schlimmer wenn der Motor warm ist.
Klingt halt echt eher eher nachm Motor für mich.
Bei mr_dd dürfens ja die Antriebswellen sein
Bei mir tritt der Fehler ständig auf
Manchmal denke ich zwar das der strassenbelag das ganze auchnoch beeinflusst, je nach3m wo ich fahre. In jedem Fall wird es schlimmer wenn der Motor warm ist.
Um zumindest die Reifen auszuschliessen, werde ich leihweise mal andere aufziehen.
Ich sach dann noch Bescheid, was es bewirkt hat
N´abend,
also ich habe bzgl. meiner Problematik, neue Ergebnisse.
Ich habe heute alle 4 Räder getauscht, ( ....wie gut dass man Freude hat
Was soll ich sagen, das Vibrieren ist weg.
Ich habe meine Quatrec 3 Reifen mit Felge gegen Goodyear Season 4 getauscht.
Habe bereits mit meinem Reifenhändler gesprochen.
Er wird mir kulanzmäßig die Vredestein Quatrec 3 gegen Goodyear Season 4 austauschen.
Interessant war dass der Polo von unserer Freundin mit meinen Quatrec 3 Rädern nicht ganz so extrem vibriert hat. Hier konnte ich dieses nur sehr leicht verspüren.
Am kommenden Montag erhalte ich meine neuen Reifen.
Werde dann mal eine Rückinfo geben.
VG
Ich dachte die wären ausgewuchtet?
ausgewuchtet bringt nix wenn der reifen nicht in ordnung ist
das können viele unterschiedliche dinge sin wie ein höhenschlag oder sägezahnbildung etc
Können denn nagelneue Reifen einen höhenschlag oder schon Sägezahn haben? Habe ich noch nie gehört. Wie oft kommt sowas denn vor?
sägezahn eig nicht aber höhenschlag oder so durch falsche lagerung kommt öfters mal vor deswegen achte ich beim wuchten eig immer drauf
also nagelneue reifen können schon ab und zu mal produktions oder lagerungsfehler haben
Was machst du mit Reifen mit Höhenschlag? Zurück geben oder andes aufziehen?
na die kommen zurück zum absender
wenn der kunde neue bestellt bekommt er auch neue mängelfrei
Ein freier Werkstattbesitzer hat mir mal erzählt, dass die Reifen heute so genau gefertigt werden, dass selbst das Auswuchten im Prinzip nicht mehr nötig wäre.
Da ich ja eh nie schnell fahre, dachte ich mir, dass ich mir das dann erst Recht sparen könnte. Meine letzten Reifen habe ich deshalb bei einem Kumpel selbst aufgezogen und nichts ausgewuchtet. Ich merke keinen Unterschied zu gewuchteten Reifen.
Die Vibrationen hatte ich vorher auf den gewuchteten Sommerreifen auf Alus. Habe die auch extra nachwuchten lassen, hat aber nichts gebracht. Habe dann meine Winterreifen auf Stahlfelgen waren dagegen fast Vibrationsfrei. Heute erkläre ich mir das damit, dass die Alufelgen weniger stark schwingungsdämpfend wirken als Stahlfelgen. Wenn dann noch ein bisschen Spiel in der Radaufhängung dazu kommt multiplizieren sich die Effekte und es kann trotz recht genauem Auswuchten zu Vibrationen kommen. Das ist aber nur meine persönliche Theorie und die muss nicht zwangsläufig stimmen.
Wie jetz ohne wuchten!? ![]()
also selbst bei so Spalttablettenreifen wie von Polo sin bei neuen Reifem immer mind. 5-25g Unwucht....
Also ich persönlich merk sofort wenn irgendwo 10g fehlen....... könnt ich wahnsinnig werden ![]()
Es geht ja au nich nur um den Reifen an sich, sondern ja ums ganze Rad..... wenn die Felge schon ne kleinigkeit weghat un der Reifen "perfekt" hergestellt wurde nützt dir das rein garnix, wenn nich gewuchtet is.
Karli schau mal auf die Größe der et bei mir vibriert alles unter et 43 ein wenig
Wird wohl durch den lenkrollenhalbmesser kommen.
Aber ohne suchten zu fahren würde mir nie in den Sinn kommen
