mein motor vibriert bei vollgas wenn er dann mal läuft
ich habe getauscht beide benzinpumpen relais
wenn ich anfahre ( kupplung kommen lasse geht er soforf aus drehzahl fällt ab als wenn man die zündung ausmacht ob bei 1500 oder4000 u/min und relais flackern )  wenn ich ihn laufen habe hat er keine leistung, am berg ruckelt er und will aus gehen (3500u/min ) schalte ich runter 4000-4200u/min hällt er mit schwirigkeiten die geschwinndigkeit
benzinbumpe läuft mit 12 V ohne probleme
bitte helft mir
Danke im vorraus
Hallo Polofreak34,
hast du scheon eine Lösung? Mein Polo hat fast die gleichen Probleme
