G40 innen nass
Alle relevanten Stellen wurden bereits genannt:
- Scheibenrahmen durchgerostet.
- im Wasserkasten die Ablauflöcher zu
- Folie hinter der Türverkleidung löst sich und Wasser läuft unter der Verkleidung über die Türgummis
- das Batteriefach durchgegammelt.
Und am Besten wie vorher beschrieben; Gartenschlauch und Kollege...; das hilft fast immer
pologt94
Was für ablauflöcher und wasserkasten? sagt mir grad nix
Dort wo die Batterie und die Heizung sitzt. Sind rechts und links jeweils ein
Ablaufloch in der Karosserie.
Damit das Regenwasser ect. ablaufen kann. Sollten diese verstopft sein
kann sich das Wasser stauen und durch die Heizung ect. laufen.
Stimmt dirk
der ablauf im wasserkasten in der mitte wo man am besten das verengte Ende von der gummitülle immer abschneiden sollte.
pologt94
Danke,
Im übrigen da wo ich mir den G gekauft habe stand er ca 500 meter von nem großen bach entfernt.im motorraum sint sämtliche sachen am gammeln
so auch der kasten wo batterie und so drinnen sind da sind überall weiße flecken schaut auß wie alu rost,daher muss eh erstmal alles zerlegen und dann wird er wieder schön original hergerichtet
nimm die batterie raus und guck ma bitte was dahinter los ist !
ich würde drauf wetten das da ein loch ist !
pologt94
Okay meld mich dann wenn ich was gefunden habe
