wie mach sich ein Defekter Klopfsensor bemerkbar?
Oder einer der nicht mit der richtigen NM angezogen ist.
Das Steuergerät geht in den Notlauf und ein Fehler wird im Speicher abgelegt.
Zeigt er den Fehler  vom Klopfsensor überhaupt an?
Hatte den mal ab, aber hatte keine Veränderung gezeigt.
Was ist wenn ich den Klopfsensor mit dem Co Poti vertausch habe, also die Stecker.
Zeigt er mir dann auch Fehler im Steuergerät an?
Dann sollte er zwei Fehler anzeigen.
