Kleines Problem oder doch keines ?
tachos sind gleich
egal ob dzm oder uhr
Battlepolo2012
Battlepolo2012's Polo 2F
Und wenn es dann immer noch blinkt ?
tachos sind gleich
Nein sind sie nicht.
Es gibt welche MIT Kühlwasserwarnlämpchen und welche OHNE Kühlwasserwarnlämpchen.
In dem Falle hier denke ich braucht er eins KI Ohne dieses Lämpchen.
Battlepolo2012
Echt und wenn ich dann auf einmal eins einbaue mit Lampe wo vorher ohne Lämpchen eins war kann das Blinken dadurch kommen ?
Ja. Weil im Kabelbaum keine Ansteuerung für diese Lampe vorliegt denkt das KI da stimmt was nicht und Schmeißt das Lämpchen an.
Battlepolo2012
Gut danke dann, haben wir mal wieder was zu gelernt
Dachte im 2f gab es nur eine sorte tachos...
ok wieder was gelernt
Battlepolo2012
Ab welchem Baujahr wurden diese denn verbaut die das Tacho hatten, wovon diese den Wasserstand vom Behälter signalisiert bekommen haben ? Weil der Kollege hat am Behälter keinen Stecker oder sonstigem, was nach einem Wasserstand Messer hin deutet.
Battlepolo2012
Das Baujahr der Unterschiedlichen Tachos kann ich dir leider nicht sagen.
Ich weiß halt nur dass es 2 verschiedene Versionen gibt. Meines Wissens nach müssten die denke ich so ab Mitte 93 diese Tachos verbaut bekommen haben.
Battlepolo2012
Oki danke für die Info, dann sind das diese Baujahre wo die Messung über den Behälter liefen. Dann werde ich mal meins einbauen das ist ein 91 Tacho mit dzm
Battlepolo2012
So habe mich nochmal seinem Kühlwasser gewitmet, und habe mal Bilder davon gemacht.
Ist dieser Silber/graus schleier darin normal ?
vorher war es wie in einer Form von einem Wurm, als wir dann den Finger mal rein steckten hatte sich dies auf die Fläche verteilt .
Was ich auch mal gelesen hatt das eig Wasser oben aus dem Schlauch kommen müsste wenn der Motor gestartet ist, aber da passiert nichts.
Normal ist dieser Silberne Film da drin auf jeden Fall nicht. Ich würde an deiner Stelle mal das Komplette Kühlwasser Ablassen und neues in Mischung von 1:1 wieder auffüllen und Entlüften. Villeicht vorher 1-2mal mit Klarem Wasser Spülen.
Die Geschichte mit dem Schlauch Stimmt. Wenn der Motor Läuft müsste es in dem Ausgleichsbehälter aus dem Dünnen Schlauch reinlaufen.
Battlepolo2012
Wie spülen wir denn das kühlkreislaufsystem ?
Der film weist aber keinen defekt auf die ZKD hin oder ?
Und was kann es denn sein das da raus kein Wasser kommt, aus diesem kleinen schlauch oben ?
Entlüften weis ich wie das geht.
Motor warm machen, heizung auf volle pulle und die Wärme auch, dann den Weisen nippel auf machen und darauf achten das nur Wasser raus kommt.
Könnte Aaaaaaber dann müsste der Film Braun/ Ölig sein und nicht Silber so wie bei dir das ist ja das ganze was mich Stutzig macht.
Edit: Verbraucht der Wagen denn Kühlwasser? Hast du Wasser im Öl? (Starken gelben Schleim unter Öldeckel)
Battlepolo2012
Kein schleim am Deckel ganz normal halt.
Was währe wenn ich das hätte ? damit ich das schonma weis.
Und wenn er Braun ist, ist das meist nicht das zeichen das man Rostgehalt im Wasser hat ?
Kühlwasser aufgefüllt vor ungefähr 2 1/2 Monaten und heute ist er so wie auf dem Bild zu sehen.
Aber warum kommt den an dem schlauh kein Wasser raus, in meinem Buch sehe ich auch nichts darüber stehen.
Gelber Schleim Unter dem Öldeckel weißt Auf Wasser im Öl hin. damit könnte man zum einen schonmal eine Defekte Kopfdichtung Diagnostizieren. Kommt aber auch durch viel Kurzstreckenverkehr zustande.
Wenn im Kühlwasser Braun/ Weißer Schleim ist deutet das auf Öl im Kühlkreislauf hin könnte auch eine Defekte Kopfdichtung erklären.
Ja wegen dem Schlauch: Entweder er ist verstopft oder, die Wasserpumpe ist Kaputt. dann würde der wagen aber auch zu Heiß werden und die Heizung nurnoch ganz schlecht Heizen.
Battlepolo2012
Beides von den dingern trifft nicht zu, und Qualmen bei betrebswärme tut er auch nicht.
Habe was gelesen, in einem Kaffeautomaten Forum xD das dieser schleim bzw das graue auf Altes Wasser hinweist das er sich am Rand von Tank und schläcuhen abgesetzt hat wenn das Wasser nicht regelmässig gewechselt wird oder nicht entkalkt wird.
Könnte das auch hier zu treffen ? Aber doch eig unwahrscheinlich da das Wasser doch immer heis wird.
Warm wird er normal, und Heizen tut er auch gut, im Stand geht nach der fahrt wenn man z.b. auf der Bahn steht der Lüfter zügig an, sobald man los fährt wird der Motor wieder zwischen 85-90° warm..
Hast du ein Bild oder sowas ? wie kann ich mir den weisen Schleim vorstellen ?
Aber du siehst auch das was ich meine oder ?
also ist jetzt auch nicht Dick das wasser sondern ganz normal, Dreck am Finger hab ich auch ein wenig wenn ich den rein stecke, aber das kommt von dem zeug wie man auf dem Bild sieht was am Rand schon hängt.
hmm schon komisch das ganze, vlt noch jemand anderes eine idee was das sein kann ?
Ja du meinst die Silbergrauen Ablagerungen in deinen Bildern. Ich kann mir Aber immernoch nicht Erklären, was das sein soll Fürn zeugs. Und das Wasser selbst sieht ja total klar aus. Riecht es villeicht irgendwie komisch? Oder ganz normal wie Kühlwasser? Normal müssten solche Ablagerungen ja eigentlich durch den Kühlmittelzusatz verhindert werden. Frostschutzwirkung noch vorhanden?
Hier noch ein Bild, wie es Ausschaut, wenn öl in den Kühlkreislauf geraten ist.
Battlepolo2012
Nein so sieht es nicht aus, also zkd ausgeschlossen ?
Machen mal das kühlwasser neu, wie ist den das mich Verhältnis blicke da nicht so durch bei der Tabelle in meinem Buch .
Kopfdichtung würde ich jetzt erstmal Ausschliesen
Ja Verhältnis machste am Besten 1 zu 1 am besten in eine Gießkanne Füllen 2 Liter Frotschutz 2 Liter Leitungswasser oder halt mehr. So kommst du auf ca -40° Frostsicherheit.
Battlepolo2012
Oder ich nehme eine 1,5 Liter Flasche und eine 0,5 Liter Flasche kommt selbe bei raus xD.
4 Liter passen da nur rein ?
ja so ca 4-5 liter. bin mir da nicht mehr so genau sicher. Ich gucke mal eben im Schlauen Buch nach und Schreibs dir dann.
Edit: es sind ganz genau 5,6 Liter Fassungsvermögen im Kühlsystem.
PPS: Und immer Silikatfreies Kühlmittel nehmen.
Battlepolo2012
Was ist den Silikat ?
Und dann halt 2,8 Wasser und 2,8 Frostschutz
Ach ne Warte Du brauchst Silikathaltiges und nicht freies. Silikatfreies Kühlmittel ist Für Alumotoren bestimmt.
Nimmst ein Blaues Oder Grünes Kühlmittel das Passt.
Battlepolo2012
Also Farbe egal, gut Silikat haltig.
Also Farbe egal
Die Farbe ist nicht wumpe. Die hat was mit dem Frostschutz zu tun, wie hoch der ist.
Grünes kann mehr Frost ab als Orangenes (Rotes) z.b.
Battlepolo2012
Okay, also dann grünes
Battlepolo2012
Hallo Leute, dank dem Wetter komme ich nicht dazu das Wasser mal ab zu lassen. Und neues rein zu tuen. Aber ich hatte mal an diesem kleinen schlauch oben am Behälter mal daran gesaugt und da kam kein Wasser durch, ist der dann zu ? Und für was ist der da ?
Ich denke das ist die Beschichtung aus deinem Kühler der sich da verteilt.. Könnte vom Alukühler kommen. Oder hat da mal einer Kühlerdicht reingekippt das sieht nach einiger Zeit auch so aus als ob einer Glitzerpulver reingeschüttet hat.
