Servus, so hab ein Getriebe bekomm vom Polo was an Werkstatt fund
war ....
So meine Frage is jetz die Gertriebenummer die da eingestanst is
hab ich weder hier in der liste noch irgendwo anders im Netz gefunden
GV09032X
Also kann mir hier zufällig irgendjemand hier sagen was das für eins is,
ich verzweifel nämlich grade bissel
ist denn kein Kennbuchstabe eingeschlagen?
genau das is mein Problem ... mehr steht auf dem Getriebe nicht oben
außer der geile VW stempel und dann die Nummer halt
also ich habe nur gefunden
das es das 86er modell ist. und um den dreh 30.11-31.12.1985 produziert wurde.
Sofern der GKB stimmt, wäre es ein 4 Gang Getriebe vom Golf 2 oder Scirocco 2.
Was ich baer eher annehmen es handelt sich um eine Verwechselung, das V kann auch ein U sein.
Dann wäre der GKB GU und das ist eine 86C Getriebe, gab es aber auch im Golf und Jetta.
Das GU ist eine 4 Gang Getriebe und müsste vom dem 75PS GK sein.
kann ja gerne mal ein Foto rein stellen davon
is definitiv vom Polo das Getriebe und ne
verwechslung das es GU und nicht GV is ist ausgeschlossen
sorry ....
dann mach uns ma nen foto.
Mich würde auch ein Bild von der Nummer interessieren, sowie eine Gesamtansicht.
Habe ja nicht gesagt, ds es unmöglich ist, das es ein Polo Getreiobe mit GKB GV gibt.
Habe hier auch noch eine Getriebe liegen, vom Polo, mit einem GKB, das in keiner Liste auftaucht. ![]()
zwar späte Bilder aber hab mal Zeit gefunden die rein zu setzen
könnte auch GV U heißen wobei die 0 nachher 9 anders ausschaut.
Das sieht wirklich sehr nach GV aus als GU.
Eigenartig, müsste mal forschen , an welchem Motor, das GV vom Golf 2 verbaut war.
Müsste ja dann wohl der NZ gewesen sein, wenn die Info Golf 2 stimmt.
Laut[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
VW Golf August 1983 1986 Juli
VW Scirocco August 1981 1983 Juli
Achsübersetzung ist 4, 267; I. ist 3,455 (was sonst), II. ist 1,952 (41/21).
Zu III. und IV. kann ich leider nichts sagen, aber ich vermute mal, dass die in etwa bei 1,25 bzw. 0,89 liegen, wie bei AKY und AKV.
alles klar hab ich gefunden
GV 4 - Gang Schalter POLO,POLO COUPE,DERBY 10/81-07/84
GV 4 - Gang Schalter GOLF,JETTA 08/81-02/84
GV 4 - Gang Schalter GOLF CABRIO. 08/81-06/86
GV 4 - Gang Schalter SCIROCCO 08/81-02/84
und deine Nummer is auch vom Scirocco
2er Coupe
Hier die wohl beste Datenbank für Getriebenummern von VW
Dann ist ja jetzt alles klar. ![]()
Richtig da kann das Getriebe jetz auch übern Jordan fliegen
Ich würd's vorher auseinander nehmen und gucken, ob man die einzelnen Gangradpaare nicht verkaufen kann. Die Übersetzungen weichen vielleicht von denen der neueren Getriebe ab, und mancher Slalomfahrer mag über einen minimal kürzeren oder längeren III. froh sein.
Musst Du wissen; war nur ein Vorschlag.
war auch nur gut gemeint aber trotzdem glaube ich nicht das sich das lohnt
ich werd die Antriebe noch ab machen und dann geht der Rest in die Presse
aus den Augen aus dem Sinn sonst liegt das wieder ewig da
