g 40 geht nach dem starten gleich wieder aus
wolfnew26
hey hallo
hatte mal wieder mader besuch jetzt schon das dritte mal in diesem jahr
und wieder das zündkabeln vom dritten ... irgendwie mag er das
lief also nur auf 3 zylindern also wieder alle zündkabel neu auch das von der zündspule lief auch wieder ganz normal
jetzt zu meinen Problem
während der fahrt ist folgendes passiert
plötzlich hatte es sich beim gas geben so angefüllt als ob mann nicht gas gibt sondern bremst also als ob der ladeluftschlach ab währe (war er aber nicht) bin den so bis in den nächsten ort gerollt habe angehalten und er ging aus habe ihn wieder angemacht und er lief unrund als ob er aussetzter hatte bin den weiter gefahren dachte mir okey nur noch 2 km bis z hause und er lief auch bis auf wenn mann gas gibt ging er aus zuhause angekommen ginger den wieder aus und wenn ich ihn jetzt anschmeißen will läuft er unrund und geht so nach zwei drei sekunden wieder aus
was kann dem kleinen den jetzt fehlen
grus
ist das nur im kalten zustand
oder macht er das auch wenn er temperatur hat
wolfnew26
das macht er auch im kalten zustand
wos passiert ist war ich schon 20 km unterwegs und am nächsten morgen wo er den kalt war gestartet und zack aus
meiner macht zicken ab und zu wenn ich irgendwo anhalte tritt die kupplung hab ich drehzalschwankungen geht manchmal auch aus
könnte der blaue temperaturfühler ne macke haben
wolfnew26
habe ich hier auch schon gelesen ...
habe den Stecker abgezogen und meines Erachtens keine Veränderung feststellen können
könnte auch sein das er falschluft zieht
Hast schonmal die verteilerkappe runter gemacht und die angeschaut? Bzw den finger und kontakte?
wolfnew26
so er läuft jetzt wieder
Schlauchverbindungen von Zusatzluftschieber neu gemacht neuen Kabelschuh am ÖldruckoderTemp Fühler gemacht und 5 Liter Spritt daraufgekippt
jetzt ist mir nen .. klappern im motot aufgefallen ... wenn ich starte in den ersten paar sekunden wenn ich kurz gas gebe ist es weg ... ölstand past ?
grus
das sind die hydrostössel müsste nach paar sekunden weg sein wenn sie mit öl gefüllt sind
freut mich läuft er wieder richtig
wolfnew26
sollte ich die neu machen ...?
was die hydrostössel warum
wolfnew26
naja wenn die klappern .. das war ja noch nicht ... ?
wolfnew26
so polo läuft .. allerdings ab und an wenn ich richtig gas gebe ist es so das jemand mit die bremse tritt ahhhhhhrg help :(
Kraftstoffilter,zündkerzen/kabel,falschluft,finger/verteiler, DK mal reinigen
wolfnew26
HEY danke tippe auch stark auf den filter
grus
wolfnew26
hey ... liegt wohl.... an der Benzengpumpe im tank ... habe das Problem immer noch ..allerdings nur noch wenn der tankt nur noch halbvoll ist .. bleibe den wegen Spritmangel liegen
GRUS
