hab da mal eine Frage zu meinem Problem.. was kann es sein?
Habe nen AAV auf G40 umgebaut
Motorkabelbaum mit sicherungskasten G40
Ab dem Sicherungskasten Innenkabelbaum AAV.
Nun mein Problem
Wenn ich die Zündung anmache, dann leuchten/blinken wie normal kurz die Lampen im Tacho auf.
Kraftstoffpumpenrelais wird aber nicht angetaktet warum nicht , Relais hat strom!
Kraftstoffpumpe ist vom AAV geblieben.
kann mir jemand helfen
danke
Hey
Als ich von AAU auf 3F umgebaut habe hatte ich genau das gleiche Problem!
Bei mir war ein Massekabel am Relais falsch gepolt.
Ob es bei dir der gleiche Fehler ist kann ich nicht sagen...aber mal durchgang prüfen!
mit der kleinen pumpe wird der motor nie laufen.
hast du auch den lichtkabebelbaum mit umgebaut ? alle stecker dran und auch richtig ? benutz mal die sufu da gibts schon tausend threads zu da fast jeder g40 umbauer das prob hatte
die Pumpe ist mir erstmal egal ... hauptsache das Relais wird mal angetaktet und sprit kommt vorne an ...
und nochmal Motorraum ist komplett g40 auch lichtkabelbaum ... hinter dem sicherungskasten sprich im innenraum gehts mit dem aav weiter...
JA wenn da jeder drunter lit .. was ist es denn gewesen? ... das müsste dann ja wie aus der pistole geschossen kommen.....
hast du auch die Relais vom G40 genommen oder sind die vom AAV noch eingebaut?
*looool*
Schau ma nach den bekannten 3 Steckern
Hatte ich auch ![]()
1. Leuschtweitenregulierungsstecker vorne rechts
2. Zündspulenstecker
3. Lichtkabelbaumstecker DIREKT neben der Zünspule
Einen der 3 Stecker hatte ich auch veratuscht!
jo habs gefunden !
motor läuft
lader summt
Und waren es auch die Stecker bei der LWR oder was anderes?
