Nochmal einfach:
- Gutachten ins Auto laden
- Zum TüV düsen
- Felgen/Fahrwerk Kombination eintragen lassen (falls alle Auflagen erfüllt werden)
- Schauen welcher Vermerk unten auf dem Gutachten steht:
Möglichkeit a) Dort steht die Fahrzeugpapiere sind unverzüglich zu berichtigen . Dann zur Zulassungsstelle düsen mit dem TÜV-Bericht und alles in den Fahrzeugschein eintrage lassen.
Möglichkeit b) Dort steht bei nächster Gelegenheit.Dann TÜV-Bericht immer im Fahrzeug mitführen und abändern lassen falls du eh mal einen neuen Fahrzeugschein bekommen solltest. Zum Beispiel bei Ummeldung oder Halteränderung.
- alles richtig gemacht: du freust dich, der Trachtenverein freut sich, der TÜV-Prüfer freut sich.
fahrwerk und felgen ist unverzüglich da die BE des Autos erloschen bis die zulassungstelle eingetragen hat.
weil 21er
19,3 ist nur anbaubestätigung und kann bei nächster gelegenheit
genau so stand es bisher bei jeden meiner autos
kurz ändern um es genauer zu erklären
und achte selber darauf, das die beim TÜV im Büro einen vorgesehenen Verstellbereich in den TÜV-Bericht mit eintragen, sonst darfst Du das Gewindefahrwerk keinen mm verändern.
@ichbins
Der Beitrag von dir ist irgendwie wiedersprüchlich.
so beitrag etwas angepasst zum besseren durchblick ![]()
kein wiederspruch drin
ob dies oder das könnte auch der prüfer evtl anders handhaben. meiner hält sich immer an anweisungen und richtlinien zu dem thema und das soll eindeutig sein
und mal ne frage : welcher tüv trägt denn einen verstellbereich ein, damit man nach der eintragung noch wild rum drehen kann?
ich kenne da nur bilstein und 20mm zur freien handhabe nach der eintragung.
der tüv trägt ja auch kein restgewinde mehr ein sondern abstand radlauf zur nabe. dieser abstand kann bei jeder kontrolle gemessen werden und im falle eines absackens des fahrzeugs ist man gleich noch in der pflicht wieder aufs alte maß hoch zu schrauben.
der tüv ist mittlerweile richtig lernfähig
Der Knackpunkt (welcher wohl für Verwirrung sorgt) liegt im Folgenden:
Abnahmen nach Paragraph 19 (19.3):
Dies wären zb Abnahmen von Teilen welche ein Gutachten für die Teile in Verbindung mit dem Fahrzeug beinhalten.
Dazu gehören auch normale Felgen mit Gutachten und Fahrwerke.
Dort ist der Satz "bei nächster Gelegenheit" zu finden.
Abnahmen nach Paragraph 21 ( bzw. 19.2):
Dies wären Abnahmen für welche kein Gutachten vorhanden ist, welches sich auf die Verbindung von Fahrzeug und Anbauteil beziehen.
Dazu gehört zum Beispiel eine selbstgebaute Motorhaubenverlängerung.
Müssen unverzüglich in den Schein übernommen werden.
wie in pn:
fahrwerk und felgen in verbindung ist ne 21er
einzelabnahme da nicht miteinander im gutachten geprüft wurde
spurplatten und zubehörräder ebenfalls 21er
spurplatten und tieferlegung auch und so weiter
Leute also:
§19(3) StVZO: - anbauabnahme: nur fahrwerk mit teilegutachen und serienbereifung
- Teile mit teilegutachten die nix anderes beeinflussen
§19(2) StVZO: - Einzelabnahme: fahrwerk und andere Räder/reifen-kombi.
- immer wenn sich mehrere sachen gegenseitig beeinflussen (z.b. Fahrwerk
und andere räder), auch wenn beide ein gutachten haben
- alles ohne gutachten, wo der prüfer selbst mal nachgrübeln und
entscheinden muss, ob es passt (z.b. eigenbaumotorhaubenverlängerung)
- Spurplatten und andere Felgen auch immer einzelabnahme, außer wenns im
gutachten der felge ausdrücklich verlangt is, das die spurplatten drauf
müssen
§21 StVZO: Vollabnahme des fahrzeug: z.b. beim import von fahrzeugen
im falle des threaderstellers:
Die 195/45r15 sind zwar eine serienbereifung des polos, aber nur auf einer bestimmten felge.
Ist die Felge anders (ET, Breite) und es wird ein fahrwerk eingebaut, ist eine abnahme nach §19(2) erforderlich.
ist die felge so, wie sie in der abe des polos (G774) angegeben ist, kann das Fahrwerk nach §19(3) abgenommen werden, da ja ein serienrad montiert ist.
So siehts nämlich aus.
Beispiel 1: Damal hatte ich eingetragen bekommen 60/40 Fahrwerk und 7x15 ET 35 Borbet-Felgen mit 195/45 15 beides mit Gutachten für das Fahrzeug.
Dies ist dann eine Abnahme nach 19.3 und somit "bei nächster Gelegenheit"
Beispiel 2: Felgeneintragung von meinen Porsche Felgen. Kein Gutachten der Felgen für meinen Polo. Somit eine 19.2 und "unverzüglich" einzutragen.
Dashalb kann man nicht wie einige hier meinen generell sagen Felgen und Fahrwerk sind speziell dieser Paragraph.
Somit sollte nun auch ichbins240481 verstanden haben und akzeptieren warum ich den Hinweis gegeben habe dass der TE beachten soll welcher der beiden berühmten Sätze auf seiner Eintragung steht.
zusatz von mir wegen eintragung in den fahrzeugschein:
die betriebserlaubnis erlischt nicht, wenn eine anbauabnahme nach §19(3) gemacht wird (z.b. bei einzelnen sachen mit teilegutachten).
eintragung in die papiere ganz nach laune des gutachters, oder laut auflagen des teilegutachtens. entweder sofort, oder bald, oder nie.
die betriebserlaubnis erlischt bei sachen die mit 19(2) abgenommen werden müssen. es wird ein gutachten erstellt zum wiedererlangen der be. die zulassungsstelle stellt neue papiere aufgrund des gutachtens aus.
deshalb einzelabnahmen sofort und immer eintragen lassen (steht immer auf dem gutachten mit drauf)
also ist eine einzelabnahme keine 21er . seh ich das richtig sondern ne 19.sonstwas.
da war also der hase begraben.
auf dem link bei den öffnungszeiten habe ich imme rechts geschaut nach 21.
ich schmeiß mich wech
dazu kommt noch das immer wieder bei der einzelabnahme von 21 quatschen (so wie ich heute
nu ist alles perfekt und die 19,2 ist einzelabnahme nach 19,2 (war richtig oder) und ist unverzüglich in die papiere zu übernehmen
früher wurden die einzelabnahmen alles nach §21 abgenommen (damals, früher). dann kam mal wieder ne änderung und seit dem is es der §19 StVZO welcher sich mit der bertiebserlaubnis (be) von fahrzeugen befasst. dazu gehört auch das erlöschen der be aufgrund von änderungen und anbauten und das wiedererlangen aufgrung von änderungen.
Er sollte also wie schon vor 100 Beiträgen von mir erwähnt einfach darauf achten welcher Satz in seinem Bericht dann drinsteht, da es der Eine oder der Andere sein kann (siehe meine Beispiele und die Aussagen von golden elite) da er keine genaue Angaben im Bezug zur Felge gemacht hat und es somit auch ne 19.2 oder 19.3 werden kann.
Und da wir den TE nicht nochmals konfus machen wollte hier mein Tipp an ihn:
Hör einfach nach Beitrag #11 auf zu lesen und alles wird gut.
was bedeutet früher?
hab ich da schon einzelabnahme machen lassen? ![]()
dann war ich einfach über diese änderung nicht gefallen. das kann sicher sein
aber ich bin auf jedenfall weiter der meinung das einzelabnahme immer unverzüglich ist da be erloschen.
und wenn du dein beitrag 14 zu dem thema liest willst du ja behaupten das nicht immer unverzüglich drin steht wenn einzelabnahme
und beitrag 20 bsp 1 ist auch falsch, da einzelabnahme nach 19.2 und auch unverzüglich.
-denn egal ob die felgen oder das fahrwerk ein teilegutachten besitzen welches zum fahrzeug gehört ist dies auf das serienfahrzeug bezogen.
ich lese das anders und golden elite hats eindeutig beschrieben
felgen und tieferlegung können keine 19.3 sein da sie sich gegenseitig beeinflussen und felgen und fahrwerke werden unabhängig voneinander immer am serienfahrzeug getestet und dafür die gutachten für eine eintragung nach 19.3 ausgegeben.
dein gutachten zeigt mir nur das dein fahrwerk ausgetragen wurde und mehr nicht.
das ist eine 19.3
P.s. kleiner zusatz: wenn die räder vorher schon eingetragen waren und das fahrwerk nachträglich eingebaut wird ist das auch nur ne 19.3 und keine einzelabnahme mehr.
kein chance.
die felgen waren auf dem alten fahrwerk schon eingetragen . dieses wurde gestrichen und das neue eingetragen
das is ne 19,3 wie im letzten post von mir beschrieben
dann bitte: wo steht das eine 19.3 möglich ist ?
einzige möglichkeit wäre wenn im gutachten das fahrwerks genu die gleichen maße und et von rad und reifen geprüft worden sind.
dann muss keine 19.2 erfolgen.
Wenn die einzutragenden Reifen z.B. 195/45 15 und Felgen auch serienmäßig möglich waren, jedoch nicht eingetragen sind und es sich um Zubehörfelgen handelt.
Dann werden Felgen und Tieferlegungsfahrwerk gemeinsam als 19.3 eingetragen.
6x15 et45 ist serie
wenn serie 7x15 et35 gewesen wäre, frage ich mich wieso dann nicht alle felgen in dieser größe eine abe haben, damit man sie nicht eintragen lassen muss.?
ha genau das habe ich dir geschrieben
serienmäßig ist serie und nichts anderes. und serienmäßig hat der polo die größe nicht.
ich habe geschrieben ,wenn die räder ne abe haben, also mit serienfahrzeug ohne eintragung fahrbar sind kann man ne 19.3 machen mit tieferlegung.
die ganze diskussion hätte man sich sparen können wenn du alle informationen mit gegeben hättest.
es geht die ganze zeit um fahrwerke und zubehörfelgen mit teilegutachten und nichts anderes.
sorry aber da hast du dir selber ein ei gelegt mit.
auch von golden elite wurde nichts anderes geschrieben, als ich selber von mir gegeben habe.
wenn beides ein teilegutachten hat steht definitiv "unverzüglich" nach 19.2
ich habe meine meinung jetzt nicht einmal geändert und noch immer ist sie richtig, mit dem einzigen unterschied das du immer mehr in meine richtung ruderst
Es ist wohl unnötig auf die eben genannten Anfeindungen einzugehen, da dies nicht so ist bzw. von mir nicht so gesagt wurde und auch nichts zum Thema beiträgt.
Auch wenn du es nicht verstehen willst: Es ist Möglich, dass der TE die Felgen genauso wie ich eingetragen bekommt.
Das kann man aber jetzt noch nicht sagen.
Es ging doch einfach darum dass du ganz zu Anfang gesagt hast dass Fahrwerk und Felgen Eintragungen immer unverzüglich in den Schein müssen.
Dazu die Zitate von dir:
aussage von dir:
("unverzüglich" habe ich noch nie bekommen.
Somit wenn du es eingetragen bekommen hast nachschauen was auf dem Bericht steht.
Anscheinend tippen manche da auch unverzüglich drauf.)
ich habe immer nur mit teilegutachten zu tun gehabt. deswegen immer 19,2 und "unverzüglich"
und nein das tippen nicht "manche" leute da drauf. wie hoch ist die wahrscheinlichkeit das das rad ne abe hat. in 90% der fälle wird es eine 19,2 sein und unverzüglich drauf stehen.
laut deiner aussage stand da immer "bei nächster gelegenheit"
Also habe ich nur meine Erfahrungen weiter gegeben, genau wie du.
golden elite hat es genau beschrieben.
einzig die ausnahmen hätte er noch aufführen sollen.
dann gibt er das weiter wovon ich die ganze zeit rede und diese sinnlose diskutiererei hat ein ende.
ich werde nicht weiter darauf eingehen.
