Rauschen an der Vorderachse (2F)
disasterT
disasterT's Polo 6N
wie hast du es überprüft so wie ich es gesagt habe, oder nur hoch gebockt gedreht und gelauscht
Nein, habe die schon ordnungsgemäß überprüft. Hatte schon 2x defekte Radlager, kenne mich also sozusagen damit aus.
Keine Vibrationen.
hast du wagen heber oder ne bühne?
Habe ne Grube mit einem Hydraulikstempel drin, also ja
ich würde ihn hoch nehmen, beide reifen frei und in der luft laufen lassen, mit eingelegtem gang und jemandem im auto
Was könnte ich so feststellen?
Wie gesagt ob Gang eigelegt oder nicht macht kein Unterschied. Geräusch ist beim Fahren in beiden Fällen da.
Hmm, hast mal die Reifen angeschaut?
disasterT
disasterT's Polo 6N
Die sind nagelneu (ca. 2 Wochen gefahren).
Das Geräusch kommt ja auch nur von vorne rechts zu kommen, also nicht von allen Rädern.
Ich weiß echt nicht was mit der (soweit ich weiß ehemels deiner 2F RM ) Dame los ist....
Ist schon so viel ausgeschlossen und ich weiß langsam nichtmher wo ich noch suchen soll.
Also war das Geräusch nicht von Anfang an da und die Reifen wurden auch nicht ummontiert in der Zwischenzeit.
Hab mir fast gedacht, dass es mein alter ist. Hast ja Du vom Chris bekommen - naja damals haben wir ja die Manschetten neu gemacht und wenn ichs noch recht weiß waren die Lager da auch nicht all zu alt.
disasterT
disasterT's Polo 6N
Nein, das Geräusch ist nicht seit dem Reifenwechsel, sondern erst seit 2-3 Tagen wahrnehmbar.
Die Reifen haben auch eigentlich keine unangenhmen Laufgeräusche. Meine Schwester hat genau die gleichen auf ihrem Auto und sie laufen seelenruhig.
Also schließe ich auch Laufgeräusche der Reifen aus.
Komische Geschichte - Sägezahnbildung oder ähnliches ist auch nicht zu sehen?
disasterT
disasterT's Polo 6N
Nein.
Spur wurde auch mal eingestellt. Bei den Sommerreifen (welche ja die ganze letzte Zeit montiert waren) ist kein ungleichmäßiger Abrieb zu sehen. Bei den jetzt montierten Winterreifen ebenso nicht.
Gut möglich, die sehen noch gut aus. An diesen sind auch keine Beschädigungen zu erkennen.
Hast mal die Antriebswelle durchgecheckt - Spiel oder so?
disasterT
disasterT's Polo 6N
Ja.
Also locker ist die nicht. Die sitzt bombenfest und gibt im hochgebockten Zustand auch keine Geräusche von sich.
Sollte daran was sein sollte sich ja auch vermutlich eher ein Klappern einstellen oder merkbar beim Lastwechsel sein.
Muss nicht unbedingt immer klappern - würd mal aufmachen und fett reinblasen.
Wie verhält es sich in Linkskurven?
mal die Bremse kontrolliert? nicht das die Schiebestücke fest sind und es permanet schleift.
Oder Bremsschild verdrückt. (was reingeflogen)
Nen totes Tier steckt aber nicht drin oder
disasterT
disasterT's Polo 6N
Hmm werde sicherheitshalber nochmals nachschauen ob da nach genügend Fett drin ist.
War aber eigentlich noch nicht allzu lange her als ich das mal offen hatte....
Egal welche Kurve, keine Probleme.
Geräusch ist sowhl beim geradeaus fahren als auch in schnelleren Kurven genau das Gleiche.
Jupp. Wie gesagt im hochgebockten Zustand keine Schleifgeräusche wahrzunehmen, was ja der Fall wäre wenn die Bremsen schleifen würden. Sind außerdem auch vor nicht allzulanger Zeit (max. 6 Monate, nicht allzuviele Km) neu drauf gekommen. Komplett Scheiben und Beläge.
An Felge oder Reifen schleift nichts.
das kann natürlich auch sein das das bremsenblech schleift hab ich auch schon oft erlebt
Mal ganz blöde,
falls vorhanden, Laufrichtung vom Reifen passt?
Ansonsten würd ich auch mal dazu raten die Bremse näher zu begutachten.
Mfg
Edit:
Da fällt mir noch was ein...
Bei meinem alten 6N waren so Plastikluftleitteile an den Querlenkern in der Nähe der Bremssättel..
Das Linke ging mir damals kaputt und danach hatte ich auch irgendwie so ne Art "Windgeräusch" vorne links.
Hat mich nie gestört und wenn mans nicht wusste hat mans auch nich gehört
Gabs sowas evtl. beim 2F auch?
disasterT
disasterT's Polo 6N
Jupp, Laufrichtung passt selbstverständlich.
Thema Bremse hatte ich gerade noch in meinem letzten Beitrag ergänzt. (s.o.)
Nö.
Hast de mal das Lager vom Motor angeschaut ? Vlt ist das ausgeschlagen und lässte den Motor zu Stark vibrieren.
Nur ne Vermutung.
Weil es bei einem Freund von mir an seinem Astra auch war, alles geschaut gmacht getan.
Und am Ende war es das Motorlager Rechts.
disasterT
disasterT's Polo 6N
Motorlager Rechts.
Nachschauen kann ich ja mal...
Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen wie das mit meinem Problem zusammenhängen soll. Wäre dieses defekt, müsste ich doch auch eine Veränderung beim Lastwechsel z.B. feststellen müssen und dieses könnte doch auch kein Rauschen verursachen....
Wie gesagt ein Astra ist zwar kein Polo.
Aber die Funktionen der Lager ist ja gleich, und bei ihm war es halt das Lager destso schneller er fuhr um so lauter das Rauschen/Vibrieren.
is das rauschen von außen auch hörbar? vllt hat sich auch einfach ein stopfen in der karosse verabschidet.
Weil viel mehr ist an so ner Vorderachse ja nicht drann.
Ist das Rauschen mit nicht drehendem Motor (während der Fahrt abgestellt) evtl. weg?
Ist jetzt mal so ganz ins blaue reingeraten.
ich habe genau den selben sch*** ! Es nervt einfach nur noch, Radlager kann es definitiv nicht sein, das ist neu, Getriebe habe ich auch ausgebaut und durchgeschaut. Ausrücklager ist neu, ebenso neues Getriebeöl.
Was kann das denn bitte sein ? :(
bei mir hört man es erst extrem ab 50/60 km/h danach wird es immer mehr..
disasterT
disasterT's Polo 6N
Schwer zu beurteilen, da ich wenn das Auto mit ca. 50 fährt nichtmehr mitrennen kann
Aber wenn man das Fenster öffnet und nach draußen hört ist es auch wahrnehmbar.
Das habe ich nicht ausprobiert. Und bei höheren Geschwindigkeiten wäre das auch gefährlich...
Das denke ich mir mittlerweile auch. Aber irgendwas muss ich vergessen haben zu prüfen. Das Geräusch war ja nicht schon immer.
Ich bzw. mein Vater fühlt mit dir.... :(
hatte ich bei meinem auch,radlager defekt
würde trotz allem auch auf radlager tippen ... auch wenns fast neu is und du in aufgebockten zustand kei geräusch hast. Is das tilgegewicht an der rechten antriebswelle noch vorhanden?
disasterT
disasterT's Polo 6N
So, nachdem ich das Geräusch bisher nur von den Berichten von meinem Vater kannte, habe ich mich gerade mal selbst hinters Steuer gesetzt um mir selbst mal ein Bild von dem Geräusch zu machen.
Ich würde es eher als "wummern" bezeichen. Es ist kein gleichmäßiges Geräusch, sondern hört sich so an als hätte irgendwas unwucht bzw. als würde irgendwas unrund laufen.
Das Tilgergewicht der Antriebswelle ist noch vorhanden und scheint auf einen flüchtigen Blick auch unbeschädigt.
In der Lenkung (bzw. am Lenkrad) sind keine Vibrationen zu spüren.
Das Geräusch ist immer gleich, egal ob geradeaus, Rechtskurve oder Linkskurve. Egal ob mit eingelegtem Gang, beschleunigen oder abbremsen oder im ausgekuppelten Zustand.
Je schneller man fährt desto deutlicher wird das Geräusch und die Frequenz des "wummern" erhöht sich.
Jemand noch eine Idee
Ideen...
Diffenziallager ausgeschlagen
Motorlager ham ne Macke
Reifen hatten wa ja schon... da vielleicht nicht doch was nicht sichtbares dran wie z.b. ne Unwucht
Bremscheibe Unwucht... etc.
Irgendwas ist da nicht wuchtig
disasterT
disasterT's Polo 6N
Genau so ist es, ich konnte aber noch nicht rausfinden was.
Genau. Reifen sind nagelneu und richtig gewuchtet. Problem ist jedoch auch wenn ich andere Räder montiere. Die Räder sind also auszuschließen.
Kann man auch ausschließen. Die sind wie gesagt auch noch nicht alt bzw. noch nicht so viele Kilometer gefahren.
Würde ich auch ausschließen. Wären diese ausgeschlagen müsste eher ein rasseln zu hören sein. Außerdem wäre das Geräusch dann nur wenn ein Gang eingelegt ist.
In meinem Fall ist das aber auch wenn ich ihn ausgekuppelt rollen lasse.
Wenn du ausgekuppelt Rollen lässt dreht sich dein Getriebe trotzdem mit, bzw. dein Diff.
Auch wenn die Scheibe neu ist, wenn sie falsch aufgesetzt wurde oder Dreck/Rost drunter ist hilft die neuste Scheibe nichts
disasterT
disasterT's Polo 6N
Dasd mag sein. Aber du kannst schon davon ausgehen, dass die Scheiben ordnungsgemäß montiert sind und alles gereinigt wurde und funktioniert. Das Problem habe ich außerdem nicht seit dem Scheibenwechsel. Nach dem Wechsel bin ich ca. 5 Monate gefahren ohne die Probleme zu haben um die es geht.
Ja, ok. Aber dennoch sollte dies doch bei einem defekt ein Rasseln verursachen oder?
Außerdem sollte sich doch dann das Geräusch verändern verschlimmern wenn es belastet wird, ich also zum Beispiel beschleunige.....
Du wolltest Ideen, das waren meine.
Aus sehr viel mehr besteht deine Vorderachse leider nicht, was da in Frage kommen könnte.
