Mojn Jungz...
Wie oben beschrieben, will ich den Benzindruck erhöhen / das Lasch-Werden der Feder berichtigen... Da ich aber das Auto jeden Tag brauche, möchte ich ungern auf gut Glück die Einspritzung auseinandernehmen, ohne die passenden Teile da zu haben...
Kann mir jemand, der das schonmal gemacht hat, vlt den Durchmesser der Scheibe durchgeben, dann kann ich die vorher schon besorgen...
PS: die Suche ergab keinen Treffer
Danke schonmal
Hast du denn den Benzindruck überhaupt schon gemessen?
Wenns nur das ist hol dir ne neue Feder falls es die einzeln gibt.
Bei mir ist ne 1,5mm drin allerdings wegen der nockenwelle
gemessen hab ich noch nicht, da aber die kerzen relativ hell waren und die Fehlerauslese ohne Eintrag war gehe ich davon aus, dass die Feder ausgelutscht ist...
@keine ahnung: ich bräuchte de Durchmesser, nicht die Dicke ![]()
ich würde eher behaupten das deine krafstoffpumpe nachlässt oder der filter erneuert werden will . das die feder ausgeleiert ist bezweifel ich
Einfach so auf Verdacht den Druck zu erhöhen ist völliger Quatsch. Selbst wenn der Motor zu mager läuft kann es auch andere Ursachen haben, z.B. Kühlmitteltemperaturgeber oder Drosselklappenpoti.
das soll hier keine Diskussion der Sinnigkeit meiner Aktionen werden :P
vlt kommt ja noch ne andere Nocke oder so ...
ich brauch doch nur den Durchmesser -.-"
Du siehst doch den Durchmesser der dose 1-2mm weniger
Ich meine, es wäre ne 10er Scheibe gewesen, ist schon bischen her... ![]()
Das ist ein AAU, der hat keinen externen Druckregler.
und mit 10er Scheibe meinte ich eine für 10mm Schrauben
Und falls Du dir nix darunter vorstellen kannst, hier nen Link für diverse Umbauten, auch die Unterlegscheibenmethode...
Wie tdii schon schrieb bei der monomotronik bsp aau etc gehts noch einfacher
