Hallo habe mir gestern ein neus pioneer radio eingebaut und siehe da es geht ohne zündung an aber nicht aus hab auch schon das gelbe kabel mit dem roten getauscht und es ändert sich nichts.Hab dann nochmal nachgeschat und gesehen das der vorbesitzer das rote kabel mit dem gelben durch stromklauer verbunden hat und das rote kabel von nem flaschen schwarzen kasten abgeklemmt ist.Soll ich die beiden roten einfach wieder verbinden oder was nun
Schwer zu sagen, was da genau gebastelt wurde ohne es gesehen zu haben.
Hier mal die Kabelbelegungen wie sie normal eigentlich sein sollten:
Der ISO Stecker:
1. (Blau) Motorantennen-Steuerleitung (Remote)
2. (Rot) geschaltete Stromversorgung
3. (Gelb) permanente Stromversorgung
4. (Orange/Weiß geschaltete Beleuchtungsstromversorgung
5. (Schwarz) Masse
Braun= Minus (fahrzeugmasse)
Grau/Blau= Beleuchtung
Rot= Dauerplus
danke fuer die antwort ja das in dem profil ist mein wagen welche farbe hatte das schaltplus denn am schloss im jahr 1985
Gute Frage.
Die Zündplus sind normal immer schwarz mit einer zusätzlichen Farbe.
Das Zündplus welches vom Zündschloss weggeht sollte Schwarz/Gelb oder Schwarz/Rot sein.
Aber das kannst du ja ganz einfach herausfinden in dem du sie Spannung auf den verschiedenen Kabeln bei eingeschalteter und ausgeschalteter Zündung messt.
