Alles klar werde ich machen ![]()
Aber wenn der 5te kaputtgegangen ist
kann man dann noch Fahren ? Also mit 4 Gängen ?
Oder Fährt das Auto garnichtmehr ?
mfg Thomas
Sollte eigentlich schon noch fahren, nur könnte es passieren das sich der Schaden dann auswirkt auf die anderen vorhandenen Gänge.
Wie viel ps hat denn deiner eig ?
Meiner hat 75 PS
Würde zB das hier auch gehen :
Schaltgetriebe VW Polo 86c Coupe Fox 1,3L
Getriebecode: CEE
40 kw - 55 Ps
Laufleistung: 103781 km
48CEE05113
625511
Was hast du denn jetzt für eins drin ?
Weil wenn das was du drine hast mit einem A beginnt, Z.b. AKY dann musst du wenn du das CEE verbauen willst, auch andere Antriebswellen verbauen.
Da die vom CEE was länger sind.
Edit:
Sag mir mal deinen Getriebekennbuchstaben.
Dann schaue ich mal nach ^^
Denn weiß ich grad net^^
kenne mich net so aus deshalb die Doofe Fragerei^^
sry
Wenn du hinten in deinem Kofferraum mal schaust, unterhalb vom tepisch müsste ein Sticker kleben.
Da findest du deinen Farbcode, Motorcode, und Getriebekennung
Wenn da noch das originale Getriebe drin ist, dann müßte das das AHD sein.
Das CEE ist eigentlich das 5 Gang vom AAU (45 PS). Das paßt ganz gut zum 3F, denn es ist nur ein kleines bißchen länger übersetzt als das AHD.
Zum AAV (55PS) und zum 1W (48 PS Diesel) gehört das CEG. Das wäre aber für den 3F zu lang übersetzt und paßt deshalb nicht zur Motorcharakteristik.
Wenn du jetzt kein CXX Getriebe drin hast, mußt du (wie schon erwähnt) die rechte Antriebswelle gegen eine kürzere tauschen. Du kannst auch einfach den rechten Antriebswellenflansch gegen den von deinem alten Getriebe austauschen. Dann kannst du deine Antriebswellen weiter benutzen.
