Letztes Jahr hatte ich Probleme mit Wasser im Kofferraum.
Das habe ich großteils in den Griff bekommen.
Jetzt ist es aber ganz eckelhaft, die vorderen Gurte sind nass.
Je weiter ich den Gurt aus der Seitenabdeckung ziehe desto nasser wird er.
Noch etwas nasser und er würde tropfen.
Im Innenraum alles trocken das Dach ist auch furztrocken nur die Gurte Nass.
Ich habe schon eine Vermutung.
Kann es sein dass über die hinteren Seitenscheiben sich Wasser in den Innenraum rein zieht?
hast du ein schiebedach drin
Kann durchaus passieren, das die Gummis der hinteren Seitenscheiben hin sind.
Türgummis würde ich auch mal nachsehen.
Was auch möglich wäre, das eine Schweißnaht nicht mehr dicht ist und durch diese das Wasser in den Innenraum gelangt.
Das wären jetzt meine Vermutungen.
Sind vielleicht die hinteren Radhäuser gammelig?
Danke, ich werd morgen mal danach schauen.
Seitenverkleidung abmachen und die Sabberstelle hoffentlich finden.
Rostprobleme hat mein Polo garkeine
Ich gehe jetzt sehr stark davon aus dass es die hinteren Seitenscheiben sind.
Da hängt unten im Blechfalz das Wasser drin und wenn man die Dichtung
von Innen hochklappt, ebenfalls Wasser im Blechfalz.
Das erklärt dann auch mein Aquarium im Kofferraum - das fließt halt lustig den Falz entlang bis ganz nach hinten.
Kann natürlich auch sein dass von den Türdichtungen auch noch was durch den Falz fließt.
Lass ich überall mal kapillar Dichtzeugs reinlaufen.
Dazu muss aber erst mal das mistige Wetter aufhören.
