Hallo
Ich hab da ma ne frage:
Schon mal einer einen aav auf Technik 3f umgebaut?
Allso alles von der einspritzseite mit kabelbaum und Steuergerät
Was muss alles gemacht werden
Wie ist das dann mit dem eintragen
Bin für tipps und Ratschläge dankbar
Eintragen kann und wird Dir das niemand (legal), da die Grundlagen fehlen. Entweder komplett 3F oder mit der Illegalität leben.
Das würde mich auch mal interessieren mit dem Umbau
moin moin
Also wer dies so umbauen will sollte erstmal die technik des 3f kennen lernen!
Es fängt damit an dass der 3f komplett andere nockenwellen hat....wer diese wechselt sollte zudem auch wissen dass die Ventilrückholfedern im 3f verstärkt sind.....die kolben haben eine andere form die das verdichtungsverhältnis ändern.....ergo stimmt die einspritzmenge nicht weil die steuerzeiten durch eine andere nocke geschieht und die mengenverhältnisse an sauerstoff und benzin auch nicht weil ja ein anderes volumen da ist......der motor wird dann laufen wie ein sack voll nüsse ![]()
liebe grüße
PS:Eintragungen in dieser richtung werden meistens geblockt weil dafür keine gutachten bestehen ..... und eine einzelabnahme ohne püfungsunterlagen werden teuer
.....illegal vlt möglich aber spätestens im falle des tages x wo etwas passiert ist das bestandslos
...und ratet mal was passiert wenn das eure versicherung mitbekommt - IHR HAFTET DANN FÜR ALLES....und das für nen sack voller nüsse
Hallo
Aber vom grundsätzlich her ist es möglich
Sollte doch übers Steuergerät zu lösen sein mit der einspritzung
Na dann eben den aav eingetragen - wenigstens halb legal
Lol
Gruß und danke schonmal
wir haben hier schon NZs und einen AAVs mit 3F Einspritzung gefahren, funktioniert ohne Probleme. Die "scharfen" Nockenwellen bis Dbilas 280° sind nicht viel schärfer als die VW-Welle vom 3F, auch das ist bei den 1,0- 1,3er Hydro-motoren problemlos möglich ohne die doppelten Ventilfedern.
Wie schon gesagt ist es halt wichtig das komplette Geraffel drumherum mitgenommen wird damit es auch zusammenpasst (Inter hat die Teile ja genannt).
Eintragen würd ich es persönlich nicht, könnte auf den ersten Blick ein NZ sein, der hat die gleiche Schlüsselnummer wie dein AAV und auch nen eckigen Luftfilterkasten wie der 3F usw., Unterschiede sieht man dann im Detail (z.B. Zündverteiler).
Hallo
Also schon richtig gedacht!
Alles ran
Auf ein paar ps verzichten und funzt
Na dann ran ans werk
Danke soweit
Eintragung wäre trotzdem machbar wenn du alle typischen 3f teile verbaust. Am block und kopf siehst du nur gussnummern die keine relevanz beim tüv haben da sie alle gleich sind, soweit mir bekannt. Ansonsten is von inter geschriebenes nichts mehr hinzu zu fügen
@ inter
sry dass ich den plural von nockenwelle benutzt hab^^.....aber eines musst du dann noch dazu sagen-entweder wird dann beim wasserrohr und verteilergehäuse eine bücke gelegt oder aber ein neues wasserrohr und neues verteilergehäuse benutzt werden.....ich meine ja nur dass man vom wechsel von nur einer komponente nicht alles idealer weise funktioniert....wenn dann muss man schon gescheite rahmenbedingungen schaffen
LG
Kennbuchstabe is schon frei
Motor auch schon offen und zerlegt
Kopf wird neu gemacht und den rest hab ich alles
Deshalb die fragen
Na mal mit meinem tüver ein paar takte reden
Grins
Danke
Hey inter
Dann sag doch gleich dass ich in der Möglichkeitsform - sprich Konjunktiv sprechen soll ![]()
LG
Und gleich wieder den nächsten Fehler gemacht. Ich habe es doch schon beschrieben wie du dich ausdrücken sollst, wenn du von etwas keine Ahnung hast....
Demnach sollte es so aussehen:
"Ich schätze, daß ich im Konjunktiv schreiben soll."
Und wie du jetzt (vielleicht) bemerkst, ist das kein Konjunktiv, sondern der Indikativ.
Hier noch einmal der Unterschied:
Konjunktiv: Er vermutet, er habe Ahnung vom 3F Motor.
Indikativ: Er vermutet, daß er Ahnung vom 3F Motor hat.
Allerdings wäre uns allen schon geholfen, wenn du wenigstens die Groß- und Kleinschreibung sowie die Interpunktion beachten würdest.
(Das war jetzt übrigens der Konjunktiv II
ECHT?!.....man du bist ja ne ganz helle Birne
......schön dass es immernoch besserwisserische Halbgötter gibt
....aber mach mal so weiter - Hochmut kommt vor dem Fall
....wenn ich keine Ahnung hätte dann hättest du auch schreiben müssen -dass wenn er zB das Wasserrohr vom alten Motor benutzen will- drauf achten muss dass es 2 Arten gab: eine geschraubte und eine gesteckte Variante.
So...und weil ich ja auch mal aufgebe^^....weils mir etwas niveauhalber zu tief hergeht und ich es nicht verantworten kann die Leute hier zu langweilen weil es nicht themengebunden ist und nicht Denjenigen hilf der hier Hilfe sucht.
Wenn du natürlich noch Hilfe brauchst Inter dann kannste dich natürlich noch mit einer PM melden ![]()
....den kleinen Unterschied den du meinst hab ich mitbekommen nur Echos muss man auch vertragen können ![]()
LG
Tja, da hast du dich wohl etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt...
Du hast versucht mich mit einem Fremdwort zu kriegen, aber das ist leider in die Hose gegangen. Und da du anscheinend das Echo nicht vertragen kannst, nennst du mich jetzt hochmütig und besserwisserisch? Wie arm ist das denn? Und dann sprichst gerade du von Niveau?
