Hallo Leute,
ich bin seit heute ein neues Mitglied vom Polotreff.de!
Jetzt zu meinem Problem...
Habe seit ca 4 Wochen einen Vw Polo 6N Bj 98 und bin sehr zu Frieden.
Aber mir gefielen die Rücklichter nicht, und habe mir von (in.pro) Klare Designrückleuchten gekauft.
Als ich sie heute einbauen wollte habe ich festgestellt das auf der Beifahrerseite das Rücklicht beim einschalten vom Blinker Kirmes hat d.h es Blinkt das Bremslicht, das normale Fahrtlicht und der Blinker zusammen.
Auf der Fahrerseite funktioniert alles wunderbar.
Habe die beiden rückleuchten auch schon mal umgesteckt. Es bleibt leider das selbe Problem.
Würde mich sehr freuen wenn mir hier jemand helfen könnte.
Hört sich schwer nach einem Massefehler an. Schau mal alle Massepunkte in der Nähe der Lampen hinten nach, ob dort was locker ist.
Hallo danke für die schnelle Antwort,
Das habe ich bereits ausprobiert und leider hat dies auch nicht funktioniert.
Stehe da voll aufm Schlauch...
Eventuel Feuchtigkeit in der Rückleuchte?
Ne ist alles Trocken,
waren ja noch Original verpackt
Wenn ich das selbe Rücklicht auf der Fahrerseite anschliese funtioniert dies Einwandfrei.
Nur auf der Beifahrerseite tritt das problem an BEIDEN Rücklichtern auf :( :(
Hast du mal geschaut was die Ori Rückleuchte macht ?
Wenn die das nicht macht, ist wohl ein Fehler im Produkt.
Es muss die Rückleuchten für den 6N2 gewesen sein, die beim 6N vom Steckerbelegung nicht passt!
Muss umlöten oder bei Ebay nach Adapter umsehen
Edit: Hier Anleitung[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hey danke das ist sehr gut danke
Weisst du villt auch was ich da fUr einen Adapter brauche?
bei meinem 9n3 hatte ich das auch.musste man allerdings so nen Adapter entfernen,welcher so schon an den neuen rückleuchten zusätzlich mit dran war.guck doch ob du da evtl auch nur ein Stück ab statt dran machen musst.
Sorry, dann hatte ich das falsch sortiert ^^
Hallo Leute,
ich danke euch für eure hilfe, werde mal gucken ob ich das mit der umpollung von kampfkeks
hinbekomme.
Bei Ebay ist leider Kein Adapter vorhanden, also man kann die vorhandene Stecker umpinnen, dazu benötigt man Auspinwerkzeug, die man bei VW ausleihen kann.
Hey,
ich habe es geschaft es funktioniert jetzt einwandfrei.
Habe mir einen Auspinner aus einer Büroklammer gebastelt und damit ging es echt super!
Es hat nur nicht gereicht diese 2 Kabel zu tauschen, ich musste wirklich jedes Kabel tauschen und umpinnen.
Aber es hat geklappt
Danke euch für eure hilfe!
Also ist doch super
Auf jeden Fall ![]()
Sieht sofort ganz anders aus
