Hey Leute,
undzwar habe ich seit einiger Zeit das problem das wenn ich starten will es nicht klappt.!
Ich drehe also den schlüssel um und bei der zündung passiert überhaupt nichts also der motor versucht garnicht anzugehen, dann muss ich denn schlüssel wieder raus und wieder rein? und das ab und zu bis zu 4 mal -.-'
oder auto zu und auf machen klappt meinchmal auch?
woran kann das liegen?
Mit freundlichen Grüßen
Wenn auf Zündung machst gehen keine Lampen an?
nein da passiert überhaupt garnichts. das ist ja das komische :S
ich habe noch einen kabel in der türverkleidung am fahrer das ich nicht angesteckt habe! weil wenn ich diesen kabel dran habe dann schließt sich das auto von alleine ab xD
MFG
Wo ist das Kabel? Und wo soll das ran?
Geht die Radio Stellung?
Mal den Zündanlassschalter überprüft?!?
Auf den wollte ich hinaus...
Oder mal ganz doof Batterie tot?
Durch lime arbeitet nicht richtig? Oder Batterie einfach zu alt?
Das sind die einfachsten Sachen.
oder nen masse problem.
also batterie ist es nicht die ist fast neu!
wo überprüfe ich das ?
kann es auch an der zündkerze liegen?
eig nicht da du ja sagst das gar keine lampen aufleuchten im kombi es müsste die rote batterie lampe aufleuchten so lange der motor nicht läuft und öllampe müsste aufleuchten.
also während ich zum starten drücke? da leuchtet nichts auf!
vorher leuchtet die batterie lampe auf.
ah okay das klingt doch gut....
würde mal sagen zu 90% Zündanlassschalter
ist ne krankheit
und was muss ich da jetzt machen?
entweder den neu oder
du gehst an die klemme 15 ran und lötest ein kabel an
das selbe an klemme 50
und dann beide kabel an einen taster anschließen dann kannst du die zündung einschalten dann den knopf drücken und auto springt an...
und was kostet so einer ?
glaube sind knapp 20€ beim freundlichen deer einbau ist bissl knifflig da ein spezialwerkzeug (abzieher) gebraucht wird. Die Narbe auf der das Lenkrad sitzt muss abgezogen werden.
Oder du schlägst die narbe runter und kaufst eine neue kostet glaube etwas unter 10€...
dann das zündschloss bzw der ganze träger abziehen ist leicht dann noch eine kleine kreuzschraube und raus ist er.
also ist das mit dem knopf die günstigere lösung?
ich habe auch so ein Power knop in meiner mittelkonsole nur der läuft nicht könnte ich das problem auch irgendwie so abschaffen das ich über diesen knopf starte?
wenn der knopf nen taster ist und keine raststellung hat geht das
also praktisch ein knopf wo man draufdrückt?
des ist so ein richtiger startknopf für autos (wie in den modernen)
also kann ich das so drann anschließen wie oben beschrieben und dann starte ich den motor über knopf?
sollte klappen also du musst den schlüssel trotzdem ins zündschloss stecken auf zündung drehen also eine stufe vor starten und dann den knopf drücken...
bau die lenksäulenverkleidung ab zieh den stecker vom zündschloss ab und da musst du dann an klemme 15 und klemme 50 diese dann an den schalter und es geht wieder...
woher weiß ich welche klemme 15 und welche 50 ist ?
am knopf habe ich 2 verbindungen ? kommt dann von 15 eine und von 50 eine drann?
steht am stecker dranne welches kabel welches ist
zieh zwei neue kabel und setzt die an den stecker... und mach die kabel dort ab also die die jetzt am schalter sind
ok und dann kommt auf eins der kabel von dem 15 , und auf dem anderen der kabel von dem 50 ?
also kabel an klemme 15....
das kabel geht dann zu deinem schalter der schon eingebaut ist...
das kabel geht an einen der beiden eingänge des schalters...
dann ziehst du von dem anderen eingang des schalters ein kabel zu dem kabel an klemme 50...
dann alles gut isolieren dann alles schick
ok ich versuche es mal
okay kein ding wenn was ist melden...
was für kabel nehme ich da am besten ?
1,5 querschnitt reicht
am besten ist mit einer quetschverbindung oder? (am zündschloss)
und kabel? kann ich da auch boxenkabel nehmen ? xD
MFG
Habe direkt angelötet gehabt.
Ja reicht Lautsprecherkabel ist gut
Neue Erkenntnis! haha :P
sorry habe nochmal geschaut also wenn ich starten will dann leuchtet die batterie lampe und die ABS ( aber die leuchtet doch immer beim starten kurz auf oder?)....
was kann das sein zündkerze?
Okay ja das ist normal aber der Anlasser dreht nicht oder?
nein der macht garnichts! ?
Ist zu 100% der schalter
Also so wie besprochen machen
ok danke
dann weiß ich was ich zu tun habe
ich steh vor dem lenkrad ich habe rechts ein anschluß unten und links einen welchen muss ich abmachen ? :( hilffeee
Rechts direkt hinter dem zündschloss ist der Stecker an den du ran musst
also habe es drann geschlossen also eins an das schwarz/rot und das andere an schwarz!
mit quetschverbindung aber!
hab es an knopf drangehalten und getestet bevor ich es an knopf löte!
läuft aber nicht :(
was nun ? :(
Du musst den Schlüssel reinstecken und auf Zündung drehen also eine Stufe vor starten und dann den Knopf drücken
habe ich :O ...
mein knopf hat hinten 2 anschlüße und da habe ich eins ans schwarze und das andere ans schwarz/rote ? :(
Probier mal die Kabel direkt aneinander zuhalten
Hast du auch die richtigen Kabel genommen? Klemme 15 am zündschloss und Klemme 50 am zündschloss?
ich kann ja theortisch die 2kabel aus dem stecker rauß holen und die enden dann an mein kabel dranlöten und dann an knopf oder ?
ich habe kein boxenkabel genommen sondern anderes aber des war genauso dick wie des rotschwarze! das kabel habe ich auch für meine innenbeleuchtung (alles auf blau/rot) benutzt und klappt super
Nein nicht raus holen sonst hast du keine Zündung mehr.
Der Schlüssel schaltet erst die Klemme 15 an halte die beiden Kabel an einander die du eig an den Stecker machst
und das andere am knopf bleibt ohne kabel ?
also die beiden kabel gemeinsam an eine verbindung vom knopf?
Du hast jetzt ein Kabel an Klemme 15 verbunden
Und ein Kabel an Klemme 50 verbunden
Und dann beide an den Stecker du ziehst beide am Stecker ab schältest die Zündung ein und hälst sie aneinander dann sollte er anspringen.
Wenn du nen Multimeter hast kannst ja vorher das Kabel was du an 15 gelegt hast gegen Masse messen sollten wenn du den Zündschlüssel auf Stufe 2 stellst also Zündung 12v anliegen
haha sorry aber ich checks grad nicht!
Also ich schließe ein kabel an klemme 15 und eins an 50!
die 2 enden dieser kabel schließe ich dann gemeinsam an den schalter zum starten oder ?
Ja genau aber eins an den einen Eingang des Schalters und eins ans andere
du meinst dem knopf?
aber so hatte ich es ja ?
warte ich mach mal ein bild in paint zur veranschaulichung!
Okay alles klar
So oder ?
schau mal das bild ;D haha
Genau so!
Ich weiß nicht ob die Farben stimmen am Schalter nur es steht direkt drinne Klemme 15 und Klemme 50
Leute, Leute...ihr wißt schon was ihr da macht, oder?
Erst leuchtet nichts, dann wieder nur die Batterielampe,
dann die Batterielampe und ABS... was denn nun?
Und was ist mit der Öllampe?
Ganz ehrlich lieber TE, fahr lieber in die Werkstatt. Wenn ich das
so raushöre, hast du keine Ahnung von der Elektrik...muss auch nicht
jeder haben.
Hast du mal überprüft, ob dein Anlasser überhaupt geht, bevor
du jetzt das Zündschloß mit einem Schalter überbrückst ?
Schalt die Zündung ein und brücke Klemme 15 und 50 mit einem
Kabel (nur kurz dranhalten). Wenn sich nichts tut, hast du ein
anderes Problem, als das Zündschloß....
Das sollte er ja machen mit den Kabel aneinander halten...
Aber der Schalter war vorher schon verbaut...
ah ok also die zwei enden des schalters aneinander halten und versuchen zu starten ?
Also Pass auf du musst die Zündung einschalten dann nichts weiter mit dem Schlüssel machen also die Lampen im Kombi müssen leuchten den Schalter den du am Zündschloss abgemacht hast wieder ran machen vorher![]()
Dann die beiden enden nehmen die an den Schalter kommen und an einander halten dann sollte der Anlasser rödeln so bald das Auto an ist wieder weg von einander nehmen die kabel
Hat alles super geklappt! dankee für die hilfe
MFG
