Meine Heckscheiben Heizung tut nicht, obwohl ich zwischen den Kotakten an der Scheibe etwas zwischen 11,8 und 12,3 Volt meßen kann mit meinem Multimeter?
Kann die Heizung kaputt gehen?
Hast du dir mal die Heizdrähte angeschaut ob die alle gleichmäßig dick sind und ob sie alle gleich aussehen ?
Man kann auch einen Heizdraht kaputt bekommen das Problem ist nur sie alle gleichzeitig kaputt zu bekommen du sagst zwar du hast zwischen den Kontakten gemessen aber hast du auch mal auf den Übergang geschaut zwischen den Kontakten und der Scheibe ?
Zwischen Scheibe und kontakt sind ja die Kuqferfahnen da stecken die Stecker fest drauf ohne Spiel, habe auch schon die Scheibe abgesucht, unterbrechungen kann ich keine finden, und ich kann nen widerstand von 6kohm zwischen den kontakten an der scheibe meßen, zu viel?
@smoke
ich muss die mal widersprechen es funktioniert schon nur muss man echt sauber arbeiten und eine ruhige Hand haben damit es nicht so aussieht wie auf dem Bild das Problem es hält nicht lange und im Winter ist das schon mal gar nicht machbar da es zu kalt ist.
lasse dir wenn die Heckscheiben Heizung einen weg hat einfach ne neue Scheibe einbauen oder du hast jemanden der das kann (Versicherung) , ich weiß nicht ob man es über die bekommt müsstest du mal nachfragen
Werd mir über Mittag das Drama nochmal ansehen. Danke schon mal im Voraus! ![]()
Achte auch mal darauf ob die Kontaktfüße locker sind wenn ja hast du wahrscheinlich deinen Fehler oder ob sie oxidiert sind
Mein Polo hat 300 Scheine gekostet, Kasko gibt es nicht, denke ich werds hinkriegen, oder ohne Scheibenheizung leben!
Habe jetzt nochmal etwas rumgespielt an den Kontakten der Heckscheibe, und sieha da den rechten Kontakt hatte ich gleich in der Hand, und jetzt?
Ranlöten? Kann Scheibe platzen?
scheibe wird nicht platzen, aber mitn lötkolben wirste da nicht weit kommen...
eine strecke von ein paar mm bestreite ich gar nicht, aber über mehr als nen halben cm - niemals!
Im übrigen
Wenn du zwischen 2 Kontakten die kkomplette Spannung misst, dann fällt die komplett an da wenns nicht klappe liegt da dein Fehler.
SpannunsverlustMessung heißt das nicht umsonst
Wenn löten nicht so geht wie dann? Kleben geht ja schlecht, oder gibts da was wie flüssig Metall oder?
Also um die Kupferfahne wieder fest und leitend an die Scheibe zu bekommen?
Niemand ne Idee?
Also man kann es vorsichtig anlöten!
Halt Zinn an Kontakte un dann nur so warm wie nötig an die Scheibe un probieren!
dazu würde ich das Auto wenn möglich in eine Halle stellen das sich die Scheibe erwärmen kann oder ähnliches um die Scheibe auf Temperatur zu bekommen bevor du einen Lötkolben ansetzt
Stichwort Thermische Spannungen
Kann ich zustimmen!
Hatte ich vergessen...
Hatte keine halle, habs Auto in Garage gefahren und nen Badlüfter ne weile da hin gestellt wo normal die rückbank ist und gegen die geschlossen Heckklappe blaßen lassen.
Dann hab ich mit Gaslötkolben bewaffnet und den kontakt, naja sagen wir angeklebt, lötsinn habe ich nicht richtig zum fliesen gebracht, aber die Heizung tut wieder!
Und Scheibe ist noch ganz! ![]()
Danke
Danke
Dann passt es ja!
Zur Not noch mit etwas Kleber zusätzlich fixieren,denn Kontakt hast ja jetzt
