Kühlmitteltemperatursensor Kühlwasserverlust an beiden Sensoren !
hat er doch gerade geschrieben, daß die zwar 1:1 aussehen, aber erst wenn man die nebeneinander in der Hand hält und ev. auch noch nachmisst die Unterschiede erkennt. Da reicht schon, wenn das Loch für die Themps minimal grösser ist, mit "frei Auge" nicht erkennbar.
Mach einfach eine neues originale Gehäuse sein, Rest alt; dann sollte alles wie vorher sein.
Wie gesagt 1:1 Sehen die immer gleich aus.
Aber die Massen der Sitze wo die Tempsensoren drine rein kommen, sind meist um mm Gröser.
selten mal kleiner.
Oder die Stellle die am Zylinderkopfran kommt, die ist meist kleiner. So das der Dichtring garnicht abdichtet und das da auch Wasser raus kommt.
Also investier das Geld lieber in einen neuen Originalen.
Teilenummer Thermostatgehäuse für HZ,2G,AAU,AAV,ACM: 030121117L Kostet 40,88€ Dazu brauchts du noch die hier: N90629803 Sechskantschneideschraube 7x20 Menge 2stk a 0,42€ also 0,84€
Gesammt dann bei
41,72€
Nebenbei bemerkt der ROTE Temperatursensor den du drine rein gemacht hast und vorher drine hattest war komplett falsch.
Dieser kommt laut Tabelle nur in den Motoren: 2G, ACM
Der Blaue in den Motoren: 3F,PY,NZ,AAK,AAV,AAU
Hier Teilenummer Temperatursensor Blau 20mm: 025906041A kostet bei VW 17,26€ aber kannst du auch Billiger bestellen beim Teiledealer.
Also musst nich bedingt den auch bei VW holen.
