Türen lassen sich nicht abschließen..
Wenn die ZV elektrisch abgeklemmt ist und der Schlüssel lässt sich immer noch nicht im Schloß drehen, liegt es daran, das der Stellmotor, aus welche Gründen auch immer, fest ist.
Ego
einfach gesagt der stellmotor ist fest und klemmt somit dein schloß
würde aber an deiner stelle mal die kabel prüfen die den stellmotor in der fahrertür mit dem rest verbinden,meine waren an der a-säule zur tür hin fratze.hab dann nen 5artriges gummikabel einglötet welches schön flexibel ist und seit dem ist ruhe
FC86c
FC86c's Polo 6N2
Das komische ist, ab und an funktionierts manuell
Beispielsweise heute morgen gings abschließen ohne probleme
Eben wieder nicht
Und aufschliessen geht immer
Villeicht ist auch der schließzylinder ( da wo der schlüssel rein kommt) verdreckt oder eingefroren. Ist schlecht zu beurteilen aus der ferne
FC86c
FC86c's Polo 6N2
Ja, danke erst einmal
Sobald es mal wieder ein wenig wärmer wird, werde ich nochmal beide türpappen abbauen und erneut gucken
dann kannste ja auch mal zur probe die stellmotoren tauschen von rechts nach links
FC86c
FC86c's Polo 6N2
Heute den gesamten tag ging das auf und zu schließen wunderbar (manuell)
Ich glaub mein auto will mich veräppeln
FC86c
FC86c's Polo 6N2
Ich hab das gefühl, dass es nur geht wenn's kalt draussen ist...
Meint ihr, ich sollte mal den schließzylinder oder das schloss tauschen?
nimm den zylinder raus und mach den mal richtig sauber und mal neue fetten. ich hab das problem oft beim heckklappenschloss. da lässt sich der schlüssel auch erst nach 5min hin und her wackeln drehen. habs zwar schon öfter sauber gemacht und mit wd40 gespült, aber hat meist nicht lange gehalten, weil ich an den kofferraum so gut wie nie dran muss.
