Wie oben schon geschrieben ist mein Kofferraum nass aber leider nicht zum ersten Mal .. Das Wasser kam schon durch alle möglichen Ecken und wir haben es jedes Mal mit Karosseriekleber dicht geklebt. Nun kam es durch meine Linke Rückleuchte. Da ja viele mit den LEDs Feuchtigkeitsprobleme haben hab ich meine Serienrückleuchten wieder eingebaut mit der Hoffnung das es hilft. Nun nach fast 3 Tage nur Regen habe ich in meinen Kofferaum geguckt und mit entsetzen festgestellt, dass sich in der Wanne eine Pfütze gebildet hat. Nun meine Frage : Was soll ich machen ? Kann die Lampen ja schlecht zukleben ..
Es kommt definitv an der Rückleuchte rein?
Ist die Dichtung um die Rückleuchte (dichtet Rückleuchte zu Karosse ab) denn noch intakt oder rissig, verzogen oder sonstiges?
Schrauben werden noch alle fest und sind auch festgezogen?
Das Wasser kommt ja im Regelfall nicht direkt durch die Reückleuchte. Also die ist innendrin nicht nass. Bei den Originalen sowieso nicht.
Ist bei dir bestimmt auch nicht so oder?
Ja wir haben auch Zeitung unter die Leuchte gelegt und es ist immer nur dort nass .. Da die anderen Leuchten erst 2 Wochen drin sind sind auch alle schrauben fest und wegen den Dichtungen hab ich noch nicht wirklich geguckt
wo würde man denn neue bekommen ?
Ich weiß nicht ob man die Dichtung einzeln bekommt.
Müsstest du mal bei dem VW-Dealer um die Ecke nachfragen.
Ansonsten kostet dich ja so eine gebrauchte originale (nicht getönte) Rückleuchte nicht viel, sollte die Dichtung bei dir defekt sein und die nicht einzeln zu bekommen sein.
Okay, ich werde gleich mal losfahren und nachfragen.
Naja hab ja neue LEDs hier liegen die ich eigentlich auch gerne nutzen möchte, sonst habe ich ja das Geld aus dem Fenster geschmissen ![]()
Also ich hatte die LEDs drin und die sind da von innen feucht geworden. Dann war der Kofferraum wieder nass und dann haben wir das alles trocken gemacht, den Teppich raus genommen und alles mit Zeitung ausgelegt. Dann hat es wieder geregnet und dann haben wir geguckt wo es nass ist und dann war es nur auf der Seite der Lampe nass. Dann haben wir alles abgetastet und haben diesen Teppich der vor der Lampe ist geöffnet und dann geht das ja unter der Lampe innen runter und da war auch alles nass .. Dann haben wir die Serienlampen eingebaut weil ich gehofft habe das es an den LEDs liegt aber jetzt ist wieder alles nass und im Kofferraum in der Wanne war ne richtige kleine Pfütze ..
War jetzt bei nem Händler hier in der Nähe und der sagt die Dichtungen kann man nicht kaufen .. -.-
Ok, leider wie vermutet...
Hätte noch ein Rüli liegen, aber ist ja zu weit ![]()
Vielleicht ist hier einer aus deiner Nähe, der dir zum Testen mal ein Rüli ausleihen könnte.
Kommt dann immernoch Wasser in den Kofferraum ist die Ursach doch wo anders zu suchen.
Die Dichtung der Kofferraumklappe ist noch ganz?
Hast du originale Zentralverriegelung?
Dichte die Lampen mit Silikon ab das hilft
Was ist ein Rüli ?
haha aber trotzdem danke ^^
Meine ZV ist original.
Die Dichtung der KK. sieht auch noch gut aus ..
Silikon einfach über die alte Dichtung drüber machen oder wie?
Ja so dazwischen bei mir hat es geholfen... Nur nun is es iwo anders undicht bei mir am Kofferaum das is furchbar bei den Polos
Was ist ein Rüli ?
Bei meinem Polo kam es im Kofferraum schon aus fast jeder Ecke, aus den Radkästen und von den Gummiproppen in der Wanne. Haben alles mit Karosseriekleber/dichtmittel beschmiert und jetzt ist es dicht und mein Kofferraum so halbwechs schwarz ![]()
Ja den Gedanken mit dem Dichtmittel hatten wir auch schon aber wie du schon gesagt hast hab ich auch bedenken mit dem Wechseln der Lampen ^^
Warum is Silikon Pfusch? Hällt dicht und ich krig die Lampen wieder raus wenn ich andere haben will.... Finde das gut das das nicht so sehr hart wird...
Also die Lampen/Glühbirnen könntest ja dann auch noch wechseln. Macht man ja von Innen. Nur eben schwer die ganze Rückleuchte weil dir ja dann durch das festgeklebte schwerer abgeht bzw. die Dichtung zerstört werden kann.
Aber mein Tankdeckel ist rechts und die nasse Lampe links ![]()
Nun kam es durch meine Linke Rückleuchte.Steht bei der Themenfrage :P
Verdammt ![]()
Wer lesen kann ist wohl ganz klar im Vorteil....
haha
Habe mich jetzt die ganze Zeit nicht um meine Lampen gekümmert aber da das Wasser selbst bei den Originalen Lampen in den Kofferraum kommt und alles unter Wasser war habe ich jetzt bei den LEDs diesen Dichtungskleber über die Dichtungen gemacht. Mein Freund musste gleich 2 Bahnen drüber machen ( sicher ist ja sicher ) und dann wollten wir die Lampen gestern einbauen und sie haben nicht mehr gepasst
Also haben wir eine Bahn mit nem Cutter wieder abgetrennt und dann haben sie so halbwechs gepasst ..
Bin ja jetzt gespannt ob es nun trocken bleibt oder nicht
Man kann auch dichtungsband nehmen sowas für fenster und türen daheim das hat bei mir geholfen einfach die alte dichtung runter und dann das dicht band drauf das ist nämlich dicker ![]()
Bei meinem bildet sich auch Schwitzwasser durch den doofen teppich das ist erst nen misst...
Werde ich dann als nächstes versuchen , ansonsten kommt der Polo halt weg - das geht mir nämlich alles mittlerweile super auf die Nerven -.-
Mein Teppich ist momentan garnicht drin weil der klitschnass war , die Scheibe von meinem Sub war beschlagen und innen waren Wassertropfen und alles weiß .. Der stand Wochenlang aufgeschraubt vor der Heizung
Du kannst auch son Karosserie dicht nehmen sieht aus wie ne Silikone tube.
Rücklichter sauber gemacht und auftragen Anfang und endpunkt unten der Leuchte und rein getrückt und sachte festgeschraubt aushärten lassen und nen kleines müh nachziehen das müßt dann dicht sein....
und wenn nicht schauen ob die dichtung der klappe in ordnung ist
Ne das wollte ich grade nicht weil man die Lampen dann nurnoch schwer rausbekommt ^^
Ja das stimmt wohl aber mußt du die andauernt raus nehmen?!
Ne aber ein Freund hat das auch gemacht und das gab dann nur Probleme weil er die nicht raus bekommen hat
Das ist wohl wahr aber da ist das wenigstens dicht...
Und wenn man die runternehmen muß Hilft Heißluftfön alles warm machen da geht das leichter
