OT passt nicht. 3f Motor.
Wenn man ihn per Hand durchdreht, gibt es einen Punkt wo er einen kleinen wenig schwerer zudrehen geht...
das ist normal das ist kurz vor OT solange es keine komischen geräusche macht is alles io aber wie gesagt lass einen mal mit drüber gucken der ahnung hat und dir das einstellen kann
Das ist auch gut so. Dann hast auf jedebfall auch Kompression.
Kannst aber die Kerzen rausdrehen dann geht es leichter.
Oder einfach vorher mal nen Butterbrot essen
mov
mov's Polo 2F
hihi... Kerzen waren raus...
Hatte die Kompression mal gemessen, lag bei allen 4 Zylindern. Bei satten 13bar.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst , dann stell den Motor ( wie hier schon beschrieben ) an der Kurbelwelle auf OT .
Dann nimmst du den Ventideckel runter und schaust , ob die Nockenwelle auf dem 4. Zylinder auf Überschneidung steht . Das heißt , die Hydros vom 4 Zylinder sollten beide exakt die gleiche Höhe haben .
