Ich war gestern auf der Autobahn unterwegs plötzlich hat er kein Gas mehr angenommen, ich hab dan runtergeschaltet und wieder aufs gas getreten dann hat er es ieder angenommen.das spielchen hat er 3 mal gemacht. kann es sein das der motor ein weg hat oder doch was anderes
wie schnell warst du denn bzw welche drehzahl?
vielleicht spritzufuhr unterbrochen oder wenig im tank?
benzinfilter zu?
zündung > hallgeber,spule,
massebänder noch vorhanden bzw defekt?
motorschaden würdest du hören
nen aau geht nicht kaputt
denke auch sprit zufuhr, zündung oder sowas...
war wegen den schne net schneller als 100 unterwegs weil war arsch glatt drehzahl kann ich dir net sagen.tang war über die hälfte voll benzinfilter kann sein...wo sitzt denn der. zündung kann natürlich auch sein weil ich hab letztens schwarzen stab von den kohlen gefunden in der verteilerkappe. massebänder glaub ich jetzt nicht
dann mal anfangen den verteiler zu wechseln INKL. Finger
filter sitzt hinten bei der benzinpumpe.
okay....dan wechsel ich den und dann schaun we mal weiter.hatte aber auch nen pfeifen in richtung steuergerät kann das auch einen weg haben?
vieleicht eins der relais kaputt
okay und wie kann ich herausfinden welches relai es ist?
temp la in normal bereich also er ist nicht heiß geworden
ok...
wechsel erstmal die kappe + finger der zündung....
wenn du das gemacht hast,meldste dich nochmal und wir sehen weiter.
lg
jo mach ich
Fehler gefunden.alle 5 züdkabel sind durch
sag ich doch das es irgendetwas mit der zündung zu tun hatte...
aber wechsle auch mal verteiler und finger,kann nie schaden
